Szeretnék készíteni egy hordozható, bluetooth-os mini boomboxot, amit elvihetek akárhova és bármilyen eszközről játszik le zenét (akár RCA/Jack kábellel van csatlakoztatva, akár bluetoothon keresztül). Ami van hozzá itthon: - Két asztali hangszóróm (amin lehet hangerőt, basszust állítani és RCA kábelt is tudok dugni bele, de konnektoron keresztül kap áramot). - Továbbá van egy msi-s bluetooth stickem. - Dobozt tudok hozzá készíteni, azzal nem lesz gond. Amit nem tudok: - Az áram ellátást meg lehet-e oldani AA akkumulátorokkal? - Illetve megfelel-e ez az USB-s bluetooth eszköz erre a célra? - Ha igen, akkor hogyan kell őket (hangszórók, akksik, bluetooth stick) összekapcsolni, hogy működjön ez az egész. ![]() A hozzászólás módosítva: Júl 18, 2015
Valami ilyesmi lesz a te "barátod" : Bővebben: Link
![]() Ahhoz, amit eredetileg írtál, ha usb-s bluetooth modult akarnál felhasználni, ahhoz valószínűleg bőven kéne pl programozni, panelt tervezni stb stb... azt nem írtad, hogy ilyesmiben is benne lennél ![]() ![]() Aztán az akku meg attól függ, hogy ennek az egésznek így (a bluetooth modulnak és a hangfalakban lévő elektronikának) mekkora feszültség kell, illetve, hogy mekkora áramot fogyasztanak. Vagy több akku kell, és akkor az akkukapacitás is megnő, tehát elvileg több ideig tudod majd hallgatni a cuccot, vagy lehet, hogy akár 2 akkuval is megoldható, viszont akkor még valószínű kellhet hozzá, valami ilyesmi pl:DC-DC step-up module Ez is persze attól függ, hogy konkrétan milyen kell, hogy mekkora a szükséges áram és feszültség, illetve, hogy mekkora a bemeneti feszültség, ami rendelkezésre áll, magyarul hány akkud van ![]() A hozzászólás módosítva: Júl 18, 2015
Igen, valóban egyszerűbben képzeltem el
![]() Köszönöm a gyors választ, körbenézek, aztán majd kérdezek újra. ![]()
Szerintem egy ilyennel járnál a legjobban: usb-s bt-s cucc
A hangszórók is szerintem elmennek 12V-ról, (belső trafós cucc lehet), szerzel valami 12Vos aksit, azt ennyi.
Nem kötekedésképp, de az az ólomakkus ötlet tényleg nem az igazi
![]() Valószínű a legkisebb 12V-os zselés akksi is "csak" egy pár kilós ![]() Bár nem tudjuk, hogy kézben hordozható eszköz kéne-e, de nekem az a tippem, hogy a kérdező olyat akarna ![]() Egyszerűbb X db AA elem, vagy esetleg 18650-es lítium, meg egy készen kapható dc-dc modul szerintem ![]() Ha meg autóba kell, akkor meg ott az autó akksija, bár az autó meg persze elbírna akár egy plusz 55Ah-s 12V-os akksit is, kifejezetten a "bluetooth-os Hi-Fi-nek" ![]() Meg amúgy a bluetooth modult, meg a hangszórót is célszerű lenne ugyanarról a tápról járatni, tehát valahogy ezt a dolgot is meg kell oldani, illetve, mondjuk amit linkeltél a HEstore-ból az kb olyasmit tudhat, mint amiket én az ebay-en találtam, illetve az ára is pont ugyanabban az árkategóriában van kb, viszont ennek muszáj valami dobozt csinálni... a M.o-i vásárlás gondolom egyszerűbb bárkinek, viszont akkor itthon kéne valami olyan teljesen zárt modult találni, mint amik az ebay-es linken is vannak... így a dobozolást is meg lehet spórolni ![]() A hozzászólás módosítva: Júl 18, 2015
Nem savas 55Ah-s aksira gondoltam XD
Szerintem egy ilyet nem kis kocsin kell magad után húzni ![]()
Szerintem Neked pont ez kell
Valamelyik hangfal oldalába besüllyeszted és máris van rádiód, pendrive-ról játszód, meg a telefon ról BT zenehallgatód.
Kézben hordozósat szeretnék és minél olcsóbban.
A két hangszóró 4 ohmos, 5 wattos. A jobboldali szürke cuccra az van írva az outputhoz, hogy 14.5V AC600 mA. Ha ezt a bluetooth adatpter választom hozzá link (aminek asszem 5V kell) akkor ehhez milyen akksi kéne? És ez a dc-dc adapter mikor kéne, vagy mi is ez pontosan? (Próbáltam utána olvasni de nem teljesen értem most sem :/)
Ha ezt választom amit linkeltél (és Gabó is linkelt), akkor ehhez a modulhoz és a hangszórókhoz együtt elég lesz a Gabó által linkelt aksi?
Ez pont elég lenne neked tápot kell neki adni, és kijön rajta az audio jel. Lehet léptető gombokat is rákötni.
Ha érdekel, van ilyen modulom elfekvőben, pont erre a célra vettem, csak aztán vettem 11 dolcsiért komplett cuccot, meg 26-ért egy komolyabbat, amiben rádió is van, meg ébresztőóra. Szóval nem érte volna meg építgetni.
Köszönöm szépen a válaszokat.
![]() Még az aksikról kérdeznék. Mikor kell dc-dc adaptert beszerelnem? Cavalier, az általad ajánlott egységhez kell ez az adapter? Azt, hogy mekkora aksit tegyek bele, azt pontosan hogyan tudom kiszámolni? (tudom, hogy alapkérdés, de sajnos nem tudom :/ )
Ha 12V-ról járatod, pl. zselés akksi, vagy 3cellás lítium, akkor a végfok mehet közvetlen arról. (egy kisülésfigyelő, BMS - battery management system kell hozzá, főleg a lítiumhoz) Az általam ajánlott modul 3,3V-ról megy, ahhoz elég egy sima stabkocka, nem kell dc-dc.
A gyáriban egy darab 3,7V-os 18650 Li cella van, azon gondolom van dc-dc step-up, ami csinál belőle tizenpár voltot a végfok részére. Ha megvan a végfokod, megtáplálod hálózatról, és méred az áramát, olyan hangerővel hajtva, amin hallgatni fogod. Aztán egyszerű matek. ![]()
Jó napot, az segíthet a javítás a LENCO BTA 101. A probléma az, hogy a telefon nem találja a készüléket Bluetooch.
" KitSound Manhattan Downtown Headphones Bluetooth " - tetyó-ban 3600 .
Ha ragaszkodol a külső zajokhoz akkor átépíted ... Ebben minden benne van amit mindenképpen venned kellesz ... De esetleg átalakítás nélkül is használható ... Sajnos most a hordozható hangszóró változata nincs , az 1997 volt .(+ mp3 player ) https://www.youtube.com/watch?v=LufTDItqS6s http://www.tesco.com/direct/manhattan-over-ear-headphones-with-mic/...1-6447 8??-ért vettem 8?-ezres rádiót most . ( Philips AE 1850 Tragbares Radio )
Találam egy ilyet: Bővebben: Link Nyelv ismeret hiányában: Ezt lehet arra használni bármiről Bluetooth-on átjátszani zenét egy erősítőre egy szobában vagy bárhol? (A kábellel való összekötés nem megoldható, mert messze is van meg csúnya ![]() Ez a "D osztályerősítő" nem tudom mit takar. ![]() Ha jól sejtem csak táp kell neki, meg a kimenetre kötni valamit rácsatlakozni telóval vagy valamivel és már szól is. válaszokat előre is köszi Ha nagyon gagyi a kérdés, bocs. ![]()
DRK!
A kérdés nem gagyi. Épp most fejeztem be egy hasonló projectet a gyereknek, csak én külön bluetooth modult és külön D-class (2x15W) erősítőt használtam. A BT modul ugyanaz vola. mint amit a belinkelt panelen van. Amúgy az adott hirdetésben nem sok műszaki adat van (a vásárlási kondíciókat kétszer olyan hosszan írták le ![]() A D-oszt. erősítő azt jelenti, hogy digitális, azaz kapcsolóüzemű a végfok, és valószínűleg földfüggetlen a hangszóró kimenet. Így minimális a fogyasztása, és nem melegedik semmi a végfokon. Szerintem 50W egy kicsit sok, ha hordozható cuccot akarsz, és min. 18 V tápfesz kell neki. A bluetooth kapcsolat nagyon egyszerűen feláll, és a torzítása is kicsi. az egész élesztése nagyon egyszerű és gyors, semmit sem kell beállítani, egy poti kell az elejére, meg 2-4 nyomógomb a bluetooth vezérléséhez. Hy ügyes vagy (mert nincs kivezetve) a BT panelen van hangerő fel/le, léptetés, play/stop kivezetés, ezeket az így erősítőről is vezérelheted, sőt a LED-eket is kivezetheted...
Ha horozható cucc kell, miért nem veszel hordozható cuccot, ami erre való? 2500-3000Ft-tól kaphatóak kis henger alakúak, aztán 4-5eFt-ért már méretesebbek is. Méretüket meghazudtóló hangjuk van, beépített akku, AUX és BT bemenet, FM rádió, USB bemenet...
Ha egy másik erősítőre akarod a hangot átlőni, akkor meg pláne nem ez kell neked, mert minek bele erősítő? USB BT adapter néven fut leginkább. Én is vettem egy hasonlót, de nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, egy 4x4m-es szobában a 2 sarok között már nem sikerült megbízható kapcsolatot teremteni vele. A másik oldalon egy PC volt egy mini USB-BT adapterrel az előlapi USB csatlakozóban. A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2016
Köszönöm a választ.
![]() Telepítve lesz, és a lejátszó eszközről lesz vezérelve a hangerő, így akkor ez nekem tényleg tökéletes. A poti miért is kell rá?
Hmmm, lehet tényleg ilyen kis cucc kell...
keresek is valami nem olyan gagyit. ![]() Köszi
Inhouse-nak
A mellékelt kis kütyű nem tűnik nagy teljesítményűnek, valszeg kicsi az antennája, és a tápfesz is max 3.7 V . A jobb modulok 10m-t simán tudnak, de lehet normál WiFi antennát is használni, akkor még nagyobb lehet az átviteli távolság. Egy normár bluetooth headset is tud 10m-t... DRK-nak A poti csak akkor kell, ha külön is használni akarod a végfokot, és ha a lejátszóról vezérelsz mindent, akkor még nyomógomb sem kell. Bár sok BT modul "középállásban" indul a hangerővel, ez vagy elég neked, vagy nem, ekkor kellhet a VOL nyomógomb. A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2016
Köszi a segítséget!
Az első megoldásnál maradok. ![]() Idézet: Hát még a mini USB-BT adapter! „A mellékelt kis kütyű nem tűnik nagy teljesítményűnek, valszeg kicsi az antennája,” ![]()
Üdv mindenkinek!
Megpróbálom röviden vázolni a helyzetet. Van itthon egy hifi amit gyakorlatilag nem használunk. És támadt az ötletem, hogy egy bluetooth erősítő modullal át lehetne alakítani hordozhatóvá. Van még egy 4ah 36v akkumulátor is. A terv az, hogy a hifiből csak a hangfalakat hasznosítom(igaz nem szólnak túl jól de legalább ingyen van ![]() A kérdésem, hogy valaki aki ért hozzá meg tudná-e mondani hogy amiket linkelek teljesen beleillenek-e az összképbe. A hangfalak 6ohmosak és 10-10wattosak. Tehát az erősítő(semmikép sem szeretném reklámozni a webshopot): Bővebben: Link és a step-down:Bővebben: Link A step-down ami kérdéses mivel 32v a max bemenet ez aggaszt egy picit. Előre is köszönöm a válaszokat.
Lehet volt már a téma,de én nem találtam sajnos. Lenne egy ilyen hangszóróm: Bővebben: Link Ehhez szeretnék építeni/venni egy erősítőt ami szépen meghajtja 2,3 Ohm on. Ezt az egész rendszert bele szeretném építeni egy ládába és hordozhatóra megcsinálni. Ehhez szükségem lenne egy Bluetooth egységre, meg egy töltő áramkörre amivel majd az akkumulátort tudom tölteni anélkül hogy kivenném. Remélem tudtok benne segíteni. Válaszotokat előre is köszönöm.
És mi a kérdés? Erősítő nagyobb teljesítményre autós végfok, kisebb teljesítményre D osztályú TA2020, ha jó hatásfok kell az akkus üzem miatt akkor mindenképpen valami D osztályú végfok, DC-DC konverterrel. Bluetooth egység kapható készen, ahogy töltő is, attól függően hogy ólmos vagy lion pakk lesz az akku.
Hú mekkora parasztvakítás, majdnem minden alkatrészéből próbálnak marketinget csinálni. Azta!
![]() Egyébként olyan 35-40W a terhelhetősége a 25mm-es lengőcsévével, szóval nagyon nem kell túltervezni az erősítőt. ![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2017
az lenne a kérdés hogy mekkora érősítőt nézzek. A linkelt hangszóróhoz elég a 2x20 w -os erősítő?
Ránézésre bőven elég hozzá, és akkus üzemnél lényeges a hatásfok. Ha van a közeledben valakinek egy ilyenje próbáld ki vele. Ez egy komplett dobozba épített kapcsolóüzemű végfok, védelmekkel együtt, csak a 12V táp kell neki. Ha meg nem annyira lényeges a hatásfok, akkor bármelyik autósvégfok megfelel a célnak, olyanokat használtan kapsz már néhány ezresért, és azok tudnak 100-200W-ot is hídban.
Lezárt dobozba fog kerülni.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
