Fórum » AVR - Miértek hogyanok
Témaindító: pakibec, idő: Márc 11, 2006
WinAVR / GCC alapszabályok:
1. Ha ISR-ben használsz globális változót, az legyen "volatile"
2. Soha ne érjen véget a main() függvény
3. UART/USART hibák 99,9% a rossz órajel miatt van
4. Kerüld el a -O0 optimalizációs beállítást minden áron
5. Ha nem jó a _delay időzítése, akkor túllépted a 65ms-et, vagy rossz az optimalizációs beállítás
6. Ha a PORTC-n nem működik valami, kapcsold ki a JTAG-et
Bővebben: AVR-libc FAQ
Lapozás: OK   764 / 840
(#) zolee1209 válasza kiborg hozzászólására (») Feb 22, 2017 /
Igen, ha normál módban használod, akkor neked kellene a TCNT nullázásával foglalkozni. De erre van a CTC mód, ami ezt automatikusan megteszi.
(#) gerry hozzászólása Feb 23, 2017 /
Tiszteletem!
Érdeklődnék, hogy egyedüli problémával állok-e szemben.
Már a 3. Atmega644-20PU-t vettem meg, amit a programozó Amega644A-nak ismer fel. Lehet kapni Atmega644A-PU-t is csak az harmadával olcsóbb. Feltettem az üzletnek is a kérdést, hogy hogyan lehet ez. Válasz:
„A IC felirata megfelel annak típusnak amit annak megfelelő árában a németországi hivatalos ATMEL képviselő szállít.
Dip-40 tokban három féle típust szállítható tőle: 644A-PU 644P-20PU illetve a 644-20PU típusokat amiből mi csak az utóbbit tartjuk.
Így részünkről a keveredést kizárt. Sajnálattal vesszük, hogy az Ön áramkörében ez a végződésű tok nem megfelelően működik.”
Ügy lezárva!!! Most akkor érezzem magam átverve?
(#) csatti2 válasza gerry hozzászólására (») Feb 23, 2017 /
Mivel az A-s verzió a sima "drop-in replacement" utóda minimális karakterisztikabeli különbségekkel (viszont teljesen ugyanolyan funkcionalitással), én nem foglalkoznék a dologgal. Gyanítom, hogy az összes sima végződésű megrendelésre is már az új IC-t szállítja az Atmel, mert a másikat már nem gyártják...
(#) Jax hozzászólása Feb 23, 2017 /
Egy olyan kérdéssel fordulok most hozzátok, hogy milyen parancssor képes az AVR belső időzítőjében léptetni egyet?
Igazából az a tervem, hogy egy 0-(max.)15000-es percenkénti jelet szeretnék feldolgozni, tehát, maximum 250 jel másodpercenként. Ezt szeretném egy ATmega328P chippel szerelt Arduino nano egyik lábán figyelni, és számolni, hogy egy tized másodperc alatt hányszor jelenik meg a bemeneten (egy stabil 5V). Emellett számolna két jel között eltelt időt, amit arányban átszámolva, egy operátorral betudnám állítani a késleltetést.
Jelentkeztem egy tanfolyamra de nem győzöm kivárni a végét, valamint mindenhol túrkálok a neten infók után.. Szeretném megtanulni az AVR-eket!
WINAVR-el próbálkozok C nyelven!
Köszönöm előre is!
(#) Kovidivi válasza gerry hozzászólására (») Feb 23, 2017 /
Mi a legjelentősebb különbség a két típus között? Vagy az árral van a baj?
(#) csatti2 válasza Jax hozzászólására (») Feb 23, 2017 /
Magát a kérdést nem egészen értem.
A feladatot viszont megoldhatod úgy, hogy PCINT megszakítást (vagy INT-et) generálsz, amikor változik a láb. Ha felfutó az él (egybe billen a bemenet), akkor növelsz egy számlálót. Ezt az arányban átszámolva dolgot felejtsd el (ha csak nem akarsz minimumot és maximumot is nézni), hisz elég csak a kapott billenésszámmal elosztani a tizedmásodpercet, hogy kijöjjön az átlagos idő... A tizedmásodpercre pedig bekonfigolhatsz egy időzítőt, ami majd megszakítást generál neked. Ha min/maxot akarsz nézni, akkor pedig a 16bites időzítőt beállítod a kívánt felbontásra és nézheted két billenés között eltelt időt.
A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2017
(#) csatti2 válasza Kovidivi hozzászólására (») Feb 23, 2017 /
Szinte semmi, pár feszszint picit arrébb van és a kisfrekis kristályokhoz más értékű kondikat javasolnak... Csak a gyártástechnológián változtattak, ezért az új modellkód.
(#) gerry válasza Kovidivi hozzászólására (») Feb 24, 2017 /
Jelentősebb különbségről nem tudok. Olvastam, hogy talán az "A"-s típusok alacsonyabb feszültségről mennek. Vagyis van egy különbség a két verzió között, mármint a "P" és "A" között, hogy ha bootloader-el programozom fel a procit, akkor az "A"-s proci nem zárja le magát és akárhányszor fel lehet tölteni ugyanazt a programot, holott le csak akkor szabadna frissítést engedélyeznie, ha a feltöltendő fájl is frissül! És mint említettem a Rendelhető 644A olcsóbb is! Jeleztem a tulajdonosnak is, de ha neki így megfelel akkor nekem is. Megrendelem máshonnan.
A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2017
(#) Jax válasza csatti2 hozzászólására (») Feb 24, 2017 /
Ez egy fordulatszám függő programozható előgyújtás vezérlőnek készül. Ezért fontos hogy a főtengelyfordulat ugye 360 fokos, egy ütemre, mivel 2T.. És a késleltetést úgy gondoltam, hogy a két jel közötti idő lenne a 360 fok és abból vonnám le a 10 fokos előgyújtást pl. Innen tudná mikor kell jelet adni a hall végfoknak.
(#) slimtomi válasza Jax hozzászólására (») Feb 24, 2017 /
Szia Jax!
Az a gyanúm, hogy fordulatszámmérőt szeretnél építeni. Megszakítás használata itt fölösleges, ha más komolyabb feladatot nem szánsz a procinak. Ne a jelek számát számláld egy adott időtartam alatt - ez rossz bevett szokás - hanem két jel között eltelt időt kell mérned, majd ez alapján meghatároznod a percenkénti jelek számát.
RPM = 60 000 000 us / mért_idő
Amikor pl 2 sec-ig nincs jel, akkor a ford.számot nullázod, mert nyilván magától nem fog nullázódni, mivel két jel között mindig lesz eltelt idő.
Mindenképpen mikroszekundumban mérd az időt!
Ezzel a logikával 1-es pontossággal tudsz fordulatszámot mérni.
Ilyet készítettem pár hete. Ha nem rendelkezel gyári szerelési könyvből származó gyújtás jelleggörbével, akkor nem tudod megcsinálni. Hozzáteszem, az előgyújtás nem csak fordulatszámfüggő, hanem terhelésfüggő is. Ezt a szívócső nyomása adja meg neked.
(#) Jax válasza slimtomi hozzászólására (») Feb 24, 2017 /
Közelében jártál
(#) Jax válasza Jax hozzászólására (») Feb 24, 2017 /
Bocsi, egy regényt írtam de csak két szót írt ki.. :\
Most nincs időm de majd írok!
(#) Robi98 hozzászólása Feb 25, 2017 /
Már elég régóta kínlódok egy olyan programmal ami egy NEC protokollt használó távirányító jelét olvassa be input capture segítségével és kiírja a beolvasott eredményt a PC terminálablakjába.
Viszont nem akar sikerülni sehogy sem. ATmega16-os mikrovezérlőt használok 8Mhz-es belső órajellel és 8-as előosztással. (1MHz-el számol a Timer) Az infra vevő 38KHz-es, a távirányító pedig egy full alap car mp3-as és NEC protokollt használ. (HE Store-ból vettem)
Az interneten keresgéltem különböző C nyelvű kódokat a jel feldolgozására, de eddig sehol sem találtam olyat ami input capture-t és megszakításokat használ. Pedig fontos lenne.
Tudnátok benne segíteni? Köszönöm előre is.
Ez eddig a saját verzióm:
  1. volatile unsigned long IR=0;
  2. unsigned char start=0;
  3. unsigned char bitCount=0;
  4.
  5.
  6. ISR(TIMER1_CAPT_vect)
  7. {
  8.
  9.         TCCR1B&=~(1<<CS11); //megállítjuk a számlálót
  10.
  11.                 if(ICR1>13495 && ICR1<13505) start=1;
  12.
  13.                 if(start)//ha már megvolt a startjel
  14.                 {
  15.                         if(ICR1>2245 && ICR1<2255)//ha egyes bit érkezett
  16.                         {
  17.                         IR|=1;
  18.                         IR=(IR<<1);
  19.                         bitCount++;
  20.                         }
  21.
  22.                         else if(ICR1>1115 && ICR1<1125)//ha nullás bit érkezett
  23.                         {
  24.                         IR=(IR<<1);
  25.                         bitCount++;
  26.                         }
  27.                 }
  28.
  29.                 TCNT1=0;//számlálót nullázuk
  30.                 TCCR1B|=(1<<CS11);//elindítjuk a számlálót
  31.
  32.                 if(bitCount==32)//ha végeztünk
  33.                         {
  34.                         bitCount=0;
  35.                         start=0;
  36.                         TCCR1B&=~(1<<CS11);//leáll a számláló
  37.                         }
  38.
  39. }
  40.
  41. ISR(USART_RXC_vect)
  42. {
  43. c=UDR; //az UART-al beolvasok egy karaktert
  44. }
  45.
  46. int main(void)
  47. {
  48. stdout = &mystdout;
  49.
  50. TCNT1=0;//a számlálót nullázuk
  51. TIMSK|=(1<<TICIE1); //a megszakítás már engedélyezve van, de a számláló még nem indult el
  52.
  53. usart_init ( MYUBRR );
  54. sei();
  55. printf("IR remote control receiver (NEC format)\n");
  56.         while(1)
  57.         {
  58.                 if(c) //a beolvasott kód elküldése egy karakter leütésére történik
  59.                 {
  60.                 c=0;
  61.                 IR=~IR; //a kódot invertálom, azért, hogy azt kapjam vissza amit a távirányító küldött
  62.                 printf("Received command: 0x%08lx\n\n",IR);
  63.                 IR=0;
  64.                 }
  65.         }
  66. }
A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2017
(#) david10 hozzászólása Feb 25, 2017 /
Az Atmel MCU selector-ban nézdelődtem, és találtam valami érdekeset:
Az MCU-nak 32 lába van, ebből 34 ki/bemenet. Ez hogy lehetséges?
Itt találtam.
(#) kendre256 válasza david10 hozzászólására (») Feb 25, 2017 /
Ennek a típusnak négyféle tokozása van. 28, 32, 48 és 64 lábú. A kisebb lábszámú tokozásokban nincs mindegyik IO port kivezetve. Ez más Atmel típusoknál is szokott lenni. (Az MCU selector nem teljesen precíz.)
(#) david10 válasza kendre256 hozzászólására (») Feb 25, 2017 /
Köszönöm szépen a választ! Most már értem.
(#) csatti2 válasza Robi98 hozzászólására (») Feb 25, 2017 /
Itt egy SIRC protokollt feldolgozó könyvtár, amit még ATMEGA16U2-re írtam (input capture):
Header:
  1. #ifndef SIRC_REMOTE_H_INCLUDED
  2. #define SIRC_REMOTE_H_INCLUDED
  3.
  4. #include <avr/io.h>
  5. #include <avr/interrupt.h>
  6.
  7. #define SIRC_DEVICE_TV                1
  8. #define SIRC_DEVICE_VCR1              2
  9. #define SIRC_DEVICE_VCR2              3
  10. #define SIRC_DEVICE_LASERDISK         6
  11. #define SIRC_DEVICE_SURROUND          12
  12. #define SIRC_DEVICE_TUNER             16
  13. #define SIRC_DEVICE_CDPLAYER          17
  14. #define SIRC_DEVICE_EQUALIZER         18
  15.
  16. #define SIRC_COMMAND_KEY0             0
  17. #define SIRC_COMMAND_KEY1             1
  18. #define SIRC_COMMAND_KEY2             2
  19. #define SIRC_COMMAND_KEY3             3
  20. #define SIRC_COMMAND_KEY4             4
  21. #define SIRC_COMMAND_KEY5             5
  22. #define SIRC_COMMAND_KEY6             6
  23. #define SIRC_COMMAND_KEY7             7
  24. #define SIRC_COMMAND_KEY8             8
  25. #define SIRC_COMMAND_KEY9             9
  26. #define SIRC_COMMAND_CHANNELUP        16
  27. #define SIRC_COMMAND_CHANNELDOWN      17
  28. #define SIRC_COMMAND_VOLUMEUP         18
  29. #define SIRC_COMMAND_VOLUMEDOWN       19
  30. #define SIRC_COMMAND_MUTE             20
  31. #define SIRC_COMMAND_POWER            21
  32. #define SIRC_COMMAND_RESET            22
  33. #define SIRC_COMMAND_AUDIOMODE        23
  34. #define SIRC_COMMAND_CONTRASTUP       24
  35. #define SIRC_COMMAND_CONTRASTDOWN     25
  36. #define SIRC_COMMAND_COLORUP          26
  37. #define SIRC_COMMAND_COLORDOWN        27
  38. #define SIRC_COMMAND_BRIGHTNESSUP     30
  39. #define SIRC_COMMAND_BRIGHTNESSDOWN   31
  40. #define SIRC_COMMAND_INPUT            37
  41. #define SIRC_COMMAND_BALANCELEFT      38
  42. #define SIRC_COMMAND_BALANCERIGHT     39
  43. #define SIRC_COMMAND_STANDBY          47
  44. #define SIRC_COMMAND_ANALOG                       56
  45. #define SIRC_COMMAND_INFO                         58
  46. #define SIRC_COMMAND_PIP                          91
  47. #define SIRC_COMMAND_HOME                         96
  48. #define SIRC_COMMAND_STEPRIGHT            116   // Chinese remote
  49. #define SIRC_COMMAND_STEPLEFT             117   // Chinese remote
  50.
  51. typedef union
  52. {
  53.   struct
  54.   {
  55.     uint32_t command:7;
  56.     uint32_t address:5;
  57.   } sirc12;
  58.   struct
  59.   {
  60.     uint32_t command:7;
  61.     uint32_t address:8;
  62.   } sirc15;
  63.   struct
  64.   {
  65.     uint32_t command:7;
  66.     uint32_t address:5;
  67.     uint32_t extended:8;
  68.   } sirc20;
  69.   uint32_t val;
  70. } SIRC_t;
  71.
  72. typedef enum
  73. {
  74.   SIRCINVALID,
  75.   SIRC12,
  76.   SIRC15,
  77.   SIRC20,
  78. } SIRC_Version_t;
  79.
  80. typedef struct
  81. {
  82.   SIRC_t data;
  83.   SIRC_Version_t version;
  84. } SIRC_Frame_t;
  85.
  86. // Callback function type for received IR command processing
  87. typedef void (*IRRemote_ReceivedCommandProcessor_t)(volatile SIRC_Frame_t*);
  88.
  89. void IRRemote_Init(void);
  90.
  91. //Callback
  92. void IRRemote_SetCallbackFunction(IRRemote_ReceivedCommandProcessor_t processor);
  93.
  94. #endif /* SIRC_REMOTE_H_INCLUDED */
C:
  1. #include "sirc_remote.h"
  2. #include <stdio.h>
  3. #include "debug.h"
  4. #include <stdlib.h>
  5.
  6. //#define _BV(x)  (1 << (x))
  7.
  8. //#define DEBUG_IR
  9.
  10. #define SIRC_MINSTART   2300
  11. #define SIRC_MAXSTART   2500
  12. #define SIRC_MINTRUE    1100
  13. #define SIRC_MAXTRUE    1300
  14. #define SIRC_MINFALSE   500
  15. #define SIRC_MAXFALSE   700
  16. #define SIRC_MINOFF     500
  17. #define SIRC_MAXOFF     700
  18.
  19. typedef struct {
  20.         uint8_t valid:1;
  21.         uint8_t rising:1;
  22.         uint8_t received:1;
  23.         uint8_t bit;
  24. } State_t;
  25.
  26.
  27.
  28. static volatile State_t _state;
  29. static volatile SIRC_Frame_t _data;
  30. // Command processor function pointer
  31. static volatile IRRemote_ReceivedCommandProcessor_t _cmdProcessor = NULL;
  32.
  33. void IRRemote_Init(void)
  34. {
  35.         TCCR1A = 0;
  36.         TCCR1B = _BV(ICNC1) | _BV(CS11);        // Input capture noise canceling enabled, input capture at falling edge, timer 1 prescaler = 8
  37.         TCCR1C = 0;
  38.         TIMSK1 = _BV(ICIE1) | _BV(TOIE1);
  39.
  40.         _state.valid = 0;
  41.         _state.rising = 0;
  42.         _state.received = 0;
  43. }
  44.
  45. static void _checkIfOk(void)
  46. {
  47.         if (!_state.valid) return;
  48.         _data.version = SIRCINVALID;
  49.         switch (_state.bit) {
  50.                 case 12:
  51.                 _data.version = SIRC12;
  52.                 break;
  53.                 case 15:
  54.                 _data.version = SIRC15;
  55.                 break;
  56.                 case 20:
  57.                 _data.version = SIRC20;
  58.                 break;
  59.         }
  60.
  61.         if ((_data.version != SIRCINVALID) && (_cmdProcessor != NULL)) _cmdProcessor(&_data);
  62. }
  63.
  64. static void _decodeBit(uint16_t pulseWidth)
  65. {
  66.         if (!_state.valid) {
  67.                 if ((pulseWidth >= SIRC_MINSTART) && (pulseWidth <= SIRC_MAXSTART)) {
  68.                         _state.bit = 0;
  69.                         _state.valid = 1;
  70.                         _data.data.val = 0;
  71.                 }
  72.                 } else {
  73.                 if ((pulseWidth >= SIRC_MINTRUE) && (pulseWidth <= SIRC_MAXTRUE)) {
  74.                         _data.data.val += 1 << _state.bit++;
  75.                         } else if ((pulseWidth >= SIRC_MINFALSE) && (pulseWidth <= SIRC_MAXFALSE)) {
  76.                         _state.bit++;
  77.                         } else {
  78.                         _checkIfOk();
  79.                         _state.valid = 0;
  80.                 }
  81.         }
  82. }
  83.
  84. static void _checkOff(uint16_t pulseWidth)
  85. {
  86.         if (!_state.valid) return;
  87.         if ((pulseWidth < SIRC_MINOFF) || (pulseWidth > SIRC_MAXOFF)) {
  88.                 _checkIfOk();
  89.                 _state.valid = 0;
  90.         }
  91. }
  92.
  93. ISR(TIMER1_OVF_vect)
  94. {
  95.         #ifdef DEBUG_IR
  96.         if (_state.received) DBG_PrintLn("END");
  97.         _state.received = 0;
  98.         #endif
  99.         _checkIfOk();
  100.         _state.valid = 0;
  101.         _state.rising = 0;
  102.         TCCR1B &= ~_BV(ICES1); // Falling detection
  103. }
  104.
  105. ISR(TIMER1_CAPT_vect)
  106. {
  107.         uint16_t counter = ICR1 / 2;
  108.         TCNT1 = 0;
  109.         #ifdef DEBUG_IR
  110.         if (!_state.received)
  111.         {
  112.                 DBG_PrintLnC("START:", LCD_YELLOW);
  113.         }
  114.         else
  115.         {
  116.                 char str[20];
  117.                 ltoa(counter, str, 10);
  118.                 DBG_PrintC(str, LCD_GREEN);
  119.                 DBG_Print(", ");
  120.         }
  121.         _state.received = 1;
  122.         #endif
  123.
  124.         if (_state.rising) _decodeBit(counter);
  125.         else _checkOff(counter);
  126.         if (_state.rising) TCCR1B &= ~_BV(ICES1); // Falling detection
  127.         else TCCR1B |= _BV(ICES1); // Rising detection
  128.         _state.rising = !_state.rising;
  129.
  130. }
  131.
  132. void IRRemote_SetCallbackFunction(IRRemote_ReceivedCommandProcessor_t processor)
  133. {
  134.         _cmdProcessor = processor;
  135. }
(#) csatti2 válasza csatti2 hozzászólására (») Feb 25, 2017 /
A működése röviden:
A sony IR protokollja többféle parancsot ismer, ezeket a parancs hossza (bitben) különbözteti meg egymástól (SIRC12, SIRC15, SIRC20). Az, hogy mi jött csak a legvégén derül ki.
A használatához, elsőként meg kell hívni a IRRemote_Init-et : ez konfigurálja az input capture-höz használt időzítőt.
Kell írni egy függvényt, ami majd feldolgozza a kapott parancsokat. Át kell adni a IRRemote_SetCallbackFunction függvénnyel a feldolgozó függvényedre mutató pointert.
pl.:
  1. void IRRemoteIncomingCommand(volatile SIRC_Frame_t* frame)
  2. {
  3. .
  4. .
  5. .
  6.         switch (frame->version) {
  7.                 case SIRC12:
  8.                 DBG_PrintC(TXT("S12 "), LCD_MAGENTA);
  9.                 ltoa(frame->data.sirc12.address, str, 10);
  10.                 DBG_PrintC(str, LCD_RED);
  11.                 DBG_Print(":");
  12.                 ltoa(frame->data.sirc12.command, str, 10);
  13.                 DBG_PrintLnC(str, LCD_GREEN);
  14.                 break;
  15.                 case SIRC15:
  16.                 DBG_PrintC(TXT("S15 "), LCD_MAGENTA);
  17.                 ltoa(frame->data.sirc15.address, str, 10);
  18.                 DBG_PrintC(str, LCD_RED);
  19.                 DBG_Print(":");
  20.                 ltoa(frame->data.sirc15.command, str, 10);
  21.                 DBG_PrintLnC(str, LCD_GREEN);
  22.                 break;
  23.                 case SIRC20:
  24.                 DBG_PrintC(TXT("S20 "), LCD_MAGENTA);
  25.                 ltoa(frame->data.sirc20.address, str, 10);
  26.                 DBG_PrintC(str, LCD_RED);
  27.                 DBG_Print(":");
  28.                 ltoa(frame->data.sirc20.command, str, 10);
  29.                 DBG_PrintC(str, LCD_GREEN);
  30.                 DBG_Print(":");
  31.                 ltoa(frame->data.sirc20.extended, str, 10);
  32.                 DBG_PrintLnC(str, LCD_YELLOW);
  33.                 break;
  34.                 default:
  35.                 break;
  36.         }
  37. .
  38. .
  39. .
  40. }
Majd:
  1. IRRemote_Init();
  2. IRRemote_SetCallbackFunction(&IRRemoteIncomingCommand);
Ez alapján szerintem már meg tudod írni a saját IR protokoll kezelődet.
(#) rolandgw válasza Robi98 hozzászólására (») Feb 26, 2017 /
NEC
(#) Istvanpisti válasza Robi98 hozzászólására (») Feb 26, 2017 /
Nem írtad milyen a vevőáramköröd (pl. TSOP4838). A kész vevők fázist fordítanak, tehát, ha az adó LED működik, akkor a vevő kimenetén alacsony jelszint van.
Konkrét kódot nem írok, csak a folyamatot próbálom átvenni.
A főprogramban, a timer1 beállításánál lefutó él detektálás van beállítva. Ha jön az első lefutó él, akkor lefut az ISR(TIMER1_CAPT_vect) interrupt fv. Ekkor semmi érdekes adatot nem lehet vizsgálni, mert csak most kezdődött el az egész folyamat. Ekkor kellene nullázni a timert TCNT1=0; és beállítani a felfutó élre az input capture-t TCCR1B|=(1 << ICES1). A következő felfutó él esetén az ICP1 regiszterben lesz az előző lefutó él óta eltelt idő, majd meg kell nézni, hogy ez benne van-e a protokollnak megfelelő időablakban (a Te kódodban ez az időablak nagyon szűk, célszerű a protokollnak megfelelő időtől +- 20%-kal szélesebb ablakot figyelni). Ekkor megint nullázni kell a számlálót (TCCR1B&=~(1 << ICES1)), majd beállítani a lefutó élre való érzékenységet és így tovább. Szükség van még arra, hogy tudd, hogy éppen hol állsz a feldolgozással, emiatt kell egy olyan változó, amiben ezt követni lehet. Azt, hogy éppen felfutó, vagy lefutó élre vársz-e, el lehet dönteni a TCCR1B értékéből is.
  1. #define felfuto()   ((TCCR1B & (1<<ICES1)) ? 1 : 0) // használat if(felfuto())
  2. // a struktúra a folyamat követéséhez
  3. typedef enum
  4. {
  5.   IR_IDLE=0,
  6.   IR_WAIT_LEADER_1,
  7.   IR_WAIT_LEADER_2,
  8.   IR_REPEAT,
  9.   IR_RECEIVE_BITS,
  10.   IR_WAIT_STOP_BIT,
  11.   IR_DATA_OK,
  12. } IR_MODE;
  13.
  14. IR_MODE ir_mode=IR_IDLE;
Amikor beérkezik az első lefutó él ezt onnan fogod tudni, mert az ir_mode==IR_IDLE, akkor kezdődik a folyamat amit fentebb írtam. Az egészet egy switch-case szerkezetben érdemes kezelni.
  1. switch(ir_mode)
  2.         {
  3.                 case IR_IDLE:
  4.                 {
  5.                         if (!felfuto())         // az első lefutó él
  6.                         {
  7.                                 ir_mode=IR_WAIT_LEADER_1;
  8.                         }
  9.                         break;
  10.                 }
  11.                 case IR_WAIT_LEADER_1 :
  12.                 {
  13.                         if (felfuto())          // felfutó él
  14.                         {
  15.                                 if((ICP1 > IR_LEADER1_MIN) && (ICP1 < IR_LEADER1_MAX))
  16.                                 {
  17.                                         ir_mode=IR_WAIT_LEADER_2;
  18.                                 } else reset_IR(); // ha nem felel meg a vett jel a specifikációnak akkor
  19.                         }
  20.                         break;
  21.                 }.......
Célszerű még azt megcsinálni a program kód írásakor, hogy a kódban elhelyezhetsz egy változót (debug), aminek különböző értékeket adhatsz, attól függően, hogy meddig jutott el a program, és ezt a változót a főprogramból kiküldheted a soros porton keresztül, vagy akár ebbe a változóba be lehet írni először a startjel hosszát, stb, hogy érzékelni tudd, meddig jutott el a feldolgozás (ez csak addig kell, amíg a fejlesztés folyik). Ha a folyamat rendesen eljut a végéig, akkor egy változóval jelezni kell a főprogramnak, hogy készen van a vétel, pl. ir_ok=1; A főprogram ekkor kiolvassa a vett értéket, majd újra inicializálja a folyamatot, beállítja a timert, az ir_mode változót, nullázza a vett jeleket tároló változókat, az ir_ok=0; és kezdődik minden elölről.
(#) Robi98 hozzászólása Feb 26, 2017 /
Köszönöm a segítőkész hozzászólásokat Amint több időm lesz, elolvasom őket
(#) fifadani hozzászólása Márc 9, 2017 /
Lehet kérni Tőletek egy kis segítséget?
Az a problémám, hogy vettem egy eb@y-es JTAG ICE klónt. Tökéletesen lehet vele programozni, mega128-at, mega16-ot. Viszont ha debug-olni szeretnék, (rákattintok a zöld "play" gombra), kidob egy hibaüzit, hogy nem találja a programozót. A portokat 1-től 4-ig kipróbáltam, 9600/19200/115200 bps sebességekkel, mega16 és 128-at is. Minden esetben ezt a hibaüzenetet kapom. JTAGEN bitek bekapcsolva.
A programozó CH340T chip-es, avrstudio 4.18SP3, C nyelvben prog.
Köszönettel,
Dani.
A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2017
Az előbb a képek lemaradtak. Bocsánat.
(#) vargham válasza fifadani hozzászólására (») Márc 9, 2017 /
„eb@y-es JTAG ICE klón”
Esetleg linkelnéd, hogy pontosan mit vettél? Talán úgy könnyebb.
Sőt.
Elvileg pontosan ugyanilyen.
Bővebben: Link, TavIR webshop
(#) rascal válasza fifadani hozzászólására (») Márc 9, 2017 /
„A JTAG-ICE AVR-Studio 4.x alatt támogatott, AVR-Studio 5 illetve AVR-Studio 6 alatt a támogatását az Atmel nem épített be!”
Melyik verziót használod?
Próbáltam 4.19-el, 4.18SP3-al, most tesztelem a 4.17-et...
ui.: Ez sem látja. Hiba ugyanaz.
ui2.: Hoppá. Működik! Ami máshogy csinálok:
Nem kattintok a CON gombra és csatlakozok a célhoz, hanem a Build and Run-t nyomom meg. Így működik... 4.17-el.
Megnézem 4.19ben is.
Próbáltam 4.19-et,4.18at SP1-2-3. Egyikkel sem volt jó a debug. Kifagyott, nem találta a JTAG programozót.
Végül sikerült. 4.17 + winavr telepítése megoldja a problémát.
Köszi.
Következő: »»   764 / 840
