Szia !
Nem fut mert ott várakozik a program a delay-nél. Timer mellett ezeket felejtsd el, de jobb ha komplett kerülöd ezt a fajta időzítést. Timer-ben időzíts.
Ezt te csak hiszed ! A timer fut a program mellett csak a szimuláció nem mutat egyszerre két féle dolgot . Az időzítést meg ha egy mód van rá kerülni szoktuk , mert megfogja a programot és csak a baj van vele .
Felmerült bennem egy kèrdès, hogy egy pic tud e 2 LCD-t meghajtani! Kaptam a választ... igen csak az E Bemeneteket kell külön vezèrelni! Szerintetek az müködhetne e hogy az lcd makrojàba 2 ágat teszek egy feltèteles elàggal az egyik àgba rakom az 1-es LCD nek szànt szöveget a màsik àgba pedig a 2 LCD nek szànt szöveget. Az ágak elejèn vezêrlem az àghoz tartozo LCD E bemenetèt az ágak vègên pedig a feltèteles elágnak ellentètes èrtêket adok, igy ugymond felvàltva fut le a két ág.
Párhuzamosan kötöd a két kijelzőt, kivéve az Enable lábat. Flowcode-ban pedig megadod, melyikkijelzőnek milyen bekötése van, a többit elvileg megcsinálja a program. Neked csak annyi a dolgod, hogy az LCD1 vagy LCD2 nevű kijelzőt vezérled.
Igen... éppen most nézem hogy a Flow ha kimenetnek 2 lcd-t rakok akkor makróhivásnál különbséget tesz úgyhogy plusz egy lépést megspórol nekem a Flow. Igen összes láb ugyan az egyedül az Enable teszem másikra..
mindjárt irok egy kis alapot rá csak hogy jo e az elképzelés
Se óra se chip semmi nincs állitva csak az elviek miatt teszem fel egyedül az LCD-k lábát állítottam.
De valami ilyesmi lenne az elképzelésem
Eltünt a pèldaprogi mappàm.. valaki ki tudnà menteni a voltmèrős progit ès feltenni? Mert a flow oldalàn màr csak a 7-es verziot talàlom... pèldaprogit nem Köszönöm
Itt: Bővebben: Link.
Azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan tudok úgy meghívni egy makrót, hogy ne érték, hanem cím szerint adjam át neki a változókat? Magyarul a makróban szeretnék a változnak értéket adni, és azt szeretném, hogy ez az érték a főprogramban is megmaradjon. Ha futtatom a szimulációt olyan mintha a főprogramban is megmaradna a változtatott érték, de PIC-be töltve nem működik, a makróban végzett változás csak a makrón belül él. Hogy tudom ezt megoldani?
Egyszerűen a bal oldali részen (project explorer) létrehozol egy változót, ez globális változó, bárhonnan el lehet érni/módosítani. Ha nálad nem így van, akkor valamit elrontottál.
Köszönöm. Tegnap nekem is működött, de me nem. A helyzet a következő:
Egy 886-os PIC, TMR1-et használok ami indtja a makrót, abban van egy ADC amit egy integerbe olvas, aminek az értéke határozza meg milyen gyorsan villogjon a LED. Amikor ezt a kiolvasást makróba rakom, akkor nem működik, ha a főprogramba, akkor megy. Valószínűleg a makró nem indul el valamiért?
Imhol e:
A kérdéses rész a ADC0 és ADC1 lenne. Az értékadás a végén már csak bűvészkedés, hogy hátha csak a Komponens makró értéke nem látszik a főprogramban. Az ADC0 és ADC 1 a LED villogásában a szünetet és a világítást állítja.
TMR tulajdonságok->clock source select -et állítsd át internal clockra A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2017
De külső kristályt használok. Akkor nincs belső órajel. vagy rosszul értelmezem ezt a beállítást?
És persze köszönöm a segítséget. Csak szeretném megérteni a dolgot.... A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2017
A Timer0 Clock In (T0CKI) egy külön láb.
Ezzel az órajel bemeneti "Lábát" állítod be, ha azt az órajelet szeretnéd használni amivel a pic számol (Ami egy "belső láb"), akkor internal, ha a TOCKi lábra kötött külső órajelet, pl 2. kvarc vagy külső órajel generátort akarsz használni, akkor a TOCKI pint kell kiválasztani.
Ennél egyszerűbben nem tudom leírni.
Értem. Köszönöm a segítséget. Itt most a T0CKI lábra vezetett órajel lett a jó megoldás (egyenlőre).
Köszönöm mindenkinek! Szép napot!
Már rég jártam ezen a fórumon. Megint akadt egy problémám. Csináltam egy step motor vezérlést, step dir vezérléssel. A problémám a sebességgel lenne. Pontosabban a motor fordulatot szeretném maximálisra növelni. Belinkelem a minta progit. Ha tudna valaki ránézne, és adna egy irányzékot, mi jó mi rossz. Előre is köszönöm.
Tisztázzuk előbb a feladatot. Mit értesz maximális alatt? A mezei felhasználó számára is hozzáférhető léptetőmotorok általában 1000 - 1200 fordulat/perc sebességig bírják de azt is csak úgy, hogy folyamatosan emeled a sebességet, kapásból nem tudnak ennyivel elindulni.
Ha ilyen nevet adsz neki nem fogja lefordítani hex re,utálja az ékezetes betűket a fordító.
Igen tisztában vagyok vele. Nem mértem a jelenlegi fordulatot de kb 30ford/perc, szóval lassú.
Amúgy potival állítható a max fordulat. Igazából arra lettem volna kíváncsi, hogy ezzel a megoldással működhet-e a dolog, vagy a timerekkel kellne próbálkoznom. Azt viszont még nem értem. Ha lenne egy mintaprogram step dir megoldáshoz, azt kihámoznám valahogy.
Miért kell mindent neked megírni ? A programban van kész stepper makró használd azt
Azért, mert a programban lévő Stepper makró bipolar és unipolar vezérlést tartalmaz, nem Step - Dir típusút.
Alapvetően jó az elgondolás, miszerint ki- és bekapcsolsz egy kimenetet. Ha kevés az a frekvencia amit így el tudsz érni, használj vezérlésnek egy PWM kimenetet, azzal tágabban tudsz játszani a frekveciával.
Akkor végképp nem értem ! Csinálni akar egy sepdires vezérlőt piccel amihez még kell egy vezérlő ami adja a step jeleket ? Akkor egy tb6560+ egy 555 ic a megoldás és semmi más nem kell
A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2017
Nézzük ezt a modult: HEStore, A4988. Ennek alapvetően két bemenete van: Az egyik határozza meg az irányt (H vagy L szint), a másik pedig léptet. Ha jól emlékszem, felfutó élre történik meg a lépés.
Igen, lehet használni 555-ös IC-t is, de egy kontrollerrel azért összetettebb feladat is könnyedén megoldható, pl. az is, hogy számolja a lépéseket, pontos időzítések stb. |
