Ezt a 2 db képet tudtam csinálni. sajnos jobbat nem
Mi a 16 lábú DIP tokos (IC1) és a 14 lábú smd IC típusa (IC3)? A FET-k gate lába hova kapcsolódik a 4R7 után ?
A DIP 16- os ICröl nem tudom milyen tipusu mert nem igazán lehet leolvasni róla semmit. A kis SMD IC az LM324 / 4 müveletierösitős / . A 2 db Fet középsö lába össze van kötve 1 db 4R7 ellenállással és 1 smd kondival sorosan. és úgy megy a fetek középső lába a trafo kivezetéseire.
A trafo közéspsö kivezetése a + V megy rá a másik két vége a trafonak meg a fet ek középsö lábaira. A hozzászólás módosítva: Jún 17, 2017
Vegyük pl az R10-t, annak egyik lába meg az IRFZ gate lábára, a másik oldala egy furatgatván pontban végződik, amit nem látok a képeken az alkatrészektől, hogy hol fojtatódik a vezetősáv a nyák másik oldalán. Az IC1 valószínűleg SGA3524 vagy SGA3525 esetleg TL494.
Kapcsold a multit csipogós szakadás vizsgálat módba és derítsük ki mindkét fet gate lába az ellenállások után vélhetően az ic1 melyik lábához csatlakozik. Illetve az IC1 lábakon is mérhetnél bekapcsol állapotban a negatívhoz képest feszültségeket. Nekem úgy tűnik van felirat az IC1-n, vidd ki a fényre vagy világítsd meg led-s lámpával különféle szögekből bízom benne leolvasható lesz a felirat. A hozzászólás módosítva: Jún 17, 2017
Az IC1 az SG3525. az egyik fet gate labara az IC 11es labátol megy ( OUT A ) a masik Fet gate lábara pedig az IC 14 esröl ( OUT A ). 15 ös lába a Vcc a 13 as Vc ezeken 13,4 V van. A referencia feszültség 5,6 V az IC 16 os lábán.
Gondolom most s(z)koppal kellene megnézni h van e négyszogjel a 2 kimeneten ami a fetekre megy nem? csak s(z)kopom nincs ![]() A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2017
Üdv mindenkinek!
Inverter(klíma) javításában tudna valaki segíteni,vagy valakit ajánlani? Budapesten! A lapot kéne átnézni mi az ami esetleg cserés lenne! Ugyan ilyen lapom van, ami tökéletesen üzemel,ha kéne referenciának! Üdv! A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2017
Javaslom mérjünk feszültségeket az IC1 következő lábain a testhez képest:
- 1 (invertáló bemenet) - 2 (nem invertáló bemenet) - 4 (oszcillátor) - 10 (shutdown) - 11 - 14 Következő elképzeléseim volnának: - vagy az lm324 valamelyik kimenete fogja a IC1 10 bemenetét, - vagy az IC1 mehetett tönkre üdv:
IC 1 en
1: 0V 2: 5,7 V 3: 0 V 4: 0 V 5: 4,7 V 6: 4,7 V 7: 4,7 V 8: 5,1 V 9: 5,8 V 10: 0 V 11: 0 V 14: 0 V A hozzászólás módosítva: Jún 20, 2017
Javaslok egy IC1 cserét ezek alapján.
Köszönöm a segítséget, mihelyst kicserélem-kipróbálom, írok.
Sziasztok. Segitség kellene. Egy tiszta szinuszos inverteröl van szó.a DC kb. 320V ra ráköttöttem sorosan ketö db 230v os égöt és kb egy ms perces ütemekben vilog,(teljesen kialszik felvilan) mi mehettet tönkre?
Én a kimeneti feteket nézném meg valamint a varisztort a kimeneten ha van benne. Szerintem valamelyik alkatrész zárlatos.
Köszi átméregetem amint lessz kis időm. Töltök fel néhány képet. A kiforaszttot helyeken igbt-k voltak.
A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2017
Elég komolynak néz ki. Gyártót, típust lehet tudni?
Csak annyi van a dobozán Power Inverter pure sine wave. és egy RMC rövidités ennyi.
Adott 2db inverterem 24v rol 230v ra Sajnos mind a 2 nek van valami hibája Keresek olyan embert aki meg tudná csinalni és nem tudom hogy az lehetséges e hogy 24v helyet 12v legyen.
Kicsi a valószínűsége, hogy a 12V-ra való átalakítás egyszerű lehet. Típust, jó minőségű képeket tudsz adni ?
Van nekem egy Sundox névre hallgató inverterem, ami feladta a harcot, amikor egy okos ismerős bedugta egy 24V kamionba. Helyretataroztam, kapott új IC-ket, kondikat (az összes kisfesz. oldali elektrolit kalapot emelt..) és megy is szépen, de a kimenő feszültség túl magas, kb. 265V (Fluke 87 true RMS műszerrel mérve) vagyis ez valóban annyi.. Viszont egy poti van csak benne, ami a 230V oldal 50Hz frekiért felel. Mivel lehetne itt a feszültséget belőni? Van valakinek esetleg rajza hozzá? Akár visszarajzolt.. Vagy tapasztalat? Köszönöm!
Terhelést tettél rá ? Mekkorát ?
A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2017
40W izzólámpa volt rajta. A max 220W lenne papír szerint. Azt sokallom... nagyon pici ![]()
Szia,
A szekunder oldali nagyfeszültségű kondenzátoron érdemes menet közben DC feszültséget mérni. Abból érdemes visszaszámolni az AC -t. 320-330 DC feszültség elfogadható. Mivel az inverter nem szinuszt ad ki a kimenetén ezért a TruRMS mérés nem fog 230-t mutatni. üdv. A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2017
Milyen IC-k vannak a 324-n kívül?
Ahogy latya mondta, a nagyfeszültségű kondin kellene beállítani a kívánt feszültséget, ami kihatással van a kimeneti feszültségre. Az SG 1-es lábára kell legyen visszavezetve egy osztón keresztül, a kondenzátoron lévő feszültség. Ha estleg tennél fel képet a forrasztási oldalról, talán többet látnánk.
A vélemény különbségünk abban lehet, hogy a 230V egy (közel) szinusz jelre van megadva. Ha az amplitudó azonos is, a négyszögjelnek amit az inverter kiad magából nagyobb a "területe" mint a szinusz jelnek. Ezt jelzi a műszer
Sziasztok 12v 400/600wos sinusos inverteremet meg tudná valaki csinálni Budapesten.
Tedd át a hirdetőbe, azért van. Mi a kórtünet?
Szervusztok!
Segítséget szeretnék kérni inverter javításban mert került hozzám egy régebbi inverter amiben az egyik FET ill egy DUÁL dióda tönkrement amiket ki is cseréltem de nem indul a hegesztő nem tudok vele ívet fognibárhová is állítom a pótmétert.És vibrál a letapadás jelző sárga LED is. Van esetleg javaslat hogy mit és hol nézzek meg ill mérjek?
Ez áramátalakítóval foglalkozó topik, szerintem próbáld meg itt. |
