Ha valóban hibrid IC kiszolgálására készült, akkor a legnagyobb keresztmetszetű, és legkisebb menetszámú, vagyis a legkisebb ellenállású tekercs(ek) lesz a szekunder.
A primer is lehet, hogy több tekercsből áll, ezeket esetleg sorba és párhuzamosan is lehet kötni, mert régen gyakran készültek 2 db 110V-os tekerccsel. Ezeket 220(ma már 230)V esetén sorba kell kötni a tekercselési irányt figyelembe véve. Készülhetett a primer leágazással is, különböző hálózati feszültségekhez, ez tovább bonyolítja.
Köszönöm a válaszokat. Ez nem olyan rovarcsapda lenne, hanem éjszakai rovar megfigyeléshez, gyűjtéshez fénycsapda .
jaja, Én voltam. Segítség nem jött, de rájöttem mi okozza a hibát. Azaz hogy nyitva maradt a fet D-S közt. Utána járok annak IC-nek hol lehet beszerezni. Köszönöm szépen
Sziasztok! USB-ről szeretnék táplálni egy 5V 0.5A ventilátort, de elegendő lenne alacsonyabb fordulatszám is, tehát kb. 3.5V környékéről táplálnám.
Az alábbi kalkulátor szerint ezt egy 10 és 20 k ohm-os ellenellással elérhetem (3.33V). Hosszú távon megoldás lehet ez? Ellenállásból bármelyik megfelelő lehet, vagy figyelni kell a teljesítmény értékére is? Ha igen utóbbiból milyen érték szükséges minimum? http://www.ohmslawcalculator.com/voltage-divider-calculator Köszönöm
Kipróbáltad már, hogy a ventilátorod működik -e 3.5V környékén?
A feszültségosztás nem ilyen egyszerű!
Hiába van meg üresjáratban a 3,3V , semmi esetre sem fog a ventilátor hajtásához elegendő áram folyni. Úgy csináld meg a számítást, hogy a motor ellenállása az osztó alsó tagja, vagyis neked előtét-ellenállást kell bekötnöd. Szépséghibája, hogy ez a terhelésnek is függvénye. Sokkal egyszerűbb lenne egy kisebb teljesítményű ventilátort beszerezni, ami nem terheli csutkára az USB port tápstabilizátorát! A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2017
Egyik komparátor, a másik műveleti erősítő..... innentől kezdve a kérdést sem értem.
A műveleti erősítőnek szép egyenletes arányos működési tartománya van, a komparátor drasztikusabban működik, ennek utána kell olvasnod!
Az akku fixen volt bekötve a kapcsolásba.
Ha a ventilátor ellenállását 10ohmnak tekintjük, akkor egy 3,3 ohmos előtét-ellenállással ~3,8V feszültség esik rajta, az összesen 13,3ohm-on folyik ~ 376mA. A teljes teljesítmény leesik 1,88W-ra, és ebből az ellenálláson hővé alakul majdnem 0,5W (minimum ilyen ellenállás kell), és a 2,5W-os ventilátorod fele teljesítménnyel dolgozik. Kár vele bíbelődni.
A rajzon és a panelon is fix . A "megszakítás" csak a próbára vonatkozik. Első kérdés, hogy a 2x10 led jó-e. A tranzisztorok és "környezete" csak a töltést és visszajelzést végez
Ha jól emlékszem, akkor az erősítő hátulján volt is egy kapcsoló, amivel lehetett kapcsolni 110 és 220v között.
A motor a lenti kép , és én így egyenirányítottam csak mind az 5 ágát. 12V-os hatalmas motor, átmérője körülbelül 12cm, hossza 10cm. Kompresszorral fújatva tolt egy ilyen kütyüt amelyben egy 3.7v ceruza akku van . A legerősebb szélben nem éri el a töltéshez szükséges feszültséget, 0.6V hiányzik.
Egyebet nem tudom mit írhatnék róla, nagyobb lapátokkal sem pörög gyorsabban, áttételhez tényleg hatalmas lapátokra lenne szükség amit nem bírná el az állvány amit bütyköltem neki.
Szerintem mérd le az egyes kivezetések közötti, ellenállást egy multiméterrel. Mert így csak találgatni lehet. Mondjuk először kezd a szürke és fekete, majd a sárga és a narancs közötti vezetékkel.
Az nagyon jó, hogy lassanként megtudjuk a transzformátorról amire szükség van az azonosításhoz. Ezelőtt 6 órával kértem, hogy mérj meg minden kivezetést:
Kivezetések azonosítása Most sem látom még az adatokat, pedig más is írta, hogy mérjél.
Ha a piros kivezetés hozzáférhető, bontsd szét, szigeteld le, és a maradék két tekercset kösd sorba helyes irányban, így dupla kimeneti feszültséged lesz, amit egy sima egyenirányítóhíddal egyenirányíthatsz.
Ha szükséges utána a feszültségszabályozást még meg kell oldani... A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2017
Nem hozzáférhető, préselt a motor háza(meleg hegesztés ). De ha sikerülne is 9-10v-bol rengeteget kel elfűtsek, hogy 5v-al maradjak.
Nem elfűteni kell, DC-DC konvertert kell használni.
Ha valóban nem bontható (még roncsolással sem), az pech (én azért bepróbálkoznék)... A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2017
Egy opampot lehet komparátorként használni? Pl. ha azt szeretném hogy egy bizonyos feszültség alatt jelezzen, azt mindkettővel meg lehet tenni? Pl. 2.5V a referencia, ha alatta van a fesz, akkor meghajt egy ledet.
Természetesen lehet műveleti erősítőt használni, de egy LED közvetlen meghajtásával problémáid lehetnek.
Levest lehet villával is enni, csak egy kicsit babrás A komparátorok kimenetén általában egy nyitott kollektoros tranzisztor van, így egy LED (vagy egy relé) meghajtása viszonylag egyszerű. Egy komparátor úgy van tervezve, hogy nem reteszelődik, műveleti erősítőknél ezt a tulajdonságot neked kell figyelni. A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2017
Ez azt jelenti, hogy ha műveleti erősítőt használok akkor a led nem fog magától kialudni, ha megnő a feszültség a referencia fölé?
A 2x10 led jó. A töltő áramkört nem tudtam még összehozni.
"Egy komparátor úgy van tervezve, hogy nem reteszelődik" -- Ezt kifejtenéd? Még sosem hallottam.
Lehet. Ugyan úgy hiszterézist is tudsz hozzáadni.
A komparátorok gyorsabbak (nincs belső kompenzáció).
ma megint megmértem a két erősítőt. Most mindenféle hangszóró és bemenet nélkül. Az amelyiken a nagyobbik "T" alakú hűtőborda van annak kb. 0,045mA az áramfelvétele. Amelyiken a kisebb annak kb. 0.3 mA. Van valakinek ötlete mi okozhat ekkora különbséget? Köszi a segítséget.
Ugyan egyforma alkatrészeket vettél de a gyakorlatban nincs két egyforma (gyártási szórás). Az is lehet, hogy az egyik gerjed egy picit igaz, az jóval nagyobb áramot szokott generálni. Márásekkel hasonlítsd össze a kettőt, hátha alapon.
Abban esetleg tudnál segíteni mit mérjek és hol?
Az ellenállásokat már kimértem mind annyi amennyi az értékük mind a két nyákon. Ha az TDA-kat kell mérni akkor mit kellene ellenőrizni?
Egy laptop hűtőventilátoráról lenne szó. Nem mai gép. Már elejétől fogva nem volt az igazi a hűtése.
Kb 60°C-os cpu hőmérsékletnél kezd el pörögni a venti, majd ismét kikapcsol a visszahűtötte erre a tartományra a procit. A venti rendesen működik, mert nagyobb terhelésnél megfelelő légáramot biztosít, csak mindig túl későn kapcsol be. Annyira hogy a vga le is döglött (persze a takarításra annyira nem volt figyelve). Egy ismerős elintézte a reflowt (+paszta, gappad, takarítás), de az elégtelen hűtés miatt félő hogy hamarabb le fog dögleni ismét. A készülék mára szinte csak szövegszerkesztésre, netezésre lenne használva nincs csúcson járatva. Ezért arra jutottam mi lenne ha a venti folyamatosan menne. 5V-on túl hangos és felesleges, viszont 3.5-4V körüli tartományban megfelelő légáramot biztosítana a venti és a hangja is elviselhető. Ötlet erre? Köszönöm
Én végiggondolnám, hogy két soros 1N400x (x=1-8) diódával 500 mA-nél darabonként kb ,9 V esik. 5V-2x,9=3,2 V marad a motorra. Ha ez kevés, akkor játszani kell a diódákkal (Mondjuk egyik Schottky vagy Ge) De sem az ellenállás, sem a dióda nem ad áramfüggetlen megoldást. Kereshetsz valami low drop stabilizátor IC-t is, de 3,6V 5 Voltról már szűkös. 5-ről 3,3 V-ra én is használok. Végül marad a favágó megoldás: Tranzisztor emitterkövetőként, a bázisra az ellenállásos osztó (kívánt fesz plusz kb 0,7V) Emitter és föld közé a motor. Kel valami jó tranzisztort találni. De ez már kutatás, kísérlet. Mondjuk én is azzal kezdeném, hogy egy labortápról megnézném , mekkora is az a feszültség, amit generálni kell. |
