Ionizációs lángőrnél előfordulhat a hálózati csatlakozó bekötése miatti leállás is. Cseréld meg a fázis, nulla bekötését.
Az égőtálca be van kötve a védőföld vezetékbe? A termosztát helyére tettél rövidzárat?
Amikor megcseréltem a nullát és a fázist, akkor a nyomógomb folyamatos lenyomásakor elkezdett szikrázni, begyulladt, majd tovvább szikrázott, aztán egy idő múlva elaludt a láng, majd néhány mp múlva újra szikrázás és begyulladás és így tovább. Az égőtálcát még nem kötöttem be a földelésbe. A termosztát helyét rövidre zártam.
Földeld le az égőtálcát és ha így sem jó akkor cseréld ki a nyomógombot alaphelyzetben zártra, tehát amit ha megnyomsz akkor szakít meg.A kontroll lámpa nem jelzett hibát?
Leföldeltem a tálcát is, nem segített. Vettem egy vészleállító kapcsolót (még dizájnos is), bekötöttem, tökéletesen működik vele. Gyújtás után néhány mp múlva abba marad a szikrázás és ég szépen. Vészleállítóra rányomva abbamarad az égés. Szerintem így marad a rendszer. Köszönöm szépen a hozzászólásokat és a rengeteg segítséget.
Örülök,hogy működik ,akkor lehet majd jó pálinkát főzni.
A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2017
Köszönöm a segítséget neked is és zoszkának is.
Ha esetleg Buderus kondenzációs kazánnal kapcsolatban lenne valakinek tapaszalata:
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_2059175.html#2059175 Nagyon köszönöm előre is. Üdv, Tamás
Széria hiba, a vezérlésben.
Lefagyaztja a nagy tömegáram. Rakjatok be inkább egy HMV tárolót. Még mindig olcsóbb egy 120literes hajdu tároló, mint a vezérlés.
Mond mi a gondod vele, ill. mi a pontos típusa.
Adott egy Honeywell S4560B 1006 "Gyújtás" modul. Pár éve jól működött, most viszont szikráztatásra begyullad, de ahogy lejár a szikra idő el is zárja gáz szelepeket. Hiba törlésre, újra szikra -> begyullad -> majd lezár a szelep. Ha a mágnesszelepeknek fixen adok tápfeszt a szikráztatást közben akkor begyullad és ég ahogy kell. Szerintem nem érzékeli helyesen, hogy begyuladt. Vagy más lehet a gond? A 2. képen a bal oldali a gyújtóelektróda. Jobb oldali a lángérzékelő, ha jól gondolom. (Ennek mi a becses neve, esetleg hol kapni ilyet.) Erősen rozsdás a vége, amin a saru van. Ha jól értelmezem az adatlapot, akkor ennek a lángőrnek minimum 0,7uA-et kell termelnie, amit a modul a 13-as pontjára vár?
Ennek az elektródának semmi baja, csak fémkefével dörzsöld meg. Nem az lesz a gond. A gyujtás-vezérlö elektronikában nézd át a kondikat, forrasztásokat!
Szia,
8-ból 8 égőfej produkálja ugyanezt a hibát. Ha van kb. félméteres láng akkor, nem gond ennek a lángőrnek, hogy a láng "tövében" van. És vörösen világít, szinte az egész teste? Más elvű lángőr nem alkalmasabb ide?
Ha "félméteres" a láng az általában bajt okoz! Mivel ekkora láng esetén már lángleszakadás alakul ki és máris kész a baj, ugyanis ebben az esetben ez a lángérzékelés már nem tud működni, mivel maga a láng az ami vezeti az ionizációs áramot.
Van egy Thermomax ÖV color gázkazánom honeywell VK 4100c gázszeleppel. Mostanában azt csinálja, 3-4 óra állás után nem hajlandó beindulni. Szikráztat, de nincs elég gáz ami begyulladjon, a várakozási idő meg letelik, hibára áll. Újra indítva már "odaér" a gáz és beindul. A gyújtólánghoz nem találtam állítási lehetőséget. Valami ötlet? ![]()
Ki kell venni a gyújtóláng fúvókát és kipucolni.
Ban egy Biasi Verona típusú kazánunk. M90B24S a pontos típus. A fűtés szezon alatt tökéletesen működött.. kb. 1 hete elkezdte azt csinálni, hogy meleg víz megengedésekor szikráztat, begyújt, szikráztatást abbahagyja.. majd 2-3 mp után lekapcsol. Majd kezdődik a folyamat elölről.. Van amikor jól működik.. viszont amikor nem akkor biztos pont fürdés "időben" nem... Esetleg valakinek van valami ötlete a javítására.. Forrasztani tudok ![]()
Ez arra vall, hogy a vezérlőpanel nem "érzi", hogy begyulladt az gázégő. Első körben a lángérzékelő elektródát kellene megtisztítani, mert, ha bekoszosodik akkor esetleg nem tud annyi áram folyni rajta,. hogy a vezérlőnek elég legyen.Ez egy olyan elektróda ami normál esetben "belelóg" a lángba.
Minden esetre elég érdekes összeállítású ABG-3 -as.Ezzel a javítási módszerrel,nem az épületgépészetben,hanem a pokolgépészetben van a helye.EZ NEM GÁZKAZÁN!Ezzel sokkal nagyobbat lehet durrantani.Én a helyedben keresnék egy szakembert aki blokkégő javítással foglalkozik.
20 eves tapasztalattal 110% -kal egyetertek udv.
...az oldalán lóg a léghiány - vagy gáznyomáskapcsoló.
Szerintem röbid a lángcső (is). A gázégőkre nagyon keményeg az előírások! Ez a Honeywell gyújtásvezérlő az álló 60 kw-os kazánokhoz készült!!! Nincs bekötési pont a levegőnyomáskapcsolónak ill. gáznyomáskapcsolónak. Szellőztetési és hibaidőről már nem is beszélve!!!! A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2017
Okulásként hasznos a közlés! (44 év tüzeléstechnikai év után).
Hanyivel gyujtó vez. dobozt keresed-e még nekem van eladó.
Érdemes megnézni a rézvezetéket egy idő után elég a láng érzékelő között ugyan így a gyújtónál is.Csoki belső segítségével+hőálló szigeteléssel megoldható, mert ezek újan sokszor egy használt kazán ára
Egy Radiant RBC 24E típusú gázkazán problémájával kapcsolatban kérnék segítséget. A hibajelenség: a napi első használatnál rendben működik a kazán, de utána mihelyt bemelegedett a következőt produkálja: https://www.youtube.com/watch?v=PmGjjD4-Zkg Ezt egy téli napon, mikor fűtenie kell eljátssza vagy 100x, elindul, majd lecsapja a lángot, újra elindul, ezt eljátssza 3-4x, utána fűt egy darabig majd újrakezdi. Két szervízt is hívtam hozzá, ötletük se volt, azt mondták ilyen hibajelenség nem lehet, felvették a nagy pénzt és annyit javasoltak, hogy teljes gázszelep és vezérlőpanel csere vagy új kazán, mindkettő 150+. Mielőtt ebbe belevágnék rákérdezek, hátha találkozott már vki ilyennel és van ötlete, hogy mi lehet a probléma. Köszönöm!
Ion elektróda, pressostat, rossz égőbeállítás, dugulás, vezérlő.
Mind mérhető ebben a sorrendben.
Valoszínüsítem hogy füst hőfok érzékelő a kimeneti kupolába amibe belecsatlakozik a füstcső.
Régi 24kW-os FÉGTHERM kazán vezérlődoboza kigyulladt, vezérlő, áramláskapcsoló, és az alul lévő visszaáramlás érzékelő műanyag, plusz a vízhő mutató megolvadt/elégett. Egyik kérdésem az, hogy hol tudnék olcsón ilyeneket venni? Milyen vezérlő jó hozzá? Kell-e cserélni a visszaáramlás érzékelőt, vagy elég betakarni valamivel?
Másik, hogy szerintem a szivattyú miatt lehetett, mert már régóta fura hangokat adott. Mit csináljak vele, és ha nem javítható, hol tudnék szerezni?
Sziasztok, van egy Saunier Duval isotwin f 30 h mod kazánom, mely meleg víz készítésnél f2 hibakóddal leáll.
Meglátogatta egy szerelő, aki vezérlőpanelt cserélt, meg kitisztította „potom” 62000 Ft-ért . Miután elment, fél óra múlva, ugyanazt a f2 hibát produkálta. Hívtam a szerelőt aki megígérte , hogy jön, azóta már a telefonját se veszi fel. Újraindításnál megy egy félórát és utána leáll. Mi lehet a baja? Valamint nem szeretnék még egyszer kidobni pénzt az ablakon. Válaszokat előre is megköszönöm. |
