A programban nincs semmi ami az átállását okozhatja, viszont lehet valami abban amit attika mondott. A hex maga 7k, lehet nem fér bele.
Ezen kívül nem néztem, hogy az F88-ason a használni kívánt prtok megfelelnek e a kívánalmaknak(lehet-e kimenet és bemenet is, vagy csak bemenet), de gondolom ezen már túl van.
Akkor biztos is, hogy nem fordult le rendesen, mivel ingyenes fordítóval csinálta. Ráadásul a 16F szériánál 2K fölött a laphatárok közti átjárások miatt a GOTO, CALL és társai már bezavarhatnak rendesen. Nem tudom MikroC-ben, hogyan kezelik ezt a problémát.
Ezt pontosan melyik szimulátorral csináltad?
Nem, a mikroC PRO for PIC program beépített fordítója fordította!
De megvetted vagy csak a demo változatot használtad?
Ez nagyon is lehetséges. Azt viszont ne gondold, hogy bármin is túl van.
Azt nem tudom mitől 7K a hex, mert az utolsó táblázat vége az 1170. sorban van, tehát simán benne van a 2K-ba.
Ugye külső 8MHz quarcot használsz? Met a projektedet betöltve azt látom, hogy arra van konfigolva.
Én??? Talán Zsombor!
Bocs. mellé kattintottam!
Egyébként bele fér a 2K -ba. A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2017
Lehet. Én nem raktam fel ezért a mikroC-t, csak a mellékelt hex méretét néztem.
Én sem tudom mitől ennyi, vagy hogy az a hex az adott C kódból van-e fordítva, csak gondoltam abból jött, de a C kódot nézve sem kéne hogy annyi legyen. A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2017
Nem nagyon kellett felrakni. A telepítő exe fájlt kicsomagoltam win rar-al és megy.
De én úgy emlékszek korábbról, hogy az úri emberünk belső oszcillátort akart használni. Ebben meg külső 8MHz kavics van konfigolva. És ha jól emlékszem akkor így nem megy az LCD init, mert, hogy el sem indul a PIC. A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2017
Úgy valóban nem.
Elvileg teljes verziót töltöttem le, amihez mellékelve volt a törés...
Itt ilyen nem létezik
Most nem otthon vagyok, különben bizonyítékul mellékelném. Amúgy jó, át kell állítani belső quartzra, viszont mi más nem jó még?
Attika arra célzott, hogy ez itt egy nyilvános fórum.
Nem illik azzal dicsekedned, hogy elloptál egy közel 300$ értékű programot!
Leteszteljem újra hát ha én hibáztam?
Másik kérdés akkor igazából miért csökken a fényerő drasztikusan amikor 10 vagy annál több ledet blinkláb segítségével "villogtatok" 74hc595 nél??
Mindegy, viszont még mi nem jó a kódban? Azaz feláll-e rendesen az LCD? (A quartzot meg majd átállítom belsőre...)
De ne majd állitsd át mert az lehet baj mivel el sem indul a pic-ed ben a program.
Csodákat ne várjál. Senki nem fogja tudni helyetted megoldani a problémát, ha meg így állsz hozzá akkor még karácsonykor is azt fogod itt kérdezgetni, hogy mi nem jó a kódban.
Nagy gondal küzdök. Egy jo ideje probálok megismerkedni a PID szabályozással... de egy szürke köd az egész! Részletekben értem én... meg tudom hogy mit miért meg hogy.... meg mi a lényege, de egyszerűen nem áll össze! Egy egyensúlyozó robotot szeretnék csinálni! Nem azért hogy legyen.... mert akkor ardura letölteném a mintaprogramot, rátölteném egy UNO ra hanem azért hogy megértsem és megismerjem! Ezért keresnék egy kollégát akki írna nekem egy PID es programot bőven teletüzve kommentekkel, hogy hátha felfognám. Persze nem ingyen! Akit érdekel kérem jelezze! A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2017
Az van, hogy csak holnapután délután leszek megint otthon, csak nem akartam kérdezgetés közben "eltűnni"... Amúgy a projekt beállításainál vagy a kódban nézzem majd a quartzot?
Muszáj az ebet a karóhoz kötnöd?? Mindent megkérdőjelezned?? Luxus megfogadni a nálad jóval tapasztaltabbak jó tanácsát, hibajavítását? Komolyan ennyire makacs vagy, vagy mit akarsz? Talán pont ilyen kvarc és egyéb dolgok miatt kellett volna valami kezdő dologgal indítani, mert pl szöveg kiíratásnál, rögtön kiderülnek elkötések, beállítási problémák stb.
Melyiket hívod ott blink lábnak?
A fényerő azért csökkenhet, mert a ledjeid osztják a párhuzamos áramot vagy te szabályozod le az üzem időt. Ha az áramutat már rendbe tetted (anno gyártottam neked kapcsolási rajzot példának, hogyan lesz rendben az áramút), akkor még az időosztásod olyasmi, amivel lineárisan szabályozhatod a fényerőt, mert az emberi szem nem tud olyan gyorsan villogtatást követni, mint te áramkörrel csinálod, és az ütemes villogás helyett csak átlag fényerőt lát.
Húúúú eltudnád küldeni a kapcsolást?? (újra) megköszönném
13 OE |
