Szia, Valami olyasmi is van néhány ilyen kamera leírásában, hogy az OTG-n kívül + a külső kamerát is fel kell ismernie! Picit feljebb olvashatod a tortúrámat ezzel a kamerával.
Köszönöm
SMD félvezető azonosításában kérném a segítségeteket. Egy SOT23 tokos alkatrész, amire A1RA kód van írva. Az R betű pedig alá van húzva. A panelen M3 a sorozatszáma. Az M1 és M2 kódja A9NB, itt az N betű van aláhúzva. Egy tápegységben van beépítve. Előre is köszönöm.
Köszönöm a megerősítést. Közben én is hasonló eredményre jutottam egy orosz oldal segítségével. Bővebben: Link.
![]() A diódák a panelen a szokásos D-vel vannak jelölve. Gondoltam még stabilizátorra is, de az U-val van jelölve. A MOSFET viszont valószínű, mivel a környezetéből ítélve kapcsoló szerepe van (ez egy hordozható DVD lejátszó, úgy tűnik, hogy ez kapcsolta az akkumulátora töltőelektronikát. Valaki az akkumulátor felől próbálta megtáplálni, amit ez kitörő "örömmel" fogadott. ![]()
Van annak az oldalnak angol változata is. Egyébként az előző hozzászólásomban linkelt orosz oldalon is hordozható DVD lejátszóról van szó, csak rá kell szabadítani a fordítót
Megtaláltam, köszi. Kábelem még nincs, de holnap veszek és kipróbálom ![]()
Sziasztok! Ez milyen alkatrész szerintetek?
Egy tápegység 220-as oldalából bányásztam ki Feliratuk: nagyobbik: GNR 14D561K alkatrészmérővel: 293pF 17ohm ESR kicsik: NU472MXYZ CRUS IC 250" alkatrészmérővel: 4.1nF 17ohm ESR Valóban kondik lennének? A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2017
Szerintem inkább túlfeszültség védők, tranziens elnyomók (varisztor). Kis feszültségen szakadás, (ezért mérhettél kapacitást, határfeszültség felett rövidzár.
Nagy esélyjel tényleg kondik. A nagyobb 560pF K tűrésű, a kisebb 4,7nF M tűrésű.
tűréshatár
Amúgy nem a zavarszűrő részben voltak? Például úgy bekötve mint ezen az ábrán a CY kondik?
Kösz. magtaláltam a nagyobbakat (d15mm) a neten szám alapján, mint varisztort (5-600V)
a kisebbek meg lehetnek kondik..(?) elektroncso: a nyákot nem tanulmányoztam ennyire..
Az van a kép alá írva oroszul, hogy fém oxid varisztor. Biztos tudják.
Ez esetben elnézést kérek, ha félrevezető voltam.
Sziasztok! Létezik ilyen forgó kapcsoló? Végtelenített, ha jobbra tekerek egy kattanást akkor rövidre zár egy pillanatra egy "A" kapcsolás, ha balra tekerek egy kattanást akkor rövidre zár egy pillanatra egy "B" kapcsolás, mintha nyomogatnák 2 mikronyomógombot.
Nekem léptetőmotor ugrott be (lehet mert az van a fiókban).
Ilyennel még nem találkoztam, de lehetséges, hogy létezik. Ami elterjedt az a "Incremental rotary encoder" névre hallgat. Magyarul Inkrementális jeladó/szögadó. Bővebben: Link
Redőnymozgatásnál láttam ilyet: amíg tartod viszi le,vagy fel.
Hello! Mit értesz azon, hogy "végtelenített"...?
Folyamatosan "tekered", vagy csak addig, amíg nem "kattan" ? Ha az utóbbi, akkor olyan "konstrukciójú" kapcsolóm nekem is van, egy "digitális" vezérlésű monitorból lett bontva. Van benne 2 mikrokapcsoló, meg egy "null" pozícióba visszaálló "tekerő"... A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2017
Esetleg még ez.. A HESTORE-on rengeteg van: Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2017
sziasztok, ennek az alaktrésznek a beazonosításában tudtok segíteni?
Köszönöm
Tirisztor (SCR).
Emlékeim szerint 4A 600 vagy 800V. (A típusszám szerint).
Sziasztok, ilyesmit keres még valaki, vagy kukázzam ki? Van belőlük jópár darab...
Valami méretet tehettél volna mellé, de ne kukázd, mert használható (volt, hogy keresték itt).
O 23×18 légrés nélküli fazékvas, Al 2700
mhvaek: Ha nincs szükséged rá, tedd fel az apróba.
Majdnem: 17.5×16.5
![]() A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2017
Bocs, kicsit homályosan emlékeztem. Van 22×13, Al 2600, N22, A HAGY -nál M2, Az alatta levő méret 18×11, de annak az Al értéke 2000. Válassz.
A HAGY teremékek a Siemens koppintásai, az AS szabvány miatt kis eltérések lehetnek. A legtöbb esetben jobb a légréses, a légrés nélküli ritkán jó, mert hamar telítésbe megy. A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2017
