Fórum » AM légiforgalmi vevő
Témaindító: mrkatona, idő: Júl 4, 2006
Lapozás: OK   7 / 14
(#) Kera_Will válasza sany hozzászólására (») Szept 27, 2015 /
Hogy működik a varikap dióda ?
A rákapcsolt záró irányú feszültség hatására a rétegek közt lévő kapacitás változik.
Ahogy nő a feszültség úgy szélesedik ki a záróréteg mérete.
Így csökken a kapacitása. (fegyverzetek távolság növelés csökkenti kapacitást)
Tehát 0V esetén a legnagyobb a kapacitása (induló kapacitás).
Teljes tápfesznél pedig a legkisebb ez a végkapacitás.
Tehát a poti alatt felett lévő ellenállásokkal ezeket az induló és vég kapacitás értékeket lehet befolyásolni.
(#) Gafly válasza Kera_Will hozzászólására (») Szept 27, 2015 /
Van az a része, hogy ha "bármit sikerül venni", akkor onnantól már helyben vagyunk
(#) Kera_Will válasza Gafly hozzászólására (») Szept 27, 2015 /
No igen ... ha már van ami szól a rádióban .
Csak némi bővebb infóval hátha sikerül a működését is értelmezni a rendszernek, nem csak annyit mondani hogy igen / nem .
(#) sany válasza Kera_Will hozzászólására (») Szept 27, 2015 /
Köszönöm, a berajzolgatás jó ötlet. Ez kell nekem.
A piros vezeték valóban a negatívot viszi. Azért kötöttem oda, mert ugye két elem kell egyik a végfoknak, a másik pedig a vevőnek. Ezt olvastam a szövegben , hogy két táp kell, de ott ugye külön jelöli a vevő és a végfok tápját. Esetleg lehetne egy elemről is működtetni a rendszert? Így aztán csak HF árnyékolásán lehetne vinni a mínuszt.
(#) Kera_Will válasza sany hozzászólására (») Szept 28, 2015 /
„Esetleg lehetne egy elemről is működtetni a rendszert? Így aztán csak HF árnyékolásán lehetne vinni a mínuszt.”
A két külön telep azért hasznos, hogy nem hat vissza a hangfrekis végfok áramfelvételből adódó tápfesz változása az erre is érzékenyebb szupreg körre.
Meg amint másik rádiónál lévő elválasztó, szűrő R C tagokat ki lehet hagyni.
Elég csak a hangfrekit átvinni a 2 panel között,erre az árnyékolt kábel elegendő.
A tápfeszültség külön menjen.A nagyfrekis rendszer erre is kényes lehet.
Egypontos földelést lenne jobb alkalmazni.
Sajnos ennél a szupreg rendszernél sok minden dolog számít a hosszú lengő drótokat kerüljük.
Némi váltakozóáramú áramkör helyettesítő képi szemlélet módot írnék le.
Az váltakozó áramú jelek "mindenfele mennek" (Hangfreki is és RF is).
Az ideális energiaforrások váltakozó áramú szempontból rövid zárnak tekinthetők.
(a nem ideálisnak van belső ellenállása)
Például.: ha egy bázis osztót látsz 2 ellenállásból felépítve akkor azok váltakozó áramú szempontból párhuzamosan vannak kötve és velük párhuzamosan a bázis emitter réteg dinamikus ellenállása. Mindezt az a generátor látja ami "benéz" a 2 ellenállás és a bázis közös csatlakozásába (a csatoló kondin keresztül mert az meg rövidzár váltakozó áramon)
A két ellenállás az energiaforráson keresztül kapcsolódik párhuzamosan, plusztáp és test közt (mivel rövidzár váltakozóáramú körben).
FC alapkapcsolás jellemzői
FE kapcsolás
(#) sany válasza Kera_Will hozzászólására (») Szept 28, 2015 /
Igen, ezt én is tapasztaltam, hogy nagyon érzékeny vevő, mert ha már 1 mm -rel arrébb mozdítom már meg is változik a gerjedés hangja.
(#) sany válasza Kera_Will hozzászólására (») Szept 30, 2015 /
Megcsináltam a változtatásokat, így már nem gerjed. (Lesz kép is majd...)
Most már szerintem beindult az oszcillátor, mert susogást hallok a hangszóróból és ha mellé teszem a kis FM rádiómat, akkor megváltozik a susogás hangja, de nem gerjed be. Ha tekerem a P1 potmétert , akkor már majdnem bejön valamilyen adó, a potméter teljes végállásában. Emberi hangot hallok, de csak egy pillanatig. Próbáltam játszani az L2 tekercsel, de nem juttatom eredményre. Gondolom, hogy a C7 -es kondenzátoron kellene emelnem. De mennyit körülbelül?
Majdcsak a siker útjára lépek, amit köszönök nektek!
A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2015
(#) dokidoki válasza sany hozzászólására (») Szept 30, 2015 /
Remek! Alakul ez, csak mint érezni fogod, itt kezdődnek azok a gondok, amiről a legelején írtam emlékeim szerint. Szelektivitás, frekvencia stabilitás, sávszélesség gondok. De tanulásnak épp jó. Vagy olyan alkalmazásba fejleszteni ahol mindez a hátrány nem gond.
(#) sany válasza dokidoki hozzászólására (») Szept 30, 2015 /
Először csak egy adó jöjjön be rajta, hogy tudjam , hogy működik azután már szerintem megérte megcsinálni.
Jó lenne egy olyan megoldás, amelyben a visszacsatolás alkatrészeit könnyedén ki lehetne cserélni. Mert , akkor szerintem könnyebb lenne meghatározni értéküket is. Ugye ezeket kivezetni nem célszerű.
(#) kadarist válasza sany hozzászólására (») Szept 30, 2015 /
A kis FM-rádión is változik a suhogás?
(#) sany válasza kadarist hozzászólására (») Szept 30, 2015 /
Igen azon is változik, el is hangolódik az állomás, amikor odateszem a vevő mellé.
(#) Kera_Will válasza sany hozzászólására (») Okt 9, 2015 /
Potik tekerőire műanyag szigetelő gombokat érdemes rakni, vagy ha tudod akkor hosszabbító műanyag csövet rakjál rá (~ 20- 30 cm vastagabb szívószál filctoll erősebb műanyag lemez darab ...stb) Így kevésbé viszed bele a kézkapacitásod hatását.
(#) sany válasza Kera_Will hozzászólására (») Okt 11, 2015 /
Rendben ki fogom próbálni. A szívószál jó ötlet.
(#) Kera_Will hozzászólása Okt 13, 2015 /
Egyszerű URH légi sávos egyenes vevő leírás.Hátha kedve lesz valakinek hozzá !
Amolyan "fiók söprő" áramkör.
Airband rx
Leginkább ACARS digitális pozíció üzemre ajánlgatják.
A két RF fokozat összesen kb.: 15-30 dB-nél többet nem erősíthet , gerjedés veszélye miatt.
A dióda ~ -6dB
A hangfrekis előerősítő tranzisztor ~ 35-40 dB
IC ~ 30-40 dB
Összesen kb.: ~ 70-90 dB lehet az összes erősítése.
Ennek az egyszerűbb RF pre amp nélküli verziója több helyen felbukkant már :
egyszerű airband rx
(inkább URH jelnyomozó így mint vevő , mert csak valószínűleg a reptéren/repülőgépen működne, térerő azért kell neki).
(#) atesz33 hozzászólása Nov 27, 2015 /
sziasztok! mi a jó beállatás sdr dongleval ?sávszélesség .am stb.
124.100 jönnek.
(#) sany hozzászólása Aug 11, 2017 /
Egy kicsit fellendítem a topikot.
Újra a fejembe vettem, hogy építek újra egy légi vevőt. Megtaláltam a következő kapcsolást.
Szerintetek működhet?
(#) Ferkógyerek válasza sany hozzászólására (») Aug 11, 2017 /
Akár még működhet is, de egy ilyen bemeneti sáváteresztő szűrőt esélyed nincs műszer nélkül behangolni.
(#) sany válasza Ferkógyerek hozzászólására (») Aug 11, 2017 /
Sajnos műszerem az nincs hozzá.
A 10,7 MHz -es szűrő, gondolom jó FM rádióból is. A T1 tekercsnek pedig, én úgy gondolom, hogy egy FM rádióból kitermelt piros színű tekercs jó lenne. Egyébkét az NE602 helyettesíthető lenne esetleg NE612 -vel? Végül pedig az 1n270 dióda , helyettesíthető lenne D9B diódával?
A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2017
(#) pucuka válasza sany hozzászólására (») Aug 11, 2017 /
MC1350 -ed van? Mert ezt lesz nehéz kiváltani.
(#) sany válasza pucuka hozzászólására (») Aug 11, 2017 /
Igen, a jövőhet folyamán megrendelem, a HAM bazárban kapható.
Viszont a varikap diodakat nem tudom beszerezni.
Ez ugyan SMD, de jő lesz helyette.
(#) sany válasza pucuka hozzászólására (») Aug 12, 2017 /
Rendben, veszek ilyet is. De esetleg itt nem található olyan varikap amely jó lehet? pl: BB139. Könnyebb lenne cserélni, ha kell.
(#) sany hozzászólása Aug 12, 2017 /
Mivel rendelés előtt állok, ezért még csak szeretnék kérni egy kis segítséget az alkatrészeket illetően. Én ezekre gondoltam helyettesítést illetően:
2N3904 -> BC546
2N2570 -> 2N2369
BB405 -> BBY40 vagy BB139
T1 piros színű jelölésű tekercs
NE602 -> SA612
10,7 MHz szűrő , szintén FM rádióból
(#) Ferkógyerek válasza sany hozzászólására (») Aug 12, 2017 /
A 10,7MHz-es szűrő jó a rádióból bontott.
NE602 helyett jó az NE612-es, a D9B dióda is jó.
Varikapnak jó a HAMbazáros BB565 vagy a BB521 is.
(#) sany válasza Ferkógyerek hozzászólására (») Aug 12, 2017 /
Rendben, lassan meg lesz az összes alkatrész hozzá. De azért vannak itt még kérdések a kapcsolással kapcsolatban.
Először is , nem tudom, hogy az L4,L2 és az L6 gyári tekercsek -e? Továbbá még az sem világos , hogy az L1,L3 és az L5 tekercsek milyen vastagságú huzalból kell elkészítenem.
A T1 tekercs helyére jó lenne ilyen típusú tekercs? Ez a szám van az általam bontott sárga tekercs házán: SW1 1083B. Sajnos amit bontottam rádióból, piros színűt, annak nincs meg a középső kivezetése.
Illetve az R1, R2, R3 potméterek B vagy A típusúak?
A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2017
A T1 helyére az általad linkelt 42IF jó. A bontott tekercsnél azt nézd, hogy hol található az eredeti alkalmazásában. Ha a 10,7MHz-es KF részen akkor jó.
Az R1 és R3 potik A, az R2 B tipusú legyen. A rajzon L1, L3, L5 tekercsek elkészítésére vonatkozó utasítások hiányosak ezek alapján nem kivitelezhető. Mindjárt számolok neked egy másik bemeneti szűrőt, inkább azokat az értékeket vedd figyelembe.
(#) Ferkógyerek válasza sany hozzászólására (») Aug 12, 2017 / 2
A képen a szűrő paraméterei.
Az eredeti rajz pozíciószámozására lefordítva:
L1:16nH
L2:640nH
L3:5nH
L4:640nH
L5:16nH
C2:100pF
C3:2,2pF
C4:330pF
C5:2,2pF
C6:100pF
A tekercseket légmagosra tudod elkészíteni 0,8-1mm átmérőjű CUz huzalból egy 5mm-es fúrószárra tekerve. A neten találsz méretező programokat pl.
A szűrő tekercseit precízen elkészítve, nagyon rövid kivezetésekkel és lehetőleg SMD kondenzátorokat használva, a nyákon a csomópontokban réz "szigeteket" kialakítva a vonalak helyett. Még így is kicsi az esélye műszeres behangolás nélkül a szűrő megfelelő működésének.
Esetleg fontolóra lehetne venni az induktivitások kiváltását gyári SMD induktivitásokra, a legközelebbi szabványos értékűre.
Következő: »»   7 / 14
