Fórum » Kompresszor építés (levegő)
Lapozás: OK   115 / 182
(#) geotigris9 hozzászólása Szept 23, 2017 / 1
Cserélnék olajat kompresszoromban és találtam egyet ami jó lehet a célnak kompresszorolaj, de két fél-e is van egy ISO 46 és ISO 100 jelöléssel. Mi a különbség a kettő között melyik lehet az alkalmasabb a kompresszoromhoz?
(#) PIRO válasza geotigris9 hozzászólására (») Szept 29, 2017 /
A 46-os hígabb, 46cSt viszkozitása van 40°C-on, a 100 as sűrűbb, annak 100cSt viszkója van 40°C-on.
Milyen kompresszorod van? Nekem, és szerintem sok fórumtársnak motorolajjal üzemel a kompresszora. Enyém TK200-as, és kb 1200-at forog percenként.
Ha sűrűbb olajat teszel bele, nehezebben indul el vele hidegen, ha nagyon ki van számolva a motorteljesítmény.
(#) Matekaaa hozzászólása Szept 30, 2017 /
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni.. Van egy házilag összerakott kéthengeres Zil kompresszorom. 30 év használat után elkezdett kevesebb levegőt termelni és összekeveredett az olaj és a víz. Kicseréltük a tömítéseket, kipucoltuk az egészet ( a gyűrűk elvileg jók rajta). Most termeli is rendesen a levegőt, viszont nem csak a légtartályba, hanem a hajtókar házba is ezáltal kidolgozva onnan az összes olajat az olajtartályba (nyitott rendszer, tehát a tartályból a nagyvilágba). így ugye nincs kenése a hajtókar csapágyaknak működés közben.... na eddig ilyet nem csinált.. miért csinálhatja ezt? valaki találkozott már ilyennel? hogy tudnám javítani? előre is köszönöm a segítséget.
(#) yulo5310 válasza Matekaaa hozzászólására (») Szept 30, 2017 / 1
Egyértelmű gyűrű probléma!
(#) geotigris9 válasza PIRO hozzászólására (») Szept 30, 2017 /
Közben már találtam egy táblázatot is erről, de végül 100-as viszkozitásút vettem végül.
(MANNOL COMPRESSOR OIL ISO 100 (1 L) Kompresszorolaj)
/linket nem akarja az olajról berakni .. /
Kompresszor AGRE Mini 20
A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2017
(#) Bitumen válasza Matekaaa hozzászólására (») Szept 30, 2017 /
Ahogy yulo5310 is mondta előttem, vélhetően a dugattyú(k) gyűrűjével van probléma.
Általában egy légkompresszor dugattyúján 3 gyűrű van, és mind a három külömbözik egymástól. A kar felől a legelső általában alul és fölül is rendelkezik éllel, az egyel felette lévőnek, csak alul van éle, és a harmadik, legfelső gyűrűnek nincs éle, lapolt. Ezáltal nem mindegy a sorrendje, és az iránya sem a gyűrűnek.
A problémát az okozhatja, hogy valamelyik gyűrű éle lekopott, így a dugattyú felé jut olaj, amit így ún. kidolgoz a kompresszorból, ezáltal elfogy az olaj, ezzel akár megszorulást, és más problémákat is okozva.
Véleményem szerint vidd el szervízbe, ahol kicserélik megfelelően a gyűrűket, és a kompresszorhoz megfelelő hajtóműolaj is kerül a gépezetedbe.
(#) Matekaaa hozzászólása Okt 1, 2017 /
Köszönöm yulo5310 és Bitumen a tippet. Valószínű Rám vár a feladat a cserére, mert itt közel és távol ( Székesfehérvár) senki nem szerel ilyen fajta kompresszort már..
(#) yulo5310 válasza Matekaaa hozzászólására (») Okt 1, 2017 /
Nem nagy vasziszdasz a gyűrűcsere,előtte a gyűrűt bele kell próbálni a hengerbe,akkor jó,ha le kell reszelni,mert túlzár.
(#) Bitumen válasza Matekaaa hozzászólására (») Okt 2, 2017 /
Hogy ha rakod össze, akkor érdemes a gyűrűket elrendezni, a dugattyún. A legfelső, és a legalsó gyűrű vágata legyen egy oldalon, egy vonalban, és a középső gyűrű vágata pedig legyen ezekhez képest 180°-al elforgatva, a jobb kompresszió érdekében. És a középső gyűrű éle alul legyen.
(#) olika76 válasza Matekaaa hozzászólására (») Okt 3, 2017 /
Kedves Matekaaa!
Én nemrég újítottam az enyémet, de nekem NEM ilyen gyűrűim voltak (eredetileg sem), mint amit korábban mások leírtak Neked. Az olajzó gyűrűt mindegy, hogy miképpen rakjuk fel. A kompresszió gyűrűk egyformák, mindkettő az egyik belső oldalán le van sarkalva. Ezeknek a sarkalásoknak kell a dugó nyomó vége felől lennie, hiszen amikor a levegőt termeljük, ezekbe "kapaszkodik" a nyomás és nyomja szét a gyűrűket a henger falához. A hézagok elhelyezését (ahogy korábban leírták ) jónak találom.
Hozzáteszem, hogy én megfúrtam a hajtókarokat + csapágyakat is, hogy az olaj bemenjen. Így is kitermeli az olaj nagy részét a tartályba, hogy aztán lassan bejusson a főtengely végébe, de alaphangon tengely közepéig van felöntve olajjal a sűrítő (7dl 10W-40). A hajtóműház oldalát is megfúrtam, hogy ne a talpban levő furaton nyomja fel az olajat, hanem magasabban legyen a minimális olajszint.
Nekem jól működik, a sűrítő fordulatszáma 900 1/min, kb. 180l/min a termelése. Nekem ennyi elég.
Remélem segítettem.
Üdvözlettel: olika76
A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2017
(#) Pityesz01 hozzászólása Okt 5, 2017 /
Segítséget szeretnék kérni,van egy csepel egyhengeres kompresszor amit jelenleg felújítanék.csapágyakat és szimmeringet is cserélek benne,de sajnos szétszedéskor tömítéseket sajnos nem.mértem meg,és kidobtam.valaki esetleg nem tudja,hogy milyen vastag tömítés kell hozzá?
(#) szsrobert válasza olika76 hozzászólására (») Okt 6, 2017 /
A 200cm3 es?
900 fordulattal 900x 0,2liter=180liter egy perc.
(#) ridelife válasza szsrobert hozzászólására (») Okt 6, 2017 /
Szívott levegő.Ennek kb 0.7 szerese a nyomott.
(#) olika76 válasza szsrobert hozzászólására (») Okt 6, 2017 /
Kedves szsrobert!
Bocs, nem mértem...
(#) Polly hozzászólása Okt 8, 2017 /
Sziasztok ! Vásároltam egy gyári kéthengeres kompresszort ,de nincs rajta az a kis páramentesítő vagy minek nevezzem,hogy a párát vagy a vízcseppeket a levegőből kiszűrje , így a festésen valamikor ilyen kicsi pöttyök vannak !Mi ennek a kis tégelyszerüségnek vagy vizmentesítőnek a neve vagy mit ajánlotok a kivezető csonkra hogy tegyek ami kiszűri a vizet vagy párát ?
Üdvözlettel : Józsi
(#) Epu2 válasza Pityesz01 hozzászólására (») Okt 8, 2017 /
Üdv! Rajzlap vastagságú, vagy olajálló szerelőpaszta. Szilikon paszta nem igazán jó, mert az olajtól eldobja magát és elszabadulhat.
(#) Epu2 válasza Polly hozzászólására (») Okt 8, 2017 /
Csepp leválasztó. Nem tévesztendő össze, a nagyon hasonló olajadagolóval. A tartályból is le kell ereszteni a kondenz vizet. (Olajos víz).
(#) elektroncso válasza Polly hozzászólására (») Okt 8, 2017 /
Esetleg vízleválasztónak is nevezik. Levegő előkészítő kategóriában keresd, de ebbe benne van az olajozó is, ami neked semmiképp nem kell!
(#) Polly válasza elektroncso hozzászólására (») Okt 8, 2017 /
Sziasztok ! Köszönöm a válaszokat ( az Epu2 - nek is ) így fogom keresni !
(#) szsrobert hozzászólása Okt 8, 2017 /
Udv!
Hany kobcentis a legnagyobb egyhengeres, kethengeres altalanosan megfizetheto aron hozzaferheto kompresszor?
Ha tobb levegore van szuksegem szerezzek be 4 IFA kompresszort?
(#) ridelife hozzászólása Okt 8, 2017 /
csonka rába tk-200 308ccm
(#) erbe válasza szsrobert hozzászólására (») Okt 8, 2017 /
A környezetemben az utóbbi években több nagyteljesítményű kompresszor motorostul, tartályostul MÉH (haszonvas) telepen végezte. Jóformán ingyen (28 Ft.-/kg). Ott kellene keresgélni.
Méh es tartályal csak ovatosan.Minimum nyomásteszt és az elektronikát is le kell tesztelni.Valamiért ezeket kidobták egy olyan országban ahol a hibásat is még megpróbálják eladni.
Kompresszor gyakorlatilag egy bomba.Rajtunk múlik robban e.
(#) nzozz válasza erbe hozzászólására (») Okt 8, 2017 /
Az a baj mifelénk már egy darab vasat nem lehet venni a MÉH -ből, nem hogy villanymotort, kompresszort.
(#) erbe válasza nzozz hozzászólására (») Okt 8, 2017 /
Sajnos, nálunk sem. De arra se volt energiám, hogy minden ilyen kincset hazamentsek.
Megtehettem volna, a pénzemből futotta volna rá, csak nem kaptam rá engedélyt a főnöktől. A selejtező cég ideadta volna ócskavas áron, de az otthoni főnök(asszony) erősebb volt.
A kérdező X köbcentiméreres kompresszor után érdeklődött. A cég a régit üzemképesen komplett szórta ki, csavarkompresszort vett helyette, szintén komplett. A másik cég "komplett" megszűnt.
(#) prince23 hozzászólása Okt 18, 2017 /
Szervusztok.!_Segítségeteket szeretném kérníi._220_V-osv kompresszor IMI 1100_W-osw 2840 fordulatos._A sűriítő Westinghouse, kéthengeres (többet nem tudok ról,a rolla nincs ráírva semmi_):_Áttétel: motor 5_cm, sűrítő oldal 23_cm._Na aAmi a bajom.:_nNagyon sokára tölti föl az 50_lityis literes tartályt 6_bárraBar-ra._Most ez van beállítva.D,_de szeretném a_10_Bar-t.bárt.Na akkor mMilyen sokára tölti főöl.?_MIT LEHET TENNI A GYORSABB TÖLTÉSÉRT?Mit lehet tenni a gyorsabb töltésért?_Olvastam az oldalon,_de nem egyszerű._1xű.Nem vagyok vill.anyszerelő, sem kompresszor* építő,_sSzámomra elég összetett dolog így.
* Gondolom, nem komp (átkelőhajó) építésére, hanem kompresszorra gondoltál!
A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2017
Moderátor által szerkesztve
(#) Plero válasza prince23 hozzászólására (») Okt 18, 2017 /
Egy képet tehetnél fel a szerkezetről!
(#) ridelife hozzászólása Okt 18, 2017 /
A kompresszorod fordulatával kell variálni.Jelenleg kb 600 at forog.
Viszont lehet nem is bírna nagyobb forduatot sem a kompresszor sem a motor teljesitmenye.
(#) motu01 hozzászólása Okt 30, 2017 /
Van egy ketdugattyus kompresszorom es a kepen lathato villanymotorral szeretnem meghajtani. Szerintetek birni fogja?
(#) RoliNyh válasza motu01 hozzászólására (») Okt 30, 2017 /
740W jól látom? Ehez így nagy áttételre lesz szükséged...
Következő: »»   115 / 182
