Lapozás: OK   457 / 589
(#) palko0125 válasza Tyutyu hozzászólására (») Ápr 7, 2017 /
Nem nagyon látok hibát a képeken. A motort nézd meg. Szénkefe elég hosszú e. Ezek a gépek semmit sem csinálnak, ha a motor köre szakadt.
(#) falconi hozzászólása Ápr 8, 2017 /
Indesit WT90 e-epromot keresek
(#) botesz válasza falconi hozzászólására (») Ápr 8, 2017 / 1
Én meg alighanem a formaiságokat meg az illemet....
(#) laccika77 hozzászólása Ápr 8, 2017 /
Üdv! Kis segítséget,tanácsot kérnék tőletek.! wh awg5124c mosógép bekapcsolás után felpörgeti a motort,(nagyon)majd néhány másodperc után END-et ír ki hibakód nincs, a motor és a tacho generátor jónak tűnik szakadás, kontakt hiba a vezérlő panel és a motor csatlakozója között nincs.! A panelon szemmel látható hiba nem látható. Ötletem sincs. Egyébként alig használt újszerű,de már 4éves gép
(#) botesz válasza laccika77 hozzászólására (») Ápr 8, 2017 /
Ez inkább Gorenje mint wh.Mágnes a helyén van?triac jó?
(#) laccika77 válasza botesz hozzászólására (») Ápr 9, 2017 /
A vezérlő panel csatlakozójánál mérhető a tachométer jele. A triacot hogy tudom kimérni?
(#) mindenes válasza laccika77 hozzászólására (») Ápr 9, 2017 /
Szia! Kimérni nem lehet (max. zárlatra) csak tesztelni.
A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2017
(#) botesz válasza laccika77 hozzászólására (») Ápr 9, 2017 /
Most nézem a típust.Na ilyet se láttam még wh név alatt vestel masinát!De a gorenje be is hasonló kinézetű panel van.Mágnes a helyén van?A triacot nézd meg nem e zárlatos.
A dobot forgatva tudok feszültséget mérni a tacho vezetékén, úgy gondolom jó..
Akkor valószínűleg a triac rossz.
Mondjuk azt még megnézheted hogy ahova a panelon rámegy a tacho azt a rész végig követed nincsen e valamilyen szakadás abban a körben.
Azon már túl vagyok
igen a triac kuka !!Kérdésem: Az eredeti:BTB1,5700BAK
Amit találtam egy porszivóból: BTA12600B ! Beforrasztottam, működik!!! Egy rövid centri program le is ment, nem melegedett épp langyos volt. hagyhatom benne hosszú távon, vagy mit vegyek helyette??? Örök hála!
(#) botesz válasza laccika77 hozzászólására (») Ápr 9, 2017 / 1
BTB 16 szokott lenni ezekben általában.
Akkor a bta12 nem fogja birni? Mosáskor vizzel 4,5-5A az áram centrinél baràtibb 2-3 A
Az adatlapja alapján bírnia kéne.
(#) laccika77 válasza botesz hozzászólására (») Ápr 10, 2017 /
Köszönöm! Én is néztem de csak külföldi oldalakon találtam irtak 12 illetve 4 ampert is, nem tudom mi a lényeg..
(#) mindenes válasza laccika77 hozzászólására (») Ápr 10, 2017 /
A maximális határadat a lényeg, egyébbként jó lessz bele a BTA is.
(#) csapo1002 hozzászólása Ápr 10, 2017 /
Üdv szakik! A következő problémával fordulnék Hozzátok: elöltöltős mosógépről lenne szó. Beleteszem a mosószert, illetve az öblítőt az adagolóba és észre vettem, egy pár perc után, hogy az öblítő is eltűnt a tartóból! Miért mossa ki az öblítőt is amikor mosást indítok? A válasz(okat) előre is köszönöm.
(#) laccika77 válasza mindenes hozzászólására (») Ápr 10, 2017 /
Mindkettőtöknek köszi a segítséget, két mosás lement gond nélkül.
(#) mindenes válasza csapo1002 hozzászólására (») Ápr 10, 2017 /
Ezt minden programon eljátsza vagy csak egy bizonyos programon?
(#) uniman válasza csapo1002 hozzászólására (») Ápr 10, 2017 /
Hello! Kevesebb öblítővel próbálkozz...hátha.
(#) Tityi válasza csapo1002 hozzászólására (») Ápr 10, 2017 /
Szia!Nem vízköves nagyon,vagy tele van trutyival a beömlő és az spricceli félre a vizet?
(#) chipi hozzászólása Ápr 11, 2017 /
Hol javasolt a szétvágása az üstnek?
(#) botesz válasza chipi hozzászólására (») Ápr 11, 2017 /
Attól függ hogy hogyan szeretnéd összerakni én korábban javasoltam egyet.Egyes kollégák szerint az FBS-es összevakolás a a hatásos némi csavarral én inkább összehegesztetem.
(#) chipi válasza botesz hozzászólására (») Ápr 11, 2017 /
FBS sel, meg csavarokkal, hogy stabil legyen!
(#) zolika60 válasza chipi hozzászólására (») Ápr 11, 2017 /
Innen visszafelé olvass egy kicsit. Pont ezt tárgyaltuk ki. Aztán ezekből okulva megtalálhatod a számodra legjobb megoldást.
(#) Picipityu hozzászólása Ápr 11, 2017 /
Szüleim Zanussi Easy Iron mosógépében "leszakadt" dobtengely. Szétszedtem, de úgy látom az üst oldalfala nem csavarozva van, hanem hegesztve. Hogy lehetne mégis kicserélni a dobtengelyt?.
4 éves gép és még nagyon jó állapotban van ahhoz, hogy a kukában végezze.
Emlékszem, a Whirlpool mosógép tengelye cserélhető, ahhoz lehet is kapni felújító készletet csavarokkal együtt.
Talán ez is menthető?
Köszönöm a segítséget!
(#) zolika60 válasza Picipityu hozzászólására (») Ápr 11, 2017 /
Az előző hozzászólásom neked is jó lesz.
Szétszedtem az üstöt, meg van bűnös. A csapágyház teljesen szétrohadt, a golyók eldeformálódtak. Szerintetek menthető?
Következő: »»   457 / 589
K�rlek v�rj...
