Fórum » AUX bemenet utólagos építése
Akkor ez nem járható út teljesen...viszont a bemenetválasztó IC szabad bemenetét használhatnád, csak az AB lábakkal kellene játszani.
Ha lenne egy bármilyen nem használt funkció, ami változást idéz elő egy lábon, az is elég lenne. Ha nincs ilyen, akkor kívülről kell kapcsolnod, mondjuk a csatlakozó mellől, amikor rádugod.
Ha ez az, akkor igen. Mondjuk nem tudtam, hogy ehhez külön speciális 6 szögű csavarhúzó kell. Cserélhető fejű készletet használtam, de abban nem volt elég kicsi 6 szögű fej, vagy nem illeszkedett jól a csavarba.
A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2017
Igen ez a Torx. Lehet olyan variánsa is, ahol középen van egy kiálló rész, hogy ne tudd használni a Topx csavarhúzóval sem, olyan kell, aminek a végében egy ehhez illeszkedő luk van. Aztán vannak még sűrűbb rovátkások is...
Sziasztok a segítségeteket szeretném kérni ebbe a hifibe szeretnék aux bemenetet rakni hogy rá lehessen kötni számítógépre meg lehetne oldani ? a hifi Sharp Cd-C605
A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2017
Szervusz.
Némi gulizásal meg lehet találni a service manualt. Nos ahogy nézem megoldható.Pl. ha a kazettát nem szeretnéd használni akkor az audio proci Tape bemenetére rá lehet kötni. A legegyszerűbb ebben az esetben egy kazettát betenni, hogy átváltson Tape módra és mehet az Aux a tape lábakra. A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2017
Gyári Renault kazettás magnó ( 22DC259/62T ) AUX bemenet kivitelezését mutatom be pár képen. Hátha másnak is segítséget nyújt majd. A magnófej jelének erősítését egy TEA0676T IC végzi. Aux bemenetet ennek az IC-nek a kimenetére (1-es és 16-os lábaira) kell bekötni. Én a panelen lévő vezető sávokat elvágtam. A magnó mechanikáján kell még két átkötést végezni. Ezzel szimulálva azt , hogy kazetta van jelen. A motorra menő vezetékeket kikötöttem, hogy ne zörögjön a mechanika. Ezek után a rádió és a magnó "AUX" között az SRC gombbal tudunk majd váltani. Nagyjából ennyi. ![]() A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2017
Van egy Daewoo AKF 4085 típusú autó rádióm, amire szeretnék AUX bemenetet rakni. Nézegettem a kézikönyvét, de nem nagyon találtam meg, hogy hova lenne érdemes kötni. Itt a kézikönyve: https://goo.gl/eChexP
Szia, ha a magnó már nem kell, akkor annak a helyére lehetne. AzIC501 9-es és 13-as lábára kellene tenni a jelet a C503 és 504-en keresztül.
Szia! Rákötöttem egy jack dugót az autó rádiómra, ugyan olyan TEA0676T IC re csak én a lábakra kötöttem, a GND-t a magnó falához. Nagyon szépen szól egy kicsit halkabbnak érzem, mint eddig, a telefonokat viszont nem érzékeli. A telefon nem vált fejhallgató módra, nem érzékeli, hogy bedugtam a jack dugót.(Ha nincs bedugva semmi sistereg). Lehet hogy a GND-t máshova kellene kötnöm????Ha igen, hova?
Idézet: „Ha nincs bedugva semmi sistereg” Van az a része, hogy az lehet az antenna, ha az nincs, akkor milyen jelet vegyen (és akár "jogosan" sistereg)? ![]() A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2017
Van 1 AKAI QX-D4300 as hifim. Ezt szeretném úgy megcsinálni hogy a cd vagy a kazetta olvasójára aux bementet szeretnék kötni. Ha megoldható lenne esetleg hogyan? Mellékeltem a bekötési alaprajzát a hifinek.
R13/R14 ellenállásokat kiveszed és a csatlakozó felé menő kivezetéseire bekötheted L/R AUX bemenet vezetékeit.
Akkor jól értem-e hogy ezt most az fm-re kell rákötni?
Nem, ott a rajz, magnó kimenetére kell bekötnöd.
Amit küldtél az nem a magnó rajza. Mellékeltem ami a magnóé.
Az a magnó rajza!
Nézd meg, pozíció számokat megtalálod a nyákterven is(CN905 csati). Amennyiben ez nem sikerül, ne is fogj hozzá.. A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2017
Mondjuk eléggé nem egyeznek a pozíciószámok az elvi és a NYÁK rajz között...CN9<->CN905, és a NYÁK-on már nincs R13-14, mind 9xx.
Igen megvan. Köszönöm a segitséget.
Erről már nem én tehetek, de simán beazonosítható.
Most értem oda hogy megcsinálom. bekötöttem az R13/R14 ellenálás kivezetéseire a kábelt és nem működik. Mi lehet a probléma?
CN905 csatlakozó felé menő kivezetéseire kötötted?
Bekötheted a csatlakozó kivezetéseire is, de ellenállásokat el kell távolítani. A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2017
Igen a csatlakozó felé menő kivezetésekre kötöttem
Magnó bemenetre kapcsolva működnie kell.
Pedig nem megy. Már a csatlakozó kivezetéseire is kötöttem és nem megy. Az ellenállásokat azt kivettem. A telómon is próbáltam a laptopon is meg az asztali gépen is.
Beraktál egy kazettát, közben ment?
Igen raktam bele kazettát és úgy se ment.
Az ellenállások jó oldalára forrasztottad? A testeket összekötötted? Rakj fel képet!
