Fórum » Kombikazán utánkeringetés
Témaindító: Smileyking, idő: Feb 11, 2007
Engedjetek meg egy téma felvetést. Termotéka kazánhoz szivattyú vezérlést lenne szükséges építeni. A kazán teljesen mentes az elektronikától, bimetálok és mechanikus szabályozások találhatóak benne, őrláng gyújtja a főégőt.
Detektálni lenne szükséges ha a főégő nem gyullad be (előfordul, hogy extrém szeles- viharos időben a begyújtás sikertelen, az őrláng is elalszik ilyenkor). Olyan megoldást szeretnék ami biztonsági szempontok szerint is teljesen megfelelő. Kérdésem pl optikailag lehetne a gáz lángot érzékelni? A kazán égőtere alulról nyitott ott szívja a levegőt, egy felfele néző fény ellenállás/diódával megoldható a detektálás ? Mit javasoltok a detektálásra és jel feldolgozásra ha az optikai elképzelés nem megfelelő ? Tekintve, hogy külső fényforrás (lámpa, napfény is előfordulhat) befolyásolhatja az érzékelést, nem lehet pusztán statikus feszültség szintekhez komparálni az érzékelési küszöböket. A kazán kikapcsolása utáni szivettyú utókeringetést időzítésssel gondoltam megoldani. Ez mennyire jól bevált megoldás ? A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2017
Még olyan ötletem támadt, hogy egy másodlagos fény érzékelővel a külső fényviszonyoknak megfelelően változtatni a komparálási küszöböket ?
En a meleget ellenoriznem, de esetleg nagyobb hullámhosszra erzekeny infradioda a tavoli infra tartományban optikailag is lehet.
Sajnos a meleg figyelésnek túl nagy a késése, hiszterézise. Percek is eltelnek mire mérhető a változás. Infra diódák közül melyik lehet alkalmas?
Ez csak a merofejnek a kerdese. Kicsi hotehetetlensegut valassz.
Az igazi kihivas, hogy max uzemnel ne egjen el es megis kelloen kozel legyen a langhoz. Probalj ki egyszer egy NTK-t. Merd az ellenallasat. Utana fogd meg. AZONNAL valtozik az ellenallasa.
A lángba hőmérő elemet nem tennék. Van P1000-s mérőfejelem 250 celsius fokig alkalmas elméletben, de nem látom értelmét a láng hőmérséklet mérésének. A lassú hőmérséklet mérést úgy értem, hogy a mérőelem kazán erre kikpzett mérőpontjához van rögzítve, ott ugyanis a kazánban levő víz hőmérsékletét lehet mérni, de messze van a lángtól nagyon a mérőpont..
Mérheted akár a füstgáz hőmérsékletet is. Könnyen hozzáférsz azon a fura "galléros" kéménybekötésen keresztül és jóval alacsonyabb a hőmérséklete, mint mondjuk az égőtéré. Megnézed csak az őrlánggal hány fokot mérsz ott illetve begyújtott főégőkkel és ebből szerintem egész jól meg lehet állapítani, hogy valóban be van-e gyújtva a főégő. Hőelemet használva a magas hőmérséklet se lehet gond, annak elég kicsi a hőtehetetlensége is.
Én mondjuk elsődlegesen kazáncserét javasolnék, de ez megint más kérdés.
Nem mérőfejet kell a lángba tenni. Még egy termo elemet. Olyat ami az őrlángot ellenőrzni. Azzal mi a baj?
A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2017
A termo elem másik végére tegyek hőmérőt ? Mennyi a késése az érzékelésnek? Tudsz javasolni termo elemet ?
Köszi az ötletet, sajnos nagy a késleltetése Ezt már próbáltam.
