Fórum » CB rádió
Antennát cseréltem a kamionomon. A problémám az hogy nem bírom az SWR-t lejjebb vinni olyan 1.7-1.8 körüli 40-es és 1-es csatornán is. Ettől csak rosszabb értékeim vannak.Az antenna a kocsi bal elején az A oszlopon normális testeléssel.
Jó lenne néhány fénykép az antenna elhelyezkedéséről.
Nem csak a "testelés" fontos, hanem az is, hogy a sugárzó közelében se legyen semmi.
Így van feltéve. Ne legyen megtévesztő,az ajtótól felfelé műanyag a kaszni.
A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2017
Ebből az antenna típusból kétféle létezett. Az egyik, amit vízszintes fém fellületre kellett szerelni, a másik olyan helyre, ami nálad is látszik. Nem a testelés a leglényegesebb, hanem az antenna másik fele, ami virtuálisan létezik. A különbség a két antenna között a betáplálás módja, amit abban a vastagabb részben elhelyezkedő tekercs, induktivitás, vagyis impedancia transzformátor határoz meg. Ugyanis más a betáp ponton mért impedancia, (amire illeszteni kell), ha közvetlen ellensúlyra (többé kevésbé vízszintes fém felület) csatlakozok a tápvonal (koax) hideg pontja, vagy a "levegőben" van, mint nálad is.
Keresned kell egy olyan antennát, ami a tükörtartó konzolra ajánlanak. Azzal jó lesz.
Akkor ez nem jó nekem? Pedig nagyságrendekkel nőtt a "füle" meg messzebbre elszólok vele így is. Egyenlőre így hagyom jobbat nem tudok. Még lehet megpróbálom mágnestalpra tenni,gátha jobb lesz.
A jó antennát 1,5 alá lehet hangolni. 2 felett már veszélyes az adóra nézve is, bár a "füle" még jónak tűnik.
Sziasztok! Valakinek a segítségére lenne szükségem.Vettem egy pár Baofeng 888s rádiót,hogy kedvére járjak a kisfiamnak.Aztán olvasgattam,hogy érdemes felprogramozni,így már beszereztem egy hozzá való kábelt is.Viszont a számítógéppel nagy szenvedések árán sem sikerül láttatnom,nemhogy felprogramozni.Ha valaki felvenné velem a kapcsolatot,megköszönném.
Azzal remélem tisztában vagy, hogy ez nem az a engedély nélkül használható PMR rádió, akárhogyan is programozod fel. Nem tudom hány éves a gyerek, de egy 446 MHz -es PMR -t kellett volna venned, az 8 csatornás, és 0,5 W -os, nem bontható antenna csatlakozóval. A BF888s nem ilyen, az engedély köteles.
Köszi! Ha ezt előbb tudom,természetesen nem ilyet veszek.Már megvan,így legalább azon dolgoznék,hogy ne olyan sávot használjunk ami tiltott,vagy valakié. Ez a rádió az ebayen -sok más komolyabb társával együtt- könnyen,olcsón elérhető.
A probléma az, hogy rádióberendezések használata, forgalmazása, és gyártása erősen szabályozott környezet. Az is eredmény, hogy már vannak kivételek, ezek ún. a megadott célra elkülönített harmonizált sávok. Ezekben a sávokban könnyített feltételekkel lehet rádióberendezést vásárolni, és használni, nem kell hozzá külön engedély. Mivel minden igazgatás hatásköre csak a saját ország területére terjed ki, a külföldről vásárolt berendezés behozatalához is előzetes engedély kell. A szerencséd, hogy nem akadt fel a vámon.
Sávokról talán ne is beszéljünk, ezesetben a sáv fogalma a 400 - 470 MHz sávot takarja, amiben sok szolgálat működik. Neked, nincs is jogod frekvenciát (csatornát) kiválasztani, azt a frekvencia gazdálkodó hatóság választja ki a lehetőségek közül, ezt is előzetes frekvencia kijelölési kérelemre. Ebben a sávban két harmonizált alsáv van kijelölve (azért harmonizált, mert európában, és amerikában is erre a célra használják), az ún. 446 MHz es sávban 2 ×8 csatorna, az egyik az analóg, a másik a digitális rádiózás céljára. Ebben a sávban használhatsz külön engedély nélkül, a vonatkozó műszaki előírásnak megfelelő PMR rádióberendezést. A másik a 433 MHz ITO sávban használható adatátviteli, jelző, és távirányító célra kisteljesítményű rádiókat. Egyébként a topikba kifejezetten a 27 MHz -es CB sáv használata tartozik, a készüléked pedig nem az. Az hogy fizikailag mit vásárolsz meg, az a saját problémád, engedélyt is kérhetsz rá, még az is lehet, hogy megkapod, de biztos nem fogja megérni (engedélyezési eljárás, frekvencia díj). Ha megbuksz vele (valakinek zavart okozol), vagy megjelenik a vivője az ellenőrző hatóságnál, komoly bünti lehet. Hogy olcsón elérhető, az amatőrők, vagy más, már engedéllyel rendelkezők számára. Behozatali endeélyt is akkor kaphatsz, na van rádió engedélyed. A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2017
A szabályok nem ismerete nem mentesít a jogi következményektől !
Jobban járnál ha gyorsan túladnál rajtuk rádióamatőröknek akik rendelkeznek érvényes adóengedéllyel vagy megkéritek őket , hogy vezessenek be a rádiózás rejtelmeibe. Biztos szívesen elindítanak azon az úton , hogyan lehet érvényes engedélyt szerezni. A fiaddal együtt mindketten elmentek és levizsgáztok.Kaptok rádióamatőr adó engedélyt és sokkal nagyobb és szélesebb területen játszhattok a rádióhullámok tengerében. Sok sikert! Várjuk a fejleményeket! Ha Zegeszegi vagy ahogy írod az adatlapodon akkor itt biztos tudnak segíteni : Zegerszegi rádióklub A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2017
Köszi a választ mindkettőtöknek,utánajárok a dolgoknak mindkét esetet meglessük.Lehet inkább beszerzek olyan cuccot amiből nem lehet gond. Aztán ha a gyerkőcöt a későbbiekben jobban érdekelné,akkor jöhet a többi. Köszi mégegyszer.
Sziasztok! Melyik a legjobb mágnestalpas antenna,amit tudok függőleges helyzetben is használni??? Gondolok itt arra hogy a mágnestalphoz képest 90 fokkal el tudom fordítani.
A rádiótelefon hálózatokban, így a CB hálózatban is a vertikális polarizáció a használatos (praktikusság okán) ezért a mágnestalpasnak is függőlegesen kell állnia. Ezek, a hullámhossz miatt nem rövid méretűek. Létezik olyan fajta is, aminél a páca, és a mágnestalp között egy szárnyas anyás rögzítésű forgó rész van, amivel lehajthatod, ha nem akarsz trolibuszt játszani.
A vakerán láttam ilyet
Most olyasmi van amit leírtál,csak kicsi a hatótáv a méretéből adódóan. 9km max. Ettől valami izmosabb kellene grand president rádióm van.
A President Grant önmagában elég "izmos" rádió. A 9 - 10 km hatótáv két mobil között normális dolog. Ennél sokkal többet nemigen tudsz elérni. A hatótáv növeléséhez legalább az egyik antennának magasan kell lenni, és főleg kis veszteségűnek. Pl. egy penetrátor. Persze egy ilyen antennát autóra rakni nem lehet.
Némileg javíthatod a helyzetet ha az autó tetejébe a fém karosszériába fúrt antennát használsz, így az antenna sugárzási vesztesége jelentősen csökkenthető. Ezzel nyerhetsz néhány km -t. Feltétel még, hogy a használt csatornára legyen kihangolva az antenna. A hozzászólás módosítva: Júl 23, 2017
Értem. Maceráns a tetöre tennem mert műanyag a STRALIS teteje,ezért van a fülke oldalán mágnestalppal. Van itthon egy Dagger 1650 antennám is mindenestől,azt befúrnám,de mivel műanyag a tető így nem lenne neki "ellensúly".
A fülke oldalára (tükör tartó karra) létezik speciális antenna. Ennek olyan a kialakítása, hogy nem kell ellensúly. Ez egy λ/2 -esre talpponti tekercsre kiegészített antenna. Hasonló kivitelű, mint a képen látható Dagger.
A mágnestalpas antenna csak szükségmegoldásnak jő, és az alá is kell megfelelő ellensúly. A mágnestalpassal még az is baj, hogy mégha jól is van szerelve, az ellensúly és a betáp test pont között távolság van, ez még jó kihangolás esetén is növeli az antenna sugárzási veszteségét. A műanyag tető alá lehet használni a Trabant módszert, a műanyag tető belső felére felragasztott, megfelelő méretű, vékony alu lemezt. Erre tud csatlakozni a csonk fém talpa.
Értem. Ha például a dagger-t akarom használni,akkor kb mekkora méretű alu lemez kellene nekem alá?
Min 1 m × 1 m, ha elfér, egyébként minél nagyobb.
Akkor az kivitelezhetetlen,mert tetőablakos,nincs akkora egybefüggő felület a tetőn sajnos.
Pff. Akkor ez van ami most. Ilyen műanyagra való antennákat hajós voltokban lehetett beszerezni anno, mostanában nem tudom.
Ha megoldható a tető két szélén a fémkarosszériához való (minél rövidebb) fémes csatlakozás, akkor elegendő egy cca. 10cm. széles lemezcsík a tető alá. Antenna a tető közepére, persze az SWR - t ehhez kell beállítani. Anno nekem a Trabantban így működött - kitűnően, az SWR középső 40-esen - persze szabad terepen - 1,3 táján volt. Esti csendben a Tenkeshegyről símán hazaszóltam BP.-re - igaz, SSB - vel.
Jó napot kívánok! Elég amatőr vagyok a rádiózáshoz. Azonban szeretem és mivel egy kisebb fuvarozónál tudtam elhelyezkedni ahol folyton úton vagyunk. Azzal a kérdéssel fordulok a "vén szakikhoz" hogy szeretnék venni egy CB rádiót de olcsón találtam is egy kis picit egyből bele szeretem és érdeklődnék hogy ismeri e valaki. Ezzel lehet-e venni a nagy CB-nek az adását venni?
https://m.emag.hu/midland-m-zero-plus-kit-radio-pni-extra-45-magnes...atk22t Válaszokat előre is köszönöm! Üdv: Bálint
Ne tévesszen meg a méret. Mármint, hogy a rádió mérete. Azok a "nagy" CB rádiók a 80 -as évek technológiájával készültek, azóta azért jelentős fejlődés következtében a méretcsökkenés is jelentős.
A leírásban nem találni tisztességes műszaki adatokat, de azt sejteni lehet, hogy a jelenleg érvényes műszaki előírásnak felel meg. 27 MHz, 40 csatorna, 4 W, FM üzemmód. Természetesen lehet vele kommunikálni az ugyanazon üzemmódot használó más CB -sekkel, azonban a kamionosoknál a már (az engedélyezett 40 csatornán belül) nem engedélyezett SSB üzemmód használatos, így azokkal nem fogsz tudni kapcsolatot teremteni. (tudomásom szerint, az engedélyezett, és a készülékedben is rendelkezésedre álló 40 csatornán kívül van egy "kamionos csatorna", de annak használatához engedély, és a tiedtől eltérő képességű rádió kell. De ennek járj utána az engedélyező hatóságnál)
Magyarországon 2013.01.01.-től az NMHH 15/2012. (XII. 29.) rendelet alapjá.
Mely adaptálta ECC/DEC/(11)03 határozatot. Új Európai standardet, CB rádió 40csatorna AM/FM (max 4W) ill. 40csatorna SSB csatornán (max 12W) használható! Jelen esetben: Albrecht AE-5890EU President Jackson II stb... Ha mindenképp utánna akarsz járni a Midland M Zero Plus, NMHH oldalán érdeklődj cb rádió tipus engedély ügyben. Elvileg a dobozában kell lenni tipus engedélyezési minősítőtanúsítványnak, jobb helyeken. Üdv.
Köszönet a törvény módosításnak, megfelelő készülékekkel az SSB engedélyezve van...
Istenem, ha ma is meg lenne a "Grant", meg Újpalotán a 10m.-es árbócon a "Penetrator", de jókat "DX" - elhetnék megint pl. Indonéziaival!
Ma is van terjedés:Ibrány-Lipcse
