Nem nagyon látok hibát a képeken. A motort nézd meg. Szénkefe elég hosszú e. Ezek a gépek semmit sem csinálnak, ha a motor köre szakadt.
Én meg alighanem a formaiságokat meg az illemet....
Üdv! Kis segítséget,tanácsot kérnék tőletek.! wh awg5124c mosógép bekapcsolás után felpörgeti a motort,(nagyon)majd néhány másodperc után END-et ír ki hibakód nincs, a motor és a tacho generátor jónak tűnik szakadás, kontakt hiba a vezérlő panel és a motor csatlakozója között nincs.! A panelon szemmel látható hiba nem látható. Ötletem sincs. Egyébként alig használt újszerű,de már 4éves gép
Ez inkább Gorenje mint wh.Mágnes a helyén van?triac jó?
A vezérlő panel csatlakozójánál mérhető a tachométer jele. A triacot hogy tudom kimérni?
Szia! Kimérni nem lehet (max. zárlatra) csak tesztelni.
A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2017
Most nézem a típust.Na ilyet se láttam még wh név alatt vestel masinát!De a gorenje be is hasonló kinézetű panel van.Mágnes a helyén van?A triacot nézd meg nem e zárlatos.
A dobot forgatva tudok feszültséget mérni a tacho vezetékén, úgy gondolom jó..
Mondjuk azt még megnézheted hogy ahova a panelon rámegy a tacho azt a rész végig követed nincsen e valamilyen szakadás abban a körben.
igen a triac kuka !!Kérdésem: Az eredeti:BTB1,5700BAK
Amit találtam egy porszivóból: BTA12600B ! Beforrasztottam, működik!!! Egy rövid centri program le is ment, nem melegedett épp langyos volt. hagyhatom benne hosszú távon, vagy mit vegyek helyette??? Örök hála!
BTB 16 szokott lenni ezekben általában.
Akkor a bta12 nem fogja birni? Mosáskor vizzel 4,5-5A az áram centrinél baràtibb 2-3 A
Köszönöm! Én is néztem de csak külföldi oldalakon találtam irtak 12 illetve 4 ampert is, nem tudom mi a lényeg..
A maximális határadat a lényeg, egyébbként jó lessz bele a BTA is.
Üdv szakik! A következő problémával fordulnék Hozzátok: elöltöltős mosógépről lenne szó. Beleteszem a mosószert, illetve az öblítőt az adagolóba és észre vettem, egy pár perc után, hogy az öblítő is eltűnt a tartóból! Miért mossa ki az öblítőt is amikor mosást indítok? A válasz(okat) előre is köszönöm.
Mindkettőtöknek köszi a segítséget, két mosás lement gond nélkül.
Ezt minden programon eljátsza vagy csak egy bizonyos programon?
Hello! Kevesebb öblítővel próbálkozz...hátha.
Szia!Nem vízköves nagyon,vagy tele van trutyival a beömlő és az spricceli félre a vizet?
Attól függ hogy hogyan szeretnéd összerakni én korábban javasoltam egyet.Egyes kollégák szerint az FBS-es összevakolás a a hatásos némi csavarral én inkább összehegesztetem.
FBS sel, meg csavarokkal, hogy stabil legyen!
Innen visszafelé olvass egy kicsit. Pont ezt tárgyaltuk ki. Aztán ezekből okulva megtalálhatod a számodra legjobb megoldást.
Szüleim Zanussi Easy Iron mosógépében "leszakadt" dobtengely. Szétszedtem, de úgy látom az üst oldalfala nem csavarozva van, hanem hegesztve. Hogy lehetne mégis kicserélni a dobtengelyt?. 4 éves gép és még nagyon jó állapotban van ahhoz, hogy a kukában végezze. Emlékszem, a Whirlpool mosógép tengelye cserélhető, ahhoz lehet is kapni felújító készletet csavarokkal együtt. Talán ez is menthető? Köszönöm a segítséget!
Az előző hozzászólásom neked is jó lesz.
Szétszedtem az üstöt, meg van bűnös. A csapágyház teljesen szétrohadt, a golyók eldeformálódtak. Szerintetek menthető?
