Fórum » Propeller Clock
Leállt megint a led sötét ismét webszerveren elérem ..
Idézet: „Mar 29 11:19:23.78 httpd: 192.168.1.100 "POST /index.html" 200 5115 Mar 29 11:19:23.84 httpd: 192.168.1.100 "GET /style2.css" 200 88 Mar 29 11:20:10.99 httpd: 192.168.1.100 "GET /" 200 3213 Mar 29 12:35:13.12 ledtask: SPI error : 1 Mar 29 12:35:13.12 ledtask: SPI error : 1 Mar 29 12:35:13.12 ledtask: SPI error : 1 Mar 29 12:35:13.13 ledtask: SPI error : 1 Mar 29 12:35:13.13 ledtask: SPI error : 1 Mar 29 12:35:13.14 ledtask: SPI error : 1 Mar 29 12:35:13.14 ledtask: SPI error : 1 Mar 29 12:35:13.14 ledtask: SPI error : 1 Mar 29 12:35:13.15 ledtask: SPI error : 1 Mar 29 12:35:13.15 ledtask: SPI error : 1” Nem hagyott nyugodni a műveleti erősítős része ezért lecseréltem egy kisebbre a merősítőt és be lehet úgy is kötni,hogy te írtad és be lehet úgy is ,hogy Kovidivi írta..
1 et ad vissza 17 helyett a FIFO STATUS regiszter
Ami azt jelenti hogy a TX FIFO nem üres. Várunk arra hogy kiürüljön. De nem fog mert lefagyott az RFM nem küldte ki az adatot....... Megpróbálhatom ilyenkor resetelni. Csinálok egy WorkAroud verziót. pill A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2017
Én nem találok müv erősítőt sot23 méretben mi 16V-ig jó vagy nincs is ilyen ??
Na töltsd le újra szerverről a 613 at. Ebben ilyen hiba esetén újrainicializálom az RFM-et. Lehet hogy segít. Nézegesd a logot hogy csinálja e?!
Lehet már az is elég lesz neki ha csak kap egy FLUSH_TX et..
Érdekes hogy nálam is van néha kb óránként 1db ilyen a logban hogy "SPI error 1" de ettől nem fagy be megy tovább . Nálad meg teleírja a logot és le is áll.....
Beletettem ftp-n nem volt jó most kivettem a kártyát úgy írtam bele így elindult..Az öcsi mérethelyességét is ellenőriztem..
Nálad gondok lehetnek a wifi kapcsolattal. Persze ettől még jónak kéne lennie az TFTP UDP átvitelnek ha kiírta hogy "transzfer kompett". Nem értem... ha képet vagy configot másolsz az jó? Csak a kernelre háklis?
Otthoni wifid melyik csatornán megy? Tedd 6. vagy 11. re nem legyen az 1-4 ig semmiképp A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2017
Képeknél jó..confignál is volt néha baj,most lanon van minden nem wifiről megy sem a gép sem a pi.Nekem már régóta a 10 csatornán megy a wifi...
Majd legközelebb mentsd el azt a filet amit TFTP vel küldtél át ne írd egyből felül. És küld el nekem emailben. Vagy hasonlítsd össze tartalomra totalcommanderrel.
Nem írt.. A nagybetűvel a KERNEL.IMG azért van olyankor mert felülírom?
Nem ez a FAT lib sajátja alapból nagybetűvel hoz létre filet. De nem érzékeny rá a FAT filerendszer
Megint megállt.
Idézet: „Mar 29 14:21:01.86 ledtask: SPI FIFO STATUS error : 1” Most rátettem a kicsi rfm-et megnézem azzal is.. A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2017
Akkor most ott egy FLUSH_TX verzió töltsd le újra. Ha ez se jön be akkor már csak a hard reset marad GPIO val lekapcsolni az RFM tápját egy FET-el......de ez már overkill workaround lenne.
Ez melyik RFM a nagy? tedd vissza a kicsit hogy azzal csinálja e?
Megvárom a kicsivel mit csinál ha leáll beleteszem az új verziót..
Mindenképp töltsd majd le az újat mert a reinit megakasztja a kijelzést.
Egyébként Attika-nál nem fagy. Lehet hogy megfőzted a nagytesót múltkor?
Nem tudom mert a régebbi kernelekkel ment egész nap..attikának meg a pi más..Most föltettem a szekrény tetejére mert itt volt a mule2 óra mellett lehet annak a dc konvertere szór nagyon...
SPI FIFO STATUS error : 1 A kicsivel nem állt meg..Most visszateszem a nagyot az új kernelhez..
Csinálom a I2C supportot viszont más GPIO van használva a különböző verziókon. Máshogy kell inicializálni.
Nézzétek meg a logban ezeket: logger: Propellerclock BY kly started on Raspberry Pi Model B R2 00:00:02.18 kernel: HARDWARE Model=3 Revision=2 Ez az enyém rev 2 Főleg Mircsof-é érdekes neki rev1 van Most frissítem a 613 at ami már kiírja ezeket.
Valami más a baj a kicsivel is megállt..
Idézet: „Mar 29 18:00:24.85 ledtask: SPI FIFO STATUS error : 1 Mar 29 18:00:24.86 ledtask: SPI FI” Teleírta ez a vége..
Ez nagy baj, meg azt meg lehet próbálni hogy tolom rá ekkor is az adatot hátha az rendbe teszi. Ha az se akkor csak az rfm táp ki be .....varjuk meg többikkel mi van.
Az enyém miért tud napokat menni? Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2017
Mircsófnál az a helyzet, hogy nincs helyzet. A 6,08 óta egyik verzió se indul el....
Csak úgy, hogy 2000ms 10ms resart.... kérésre nincs válasz..... 600ms 20ms restart....
Ez a 613 se megy?pedig ez eleg jol ki van takaritva
.patexati nem 608 nal tertunk at a masik gpio ra on off gombhoz? A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2017
Sem a 6,13 sem a 6.14 nem megy, már ha a csomagolt állomány megfelelő hozzá.
Ezzel kulon kell foglalkozni ez valami mas lesz. A rev 1 miatt lehet. Ha rersz most vacakilni vele gyere priv.
Igen megnéztem GPIO17 rő a GPIO7 re 608 még GPIO17 , 609 már GPIO7
Az a baj hogy a GPIO7 Alternate SPI funkció. Lehet a régebbi chip nem szereti sima IO nak használni. A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2017
Van egy mircsof konyvtár a szerveren ez a GPIO17 et kapcsolja. Első körben csak ennyi.
Ha nem jó akkor van még hogy SPI initkor nem mondom a GPIO7 nek hogy legyen digital IO. |
