Fórum » Propeller Clock
Témaindító: vicsys, idő: Jún 3, 2005
Lapozás: OK   455 / 489
(#) patexati válasza kly hozzászólására (») Ápr 1, 2017 /
Összeszedtem az alkatrészek beszerzési listáját cikkszámokkal darabszámmal mellékelve.. Apróságokból néhány pár darabbal több de úgy sincs még eldöntve sok helyre mi kerül az ellenállások 0 ohmok terén..Beszerzés Chipcad és a többi cucc a Lomexben az fm modult azt te tudod.Kellett igazítani a terven is néhány makrót mert a kifutott alkatrészeket nem árulják alkalmassá tettem másík befogadására (pl a tantálokban nincs B méretben csak C-ben,poti sincs abban a méretben).Hüvelyből 40 pineseket írtam majd lehet darabolni..
A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2017
(#) kly válasza patexati hozzászólására (») Ápr 1, 2017 /
Köszönjük szépen
Akkor az öcsi át lett alakítva teljesen 3,3V dc konverterrel előállított tápról fog menni,nem kell semmiféle illesztés.. Két fettel kevesebb meg pár ellenállás,de ennek az árán akkor tettem a 3,3 Volt részre is egy SMD 1A biztosítékot így a PI maximálisan védve lesz a 3,3V részre berakott 3,6 V 1W zenerekkel (3db nem SMD de le kell vágni rövidre a lábait majd és úgy megy az SMD padra,1W-ban nincs SMD).. A bekapcsolást vezéréő fet és a műveleti erősítőre menő portokat is levédtem egy egy 3,6V 0,5W SMD zenerrel ha bármilyen tápon visszafutó feszültség lenne az majd a közbeiktatott soros ellenállás és a Zener miatt nem tud visszafelé 3,6V-nál nagyobb feszültséget tenni a portokra . lehet sorosan is Schotky dióda ha úgy is megfelelően működik az is megvédi a túlfesztől a portokat..majd élesztéskor kiderül mi az arany középút ,mindenre megadtam a tervben a lehetőséget..
(#) patexati hozzászólása Ápr 2, 2017 /
Keresd a hibát ..Annyit elárulok nem lehet javítani
A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2017
(#) kly válasza patexati hozzászólására (») Ápr 2, 2017 /
fordítva van teteje került alulra türközve....
(#) patexati válasza kly hozzászólására (») Ápr 2, 2017 /
Talált Rég gyártottam kétoldalast..
(#) patexati válasza kly hozzászólására (») Ápr 4, 2017 /
Ez már az a 3,3Voltos verzió amely tudja a teljes tápresetet is..
(#) attika válasza patexati hozzászólására (») Ápr 4, 2017 /
Ez ugyan az a terv amit feltettél pár hozzászólással feljebb, vagy ez már módosított?
(#) patexati válasza attika hozzászólására (») Ápr 4, 2017 /
Ez már módosított teljes 3,3V-os .. Még ez sem végleges..
(#) patexati válasza kly hozzászólására (») Ápr 5, 2017 /
A dc konverter EN lábát így vezérelném..
(#) patexati válasza patexati hozzászólására (») Ápr 5, 2017 /
Ezt a megszakítást alkalmazom az rfm modulnál.. A pnp tranzisztor bázisa alapban egy 1K ellenálláson keresztül gnd-n van így nyitva van és a modul kap tápot,ha a GPIO24 porton megjelenik a magas szint a led világít a tranzisztor bázisára 3,3V kerül így lezár,megszűnik a tápellátás..
(#) kissi válasza patexati hozzászólására (») Ápr 5, 2017 /
Bocs, de a LED nem fordítva van ?!
A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2017
(#) patexati válasza kissi hozzászólására (») Ápr 6, 2017 /
De fordítva van..Amúgy csak kontroll szerepe van..Jó a szemed
(#) kly hozzászólása Ápr 6, 2017 /
Lekaptam én is a felesleget.
(#) kly válasza kly hozzászólására (») Ápr 6, 2017 /
622 UPDATE
Vektorgrafika ismét benne van.
(#) Mircsof válasza kly hozzászólására (») Ápr 6, 2017 /
Szépen megy!
(#) kly válasza Mircsof hozzászólására (») Ápr 6, 2017 /
Remek
(#) patexati válasza kly hozzászólására (») Ápr 6, 2017 /
Ha lesz használva a kimenet akkor hüvelyt kell majd forrasztani a pi-re mivel az öcsire csak tüske forrasztható alul nem átvezetős mert az fm modul miatt az nem lehetséges..A tápmegszakítás sw-ből tökéletesen működik a feltételezhetően gyári hibás rfm75Vv1 modulok miatt ilyenkor megáll a kijelzés 3 sec időre mi nem igazán észlelhető..
(#) kly válasza patexati hozzászólására (») Ápr 6, 2017 / 1
Én nem forrasztanék tüskét furat nélküli pad-re. Tuti letöri egyszer és feljön a fólia.
6.22 nálam is elindult,megy a vektorgrafika,tesztelem milyen infót ad a log..A ki be kapcsolás működik a GPIO7 porton (azon van most led is).
A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2017
Ezt nézd meg:
Van pár új opció. Értelemszerűen kell beállítani őket.
rfm_workaround=1 nél működik az RFM tápelvétel.
GPIO23 is kapcsol már ahogy kérted.
(#) kly hozzászólása Ápr 7, 2017 /
PAS 920 méretek
(#) patexati válasza kly hozzászólására (») Ápr 7, 2017 /
A középvonaltól a pad milyen távolságra van?Nem középen van a pad úgy gondolom..
(#) kly válasza patexati hozzászólására (») Ápr 7, 2017 /
Tudod úgy hajlítani a lábát hogy középen legyen. kb 2-3mm elcsúszás van a tengelytől egyébként.
Ennyire számít hogy nem középen van? Útban van valami?
Lefotózom felülről. Pill.
A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2017
(#) kly válasza kly hozzászólására (») Ápr 7, 2017 /
Végül hogy töltöd majd? 3V3 ról 1db diódával 2V7 re?
Azt akarom ,hogy ott legyen hol kell.Hány Voltot bír el?
max 3V így a 2v7 körül jó lehet. Az RTC 1,5 - 5 V ig vár VBat ot.
Akkor zener2,7 ellenállás és egy 1n4148.. Ez stabil így van a 67 ledes rotoron is...
Az úgy biztos jó? NEm terhel visszafelé semmi mikor BAT ról megy? Mi bajod az egy szem mezei kis diódával a 3V3 ról a BAT pozitívra?
Nem terhel mert a 2,7 V után van a dióda még..Nekem mindegy mindenki úgy rakja be,hogy akarja majd..
Következő: »»   455 / 489
