Napon sok idő kell és akkor sem lesz teljes a törlés..
Eprom törlő kellene neked.. Érdi vagy Diós környékén jársz megoldjuk... A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2017
Ha van a családban arcszolárium az is megteszi , de van uv (kvarc) lámpám eladó tökéletes erre a célra
Köszi, de időm van bőven, és úgy értem szavaitokból hogy nem lehet 'túltörölni', akár hónapokig kint hagyhatom a napon, csak arra kell figyelnem hogy ne érje eső, és a hőmérséklete ne menjen 85°C fölé a napon. A Nap felforrósítja, de remélem nem ennyire.
Akkor ha ezt szeretnéd megpróbálni, javaslom tegyél vagy ragassz az eprom tetejére alufóliát.
Csak az ablak látszódjon és akkor nem fog felforrósodni és a nap is érheti ezerrel.. Esetleg egy további szélesebb alufólia tölcsérrel tudod a beeső fényt kicsit összpontosítani az ablak irányába.. Ezt mind otthon meg tudod csinálni...
CSak azt aruld el, hogy miert akarod torolni?
Mondta neked? Vagy mar irta es csak en nem lattam volna?
Ezt írta: "Múltkor (tavaly) 1napra tettem ki napozni, de mikor elvittem égetésre felsültem vele hogy nem voltak teljesen üresek.. "
Idézet: „tegyél vagy ragassz az eprom tetejére alufóliát. Csak az ablak látszódjon és akkor nem fog felforrósodni és a nap is érheti ezerrel..” Jó ötlet kösz. (csak alufólia helyett sima fehér papírlap) A térkép szerinti piros-bordó mezők tuti erős törlő-erővel szolgálnak (csak a pontos Å értéket sajnos nem írják) Egyébként régi Z80 számítógéphez lenne, de nekem nincs égetőm, ezért legfeljebb el tudom vinni valakihez aki 3-5 percet tud rám áldozni pl egy klubban, ezért oda csak törölt epromot érdemes vinni.. A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2017
Mekkora az az EPROM? Ha elküldöd a tartalmat, beégetem. Amikor Újpesten vagyok, eljöhetsz érte.
A szokásos DIP28 méretű Bővebben: Link, köszi de még nem tartok ott. Talán pár hónap múlva, majd még beugrok ide.
Nekem több időm, meg ilyen EPROMom is van.
Van törlöm és égetőm is, szóval meg tudjuk oldani, ha szükséges.. De persze próbálkozni lehet... Hátha...
Bizony. A törlés kényes művelet, előfordult már, hogy a törlés után üresnek mutatatkozott, de égetéskor belehibázott. Ilyen napsugaras próbálkozás okozhat kellemetlenségeket.
Van egy ismeretlen típusú EPROM-om, nem találtam róla semmit. 24 lábú IC, két sornyi felirattal: "B8644", "UMWA098", illetve a hátulján az hogy "JT8(G)/P", ami elvileg a tartalmára utalna, a alapján amit találtam, de tegnap délután kint volt a napon szval... Ami engem érdekelne az a Vpp, mert fel szeretném progzni, csak nem szeretnék sült IC-t. Ja meg persze a kapacitása, mert azt sem tudom. Köszi! A hozzászólás módosítva: Máj 28, 2017
Sajna nem'tom, de a hátulján levő feliratra rákeresve vmi hasonlót találtam.
Képek itt
Ez egy 2764 kompatibilis EPROM lesz. Már elfelejtettem a logót, talán később rájövök.
A 64kBit a legtarkább, 12.5, 21 és 25V programozófeszültséggel is gyártottak ilyen kapacitású EPROMot. (A legtöbb gyártó ráírta, ha 25V alatti feszültség kellett, de erre nem veszek mérget). Sok választásod nincs, ha 12,5V nem elég, akkor meg lehet próbálni a feszültség emelését. Azt is elfelejtettem már, hogy milyen típusok tartalmazták az azonosítót, de ha jobbfajta égetőd van, akkor annak ki kellene olvasnia. Nagy kár nem érhet, ha megadja magát, ha eljössz, kaphatsz tőlem ilyent. A hozzászólás módosítva: Máj 28, 2017
Szerintem a 2764 az 28 labu. Legalabbis en meg nem lattam 24 labut belole, pedig rengeteg volt a kezemben.
Tenyleg gyartottak 8k-s EPROM-ot 24 labu tokban. De ez nem 2764 es total maskepp kell programozni, mint az eredeti (intel) 2764-et. Ha csak annyit mondasz, hogy 2764, akkor mindenki a 28 labura gondol. CE + OE.
A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2017
Igazad van, nem figyeltem a lábszámot, amikor az első hozzászólást írtam.
Ebben az esetben a beépítési helyet kellene megvizsgálni.
Köszönöm, de a linkelt adatlappal ellentétben nekem a 18-as láb OE-nek tűnik, ha 5V-re kötöm, nincs kimenet...
A programozási eljárást nem teljesen értem. Én ezt találtam, ezzel úgy látom egyezik a lábkiosztása, viszont ennek a programozása teljesen más. Most mivel próbálkozzak? Égetőm sajna nincs, Arduino-alapra akartam volna összerakni egyet gyors, de valszleg inkább megpróbálok kunyizni egyet valahonnan.
Hogy akarsz ugy egetni EPROM-ot, hogy azt sem tudod, hogy ki gyartotta, mi a tipusa, mekkora kapacitasu? Es persze felmerul a kerdes (bennem), hogy miert akarod egetni, mit akarsz beletenni? Bele fog ferni, amit bele akarsz egetni???
Éppen ezért tettem fel a kérdést, hogy hátha valaki segít megtudni ezeket. Bele fog férni, nincs egy fél kByte, Z80-ból építek kisgépet, annak lesz tesztprogramja. valami ilyesmi, csak gyári PIO-val.
Ertem. Nem lenne egyszerubb szerezni egy ismert tipust? Nalam van rengeteg, de masok is ajanlottak. Es ha nagyon kell, akkor eloszedem a z80-as gepemet es beegetem neked, amit akarsz. Van torlom is, talan meg mukodik.
Jobban jársz, ha olcsóbb, ismert kapacitású/típusú, nagyobb EPROM-ot használsz. Ha megfejeled kapcsolóval, vagy átkötésekkel, akkor egy tokban elfér több program.
