Engem érdekelne de sajnos nem tudok utazni csak futár vagy Posta ha megkérhetlek természetesen állom a szállitást.köszi a reitstock a gépemen 3-as a morzekúp használatos
A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2017
9-es Morsét még nem láttam (nincs is). Amit írtál, a fúró mérete. A kép szerint ez MK2 kúp.
Biztosan így van én tényleg nem értek hozzá. De egy fúrószárnak miért van két mérete? 15*9 Melyik mit jelent akkor?
Magméret át van köszörülve 9-re, azaz saját magában van neki előfúrója. (mintha két fúrót tettek volna egybe, előnyeit nem ecsetelném...)
Kollegák, ha valakinek az alábbiakból kell valami, szóljon bátran.
Nem az enyém, csak a helyére teszem.
Igen mindent ha lehet,megosztozok az egyik barátommal.
Hello! Naná, Pistike gátlástalanul mindig vinne mindent...hogy utána egy kis mellékest bezsebeljen ezekből az ingyen szerzett cuccokból!
PL.: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_82408.html Az ET fórumáról távozni kényszerült, miután szembesítve lett a tényekkel...kár, hogy már nem olvashatók megnyilvánulásai. Nem irigykedem, ezt jól "kifundálta"...csupán felhívom mindenki figyelmét erre a tényállásra.
Reggel Pisti gyorsabb volt nálam. Akkor most mégis szabad a vásár? Ha igen, akkor egy Tertát, egy Orion emblémát, a Carment és a Minoriont kérném. Előre is köszönöm, Zsolt
Sziasztok. Ingyen elvihetőek az alábbi panelek. Heves megyében találhatóak. Folyamatosan bővíteni fogom a készletet. Van egy torroid trafó is (csak primer tekercs van rajta),őt leginkább cserélni szeretném vagy lézernyomtatóra (fekete-fehér volna a legjobb,csak működjön) vagy pedig 60x60-as zárt szelvényből 2db 1,5méteres darabra. . A Trafó kb 1200VA-es,rendesen megrúgja a hálózatot bekapcsoláskor. De nem írok sokat beszéljenek helyettem a képek.
A 2-ik képen van egy led kijelzős panel, a 3-on meg egy fehér doboz hangszóróval, ami érdekelne. Postán elküldöd? Ha igen, akkor kellene.
Engem a toroid érdekelne, ha postázod is.
A 7 szegmenses panelen (legalábbis a másik felén) ULN híd és ARM proci van. A csengőben pedig 466-os vevő van,és az egyéb hangkeltő programozható elektronikák.
A toroidot mint csereérték raktam fel Szükségem volna most egy bármilyen kinézetű,de működő lézernyomtatóra nyákgyártáshoz.
Értem. Tehát akkor ezeket elpostázod külön? A pk-t küldöm.
Írtam privátban.
Köszönöm, hogy "színt" vallottál...
Természetesen nekem nincs szükségem azokra a tárgyakra, de örülök, hogy lemondtál róluk és így azok olyan gyűjtőkhöz kerülhetnek, akiknek azok valóban nagy kincsnek számítanak. Persze később akár tőled is megvásárolhatták volna némi apróért.
Nem olyan régen számítógép alkatrészeket kunyeráltál "rászoruló családok" részére az apróban... Vajon mennyi családhoz jutott el bármi is...
Hát kérlekszépen egy párhoz eljutott és örültek is neki de te nem vagy senki hogy számonkérj tőlem bármit is.Gondoljatok amit akartok.
Lehet, hogy egy senki vagyok, de mivel én is küldtem alkatrészt, ezért némi jogot érzek rá. Ha esetleg cáfolnád, szívesen kiírom ide a címed. Köszönöm, hogy a gondolataim szabadságát meghagyod.
Bocs hogy bele szólok, de azt írta hogy
Idézet: . Tehát vagy valaki De ha így megy tovább akkor ezt a topikot is fagyasztják, ami senkinek nem lenne jó. „te nem vagy senki”
Kérném, hogy a harcokat hagyjátok abba. Ha portéka az ingyen elvihető topikból az apróhirdetésbe vándorol és eladásra kerül, az valóban nem szép dolog.
Ha ilyennel találkoztok, akkor arra megvan a mód és a lehetőség, hogy a moderátorok felé jelentsétek. Az apróhirdetésnél a "Szabálysértő hirdetés" gomb használatával, tehető ez meg. Amennyiben ez tényleg rendszeresen előfordul (bárki hirdetővel), akkor az üzemeltetők továbbra is rendelkeznek azzal a joggal, hogy a felhasználói fiókot korlátozzák. (T)
Szia! Engem az utolsó két képen látható trafó vas érdekelne. A képből nem vehető ki a mérete, esetleg ha meg tudnád írni a teljes szélességét (ahogy az utolsó képen is van), illetve egy oldalának szélességét és a vastagságát, azt megköszönném. Üdv!
Nem tudom akkor most hogí alakul de ha nincs jelentkező az orionokat legalább vinném
A VFD-s panel érdekelne, ha küldesz postán.A meghajtó áramkör rajta van? (nagyfesz és fűtés) Üdv Kiborg |
