100 Ohm - (talán 2 W) ellenállás. Érdemes lenne 5W-osat betenni helyette.
Akkor szerencsére nincsen nagyobb baj!
Ilaci már gyakorlatilag megválaszolta a problémát! Esetleg, ha nem 2W -os enne hanem 5W, vagy 8W akkr 10W -os ellenállásal kell megprobálkolzni. Amikor ismét, éleszted, akkor csak keveset hegessz vele. Aztán ellenőrizd kikapcs után hogy mennyire forró. Ha újjal érinteni sem lehet olyan forró, akkor meg kell próbálni, egy nagyobb teljesítményűvel. Sok sikert a javításhoz!
Egy kicsit finomítsunk a javítási technológián, mert Szabi (és ezzel nem megbántani akarom!) nem lehet túlságosan jártas a kérdésben!
Én azt javaslom, hogy NE változtasson az ellenállás terhelhetőségén, és első nekifutásra 100 Ohm, 2W-ost tegyen be. (5 - 10 Ft összeg lehet.) Ha ez rövid idő alatt eldurranna, akkor meg kellene nézni a környezetét, mert valami jobban terheli az ellenállást a kelleténél, és a többi alkatrész már hóúzósabb árban is lehet! Ha cca ugyanennyit bír az újonan betett ellenállás is, (mint az előző,) akkor érdemes az 5W - esetleg nagyobb - ellenállással való helyettesítés.
köszi a válaszokat. llaci56 jól látja a lényeget, a lelkes amatőr jelzőt vállalom. ezért jó a fórum meg a net.
köszi Szabi
Én is így kezdtem valaha, csak akkor még nem volt számítógép.
Fórum szabályzat - avagy mit illik és mit nem a fórumon:
A 27 pont VIII. Ha beírtunk egy kérdést és arra nem jön rövid időn belül válasz, nem írjuk be hogy a mi kérdésünkre miért nem válaszol senki. A tagok nem vakok, valószínűleg elolvasták amit írtunk, a hallgatásnak több oka is lehet: - a kérdés érthetetlen volt és nem lehet rá válaszolni - a kérdés túl nehéz volt és senki nem tud rá válaszolni - a kérdés már milliószor elhangzott és senki nem akar újra rá válaszolni Azt meg ugye nem várjuk el hogy a kérdésünkre ha nincs válasz, majd minden egyes fórumozó beírja: "én nem tudom".
Én (spec) azért nem válaszoltam, mert nem tudom eldönteni helyetted, hogy újat készíts, v. ezt javítsd meg. (A kérdésed erre vonatkozott...)
zoly15.....jdaninak igencsak igaza van
llaci56, és kocici17- vel én is egyet tudok érteni !!!
Gyakorlatilag én sem tudom /fogalmam nincs/ , hogy milyen tranyó tartozott oda. Illetve a FET is tranyó /térvezérlésű/, a nem fet pedig szilicium.
oké jólvan, bocsi hogy rákérdeztem
![]() Csak az én szemszögemből rossz volt nézni hogy mindenkinek érkezett válasz csak nekem nem ![]() üdv!
ok. Felőlem azt csinálsz amit akarsz, az oldal nem az enyém, csak megemlitettem ezt a kis gondot.
![]() semmi gond ![]()
Na látod , hogy figyelünk , csak nem mindig érthetö egy kérdés.
Üdv mindenkinek! Sikerült egy ösrégi scannerből kivadásznom, a világítást, és egy kondi zárlatos volt, meg a tranyók. A tranyókat cseréltem, de a kondi, típusára, nem jövök rá! Azt szeretném kérdezni hogy a kondi tetejére ráírt érték, vagyis D104j pk3 jelzés az mit jelent?
Én arra gondolok 104V -os, és 3pFarad -os?
100nf a feszültséget hirtelen nem tudom. fotozd ide.
Ha a kicsatolo kondi a fénycsöfelé akkor akár 3kv is lehet, de 100000pf az az 100nf
Itt van! Kössz a segítséget!
Esetleg 100V 4% +/- és 3pF -os?
a kondi értéke valóban 100nF, ami a feszültséget illeti, (méret alapján) 63V, max 100V-os lehet! (a tűrést a "J" szimbolizálja)
Sikerült beüzemelni! Találtam egy tökre ugyanolyan kondit, kapásból hármat!
Berkatam, és megy normálisan. A tranyók nem melegednek, sem a trafó! A fénycső viszont egy kicsit melegszik, ami szerintem nomális. Köszönöm a gyors választ! (de azért pontosan az adatait nem lenne rossz tudni a kondinak ![]()
Támadt egy ötletem,... és bevált!!!
A képek magukért beszélnek! Ez ugyan az a fénycső amit a scanner -ből kiszedtem! Ezt már két ével ezelőtt eszembe jutott, alkalmaztam is egy 2X20W -os fénycsövön, és azóta is tökéletesen müxik!
Ja az a 2X20W lemaradt!
Jóval olcsóbb két okból. -Mert a boltban megvehető fénycső, kb 1000Ft fölött van, (nem tudom mert nem vettem) a sima fehér meg 200Ft. Jó ha "hideg" fényű! - a festéket lomtalanítás során fedesztem fel, igaz lejárt a szavatossága úgy 7éve, de nem megenni akarom. Meg aztán ez állja a hőt is, a dobzon +65C -ig van jelezve a tűrése. Teljesen bontatlan volt, 4db!
Most hogy elnézem azt a kondit 100nf 63v, 5%.
Idézet: Nagyon dögös...azonnal öltözködni mentem olyan hideg ...lett. „ Támadt egy ötletem,... és bevált!!! A képek magukért beszélnek! Ez ugyan az a fénycső amit a scanner -ből kiszedtem! Ezt már két ével ezelőtt eszembe jutott, alkalmaztam is egy 2X20W -os fénycsövön, és azóta is tökéletesen müxik!” ![]()
A tv mögött azért célszerü a háttérlámpa..ill. világitás mert nincs az az istentelen nagy fényküszöb, a sötét és az erösen fényes.. között. Úgy nem fárassza a szemet annyira. De ha piros festéket találsz akkor nem kell annyira füteni, hogy ne fázzzzzzzzzzz..
![]() A helyzet az, hogy nem kell agyonvilágitani, csak éppen hogy letörni a fényköszöb éleit és máris "gömbölyübb" a tv-nézés. :circling: :heureka: :zavart2:
Gyakorlatilag hangulat világításként is szolgál!
De van narancs, citrom, zöld, piros fénycsövem is de az még nem 36W os kategória, hanem még a régi 40W -os, vastag! Jelenleg a pirosat használom mert, annak nincsen akkora fényereje. Alul meg van a narancs. (ezeken kívűl van 27db fehér) Csak azért írom ezt le, mert nem csak ez a fénycső tevékenykedeik a szobámban. ![]()
Űdv mindenkinek! Van egy CCD -m, a tipusa D3598CY .
Próbáltam keresni adatlapot rólla, de nem találtam! Előre is köszönöm a segitséget.
Beraktam egy 100 ohm 2w-ost ellenállást, azonnal eldurrant, az 5w bírta, csak zárlatos az egyik tranzisztor és még mindíg nem indul a hegesztő. A tranzisztor típusa GP15N120, ebből van három. A Lomexen találtam SGP15N120, mi lehet a különbség? Előre is köszi: Szabi
Ugyanaz,berakhatod helyette.
De nézz el ide |
