Fórum » 3D nyomtatás
Áfá-ra gondoltam. Úgy sejtem hogy 44eurot váltottál át forintra ami majdnem 12000Ft (Jelenleg 13600).
150euroig csak áfa van utána vám is terheli. Vagy valami másra gondoltál?
Én mikor utolag néztem kb 12000ft volt a limit e fölött vámot és áfát is kellet fizetni.
Nem váltottam eurora ! A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2017
Itt meg találod az összeg határokat a táblázatban. Azért írtam hogy 22 euróval számolj mert vám eljáráskor nem forintban számolnak. Szerintem te vám fizetés alatt a postai vámkezelési díjra gondolsz (jelenleg 2500ft), mert vám kb 46000ft fölött terheli csak a csomagod. Nem okoskodni akarok, csak már én is megszívtam azzal hogy 24euroért rendeltem és meg vámolták (vagy is csak áfát raktak rá)... de ezzel kicsit szét offoltam a topikot Nyomtatóimhoz legtöbb alkatrészt bangood-ról rendeltem.
Alibabán én találtam olyat ahol lehet sample (1kg) mennyiséget rendelni.
Ha érdekel leküldöm a linket. Az 5-12$- ig a pla-tól a Wood-ig minden.
Közben lassan készülődik ez is, csak SOT-8 tokozású IC helyett DIP-8-ast küldtek
Jé a dobozka, jól néz ki, ki készítette azt a szép piros dobozt.
![]() ![]() Látom jó lett. ![]()
Igen, szuper lett, köszönöm a kivitelezést és Elektro.on-nak pedig a tervezést!
Nincs mit!
Nincs mit örülök hogy segithettem.
![]() A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2017
Alibabás_filament_suplier
Bocs a késlekedésért. Bocs a Link elnevezésért. Ha esetleg beszélsz valakivel, akkor az árlista engem is érdekelne material/USD/kg. De lehet majd egyszer rákérdezek. A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2017
200 Fokig hőálló anyagból hogyan lehet nyomtatni? Egy generátort szeretnék készíteni. Kösz
Üdv,
Szerintem sehogy.
Egy generátortestet szeretnék nyomtatni, valahogy így.
Ezeknek a speci magneseknek valahol 80 fok korul van a maximumuk...
Ez is lehetséges, de a tekercsek melegítenek.
rendeltem egy Tronxy P802MA típusú (Anet A8-as koppintású) nyomtatót, összeraktam,de még túl sok mindent nem sikerült vele nyomtatnom. A nyomtatón Repetier-Firmware 0.91-es van, hozzá Windows-os a Cura 2.5.0-át használom. Próbáltam állítgatni netes leírások alapján, de még mindig nem sikerült rendes kockát kapnom,úgyhogy az azirányú kérdéseimmel majd később (lehet mechanikai, szerelési problémám van, így próbálom szétszedni, majd újra összerakni. Én hülye nem jegyeztem meg hogy vettem le a kockát a hotbed-ről, így nem tudom leírni rombuszt kapok, néha trapézt, néha meg majdnem megvan 1cmx1cmx0,95cm... (Akarok venni egy digitális multimétert, úgyhogy majd méricskélek). Amiben a segítségeteket kérném, hogy a nyomatom alja csíkos, szemmel láthatóan. PLA-t nyomtatok 210 fok fejjel, 60 fokos tálcával. Ha teszek alá "supportot", vagy minek nevezik, hogy az legyen az első réteg, és csak annak a tetejére kezdi el az elemet, akkor is ugyan ez. A venti az első rétegnél nem kapcsol be. A teteje szép, az oldalsó rétegek szépek, az alja minden esetben csíkos. Ha már olyan szép lenne az alja is mint a teteje, végre kezdhetnék foglalkozni azzal, hogy normális méretű és formájú kockát kapjak végre. Tudtok valami tanácsot adni, merre induljak el?
Üdv ,
1: Az aján a csíkozás azért van mert tul magasan van a fej, de telyesen sima úgy se lessz akár mit fogol tenni alá. 2: Ha 1.8-os motorjaid vannak nálam X Y tengely 80 lépés 20-as fogu bordáskerékkel, Z pedig 390 8x2 trapézorsóval, igy 2 század pontoságu a nyomtatóm, és nem fűtöm a munkalapot . ![]() UI: nincs avval felülettel semi baj . ![]() A hozzászólás módosítva: Máj 28, 2017
Számold ki, 45euro szrozva pl 300ft-al =13500ft
Magánszemélytől magánszemélynek érkező küldemény (térítésmentesen kapott) 0-45 euró között vámmentes/vámeljárás alá nem tartozó küldemény 45,1-150 euró között vámmentes, de 27% áfa terheli a küldeményt 150,1-700 euró között 2,5% vámot + 27% áfát számítunk fel 700,1 euró felett kereskedelmi vámtarifa* + 27% áfa terheli a küldeményt Magánszemély által megrendelt áru (vásárolt áru) 0-22 euró között vámmentes/vámeljárás alá nem tartozó küldemény 22,1-150 euró között vámmentes, de 27% áfa terheli a küldeményt 150,1 euró felett kereskedelmi vámtarifa* +27% áfa terheli a küldeményt
Őőő mire is gondolsz?
Ajándék: Magánszemélytől magánszemélynek érkező küldemény (térítésmentesen kapott) Vásárolt bármi: Magánszemély által megrendelt áru (vásárolt áru)
Telyesen mindegy, 22 euro sorozva 300ft =6600ft ha a 45eurot az pedig 13500ft, bármeiket nézed ha fölötte vásárolsz áfát akor is kell fizetni tehát a te általad írt 46000ft-ra már áfát kell fizetni, igy meg már nem biztos hogy olcsóbb a motyo amit épp veszel.
Én arra gondoltam amikor vám is megy rá. 150euró után vám is terheli nem csak áfa, úgy jött ki a 46000ft.
Idézet: „Szerintem te vám fizetés alatt a postai vámkezelési díjra gondolsz (jelenleg 2500ft), mert vám kb 46000ft fölött terheli csak a csomagod.” A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2017
Helló,
köszi a választ, akkor este kezdem a fej és a hotbed távolság "újra beállításával". Nem tudom milyen motorjaim vannak (este megnézem, viszont nem tudom melyik a trapézorsó (amibe a két Z tengely menetes pálcája fut felfelé?) Azt gondolom, hogy mivel ez egy gyári KIT, akkor csak tán helyesen van a feltöltött firmware-ben. Nem mertem még újraflashelni a gyári alaplapot, viszont kezdenem kell valamit ezzel, mert így nem tökéletes, nem pontos :/
Üdv,
Idézet: igen arra gondoltam, mi van benne menetes szár vagy trapéz orsó ? Nem mindegy, nem fontos újra rakni a frimware-t csak igy akkor minden újra inditásnál be kell állítani, a kijelző potijával a menübe ki tudod választani, control/motion/ X vagy Y vagy Z STEP néven.„viszont nem tudom melyik a trapézorsó (amibe a két Z tengely menetes pálcája fut felfelé?)” ![]() A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2017
De ha be van állítva a hotbed és a nozzle távolság. És egyszer ugye beállítottam a Z tengelyek végállását, akkor újra méricskélnem kellene, hogy a két Z tengely "menetes pálcája" egyformán viszi-e fel az X tengelyt?
Gondolom erre gondoltál a "manuális utánaállítással", csak nem tudom ezt az értéket honnan vegyem? Mennyit állítsak utána?
Igen ha nem rakod újra a frimware-t a helyes beállitásokkal akkor minden újra inditáskor be kell állitani a helyes lépés számot, különben torz lessz a nyomtatott cucc.
Hogyan tudom kiszámolni a helyes lépésszámot?
Már írtam, ha 1.8-os motorjaid vannak akkor X Y tengely 20-as osztásu bordás keréknél 80 lépés Z tengely 390 8x2 trapézorsónál, számold meg a bordáskerék fogait hány darab van, és milyen a Z tengely orsólya, menetes szár vagy trapézorsó? Ha nem tudod eldönteni fényképezd le és tedd fel ide a képet! Mérd meg az átmérölyét és ír meg!
