Fogtam egy asztali gépet, és elvittem A-ból B-be egy ismerőshöz, ahol ugyan elindult a gép, de a merevlemezt nem ismerte fel. Mikor visszavitte az A helyszínre, ott kiválóan működött, mint előtte.
B helyen egy másik monitor volt rácsatlakoztatva, illetve másik billentyűzet és egér. Ezen felül B helyszínen nem csatlakozott a PC védőföldhöz (a veszélyességétől, most tekintsünk el). Az egy szem sata kábellel játszottam, hogy hátha kicsúszott, vagy valami, de semmilyen kombinációban nem akart működni. A földeletlenség okozhat ilyet? Szerintem max. a tápnak lett volna jogos a fekvemaradás.
Vidd vissza "B"-be újra , most működni fog. De még akár "C"-be is elviheted...
![]() A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2017
Előkerült a padlásról egy 486-os számítógép. (Ami akkor még működött, amikor fel lett víve.) A kis akkumulátor természetesen ki volt folyva, de szerencsére nagy kárt nem tett a panelon. Az akkut kiszedtem, a panelt megtakarítottam az oxidációtól. Elindítom a gépet, majd ahogy régen is csinálta, sípol egy mélyebbet majd magasabbat. Aztán sípol négy mélyet. Utána néztem ennek a 4 sípolásnak, a memória első 64KB-jával van valami baja. Már mindent kiszedtem, átcserélgettem, kontaktspray egyebek... Még a jumpereket, IC foglalatokat is áttakarítottam kívül-belül. Az alaplapon fix Texas Instruments proci van és MR BIOS. Ha csak az egyik oldali XT tápcsatlakozót kihúzom, a gépet nem érdekli, ugyan úgy elindul sípolva. Errefelé nézelődjek? Mégis megsérült volna valamelyik alkatrész az akkutól? Pedig kimértem őket. Mi vezérli ebben a memóriákat? Ha ez segít, teszek fel képet este. Köszi!
Szerintem azzal tetted tönkre ( sajnos én is) a gépet, hogy kivetted/kicserélted benne az akkut.
Én is ezt tettem és nem tudtuk ujra összerakni, mert hiányzott a memoria tartalma ( meg a gyárto is már az ibolyát szagulgatta). Egy másik gépben már okosabb voltam, elöször bekapcsoltam ( abban tölthetö litium cella volt), elindult, de azonnal jelezte, hogy üres a back-up battery. Ezért párhuzamosan kötöttem egy külsö elemet, majd kikapcsolva kicseréltem az eredetit. Elinditottam a gépet és egy napig hagytam járni, hogy ujra feltöltödjön. Azota is megy.
Ajjaj. Bár mivel több, mint 10 éve volt utoljára bekapcsolva, nem hiszem, hogy én végeztem vele. Teszek bele új akkut, de feszültség most is van az eredeti helyén, ha megy a gép. Remélem, hogy nincs igazad...
Az én gépemet többen is felprobálták éleszteni (profik), mert egy CNC vezérlö volt, igy nem lehetett egyszerüen helyettesiteni, de nem sikerült.
Van ilyen, hogy a régi gépek (mint a mamutok) szépen meghalnak.
Nekem egy kazettás-szalagos lejátszóegységem (IBM) dobta be az unalmast. A windows-ok már fel se ismerték ....
Nekem is hasonlo gondom volt. Az a gép már akkor vagy 5 éves volt és átélt egy müesést a 3. emeletröl.
![]() R.I.P
Ha minden igaz, feltettem az applikációt, talán ez a címe.:
ThiEYE andriod app...
Szerintetek ez az egér csak a hozzáadott USB WiFi dongle -val megy?
Vagy tablet beépített WiFi -ére is tud kapcsolódani? Olyan egérre lenne szükségem, amihez nem kell USB -s vevőegység, mert a tablet beépített WiFi -ére tud kapcsolódni közvetlenül. Esetleg Bluetooth is szóba jöhet, de az is csak úgy, ami a tablet beépített bluetooth vevőjére tud kapcsolódni, USB -s vevős nem jó. Tudtok ilyet ajánlani? Köszi... A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2017
Ha rá is tud wifire csatlakozni, nem lesz interneted wifin keresztül. Bluetoothossal nincs tapasztalatom.
Pffff két eszközhöz nem lehet egyszerre csatlakozni?
Akkor lehet mégis csak a blueetoothos megoldás marad? Idézet: Nagy valószínűséggel igen. Marad a Bluetooth. „Szerintetek ez az egér csak a hozzáadott USB WiFi dongle -val megy?”
Telefonnal sem tudsz két wifi hálózathoz csatlakozni sajnos, ha jól tudom. Nekem még nem sikerült.
Van egy pendrive-om.
Van rajta némi program, ám sehogyan se bírom letörölni, egyszerűen nem engedi. Rendre azt írja ki - " a fájl írásvédett". Hmm. Még a teljes formázásnak is lazán ellenáll! Régen láttam olyan pen-eket (egy még valahol nekem is van), hogy van rajtuk egy kis mechanikus átkapcsoló. De ezen a valóságban még olyan sincs. Létezik olyasmi, mint ami például a mobiltelefonoknál akad, hogy valami loock programmal van gyártóilag levédve, és valójában azt kellene valahogyan feltörni rajta? Idegesítő, hogy nálam csupán szemét-ként van rajta a cucc, de mégsem tudok megszabadulni tőle.
Van nekem is ilyen 4 Gb-os memóriám, semmit se lehet csinálni vele, a belső vezérlője sérült.
Több héten keresztül próbáltam mindenféle programmal, trükkel visszahozni az életbe, eredménytelenül.
Nem tudjátok az opera böngészőnek van valahol a megnyitott lapokról automatikus biztonsági listája/mentése? Elindítottam, és (most először) úgy csontra fagyott, hogy feladatkezelőt sem tudtam indítani, hogy azzal bezárjam. Nyomtam egy hard resetet, és újraindítás után a megnyitott lapok zömét elfelejtette. Csak az első három lap van meg, amit gondolom az összeomlás előtt sikerült újra megnyitni/cachelni. Szóval jó volna az összeomlás előtti lapokat valahogy előbányászni... Esetleg valami log vagy report fájl amiben az összeomlási adatokat elmentette? A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2017
Van egy pentium 4-es gépem 1 Gb rammal. Nem tudná valaki megmomdani nekem, hogy miért nem mehy a monitorom, ha egy Radeon X 1600 Pro-t csatlakoztatok a gépemhez? (Az alapi videokártya megy.) Lehet, hogy driver miatt?
Ha szükséges plusz táp akkor azt rá kell tenni. Ha rá van téve (vagy nem szükséges hozzá) akkor be kéne nézni a BIOS menübe, és ott esetleg átállítani a kimenetet AGP/PCIe -re (amilyen a kártyád) és beállítani a dedikált videómemória méretét.
Ha még mindig semmi, esetleg meg lehet próbálni letiltani az alaplapi kártyát, de ez előtt mindenképp nézd meg az interneten, hogy kell CMOS resetet csinálni az alaplapodon, mert ha úgy sem lesz kép, az lesz a következő lépés, hogy újra helyreálljon a rendszered... Bár azt csak halkan kérdem meg, az új kártya azért jó? Másik gépen lett tesztelve, üzemképes egyáltalán? A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2017
Elvileg jó.
Kell hozzá plusz táp, de rá van téve. Le írnád lépésről lépésre, hogy mit hogyan állítsak?
Alap: ASRock p4i45gv.
A képeken megnézhed mit kell átállítani.:
Advanced fülön, Chipset configuration -ban AGP aperture size beállítod hány MB RAM van a VGA kártyádon. Aztán Advanced fülön, Resource configuration -nál Primary graphic adapter -t átállítod AGP -re. Nyomsz egy F10 -et, és mented a változásokat, majd rebootolsz...
Köszönöm szépen!
A beàlítás során akkor az alapi videokártyáról csinálom, és mentés után menni is fog a kártya?
Csak 258 Mb-ig növelhetö (addig van a skála).
Akkor azért nem ment?
Ha kissebb (vagy akár nagyobb) méretet állítassz be neki a valósnál, elvileg akkor is kellene mennie.
Ez a beállítás még a DOS -os időkből maradt, mikor az oprendszer nem volt képes felismerni a dedikált videómemóriát. A WXp -s időktől ez már az oprendszer feladata...
Beálítottam a lehető leg nagyobbat, és úgy se megy.
Mit tudnék akkor csinálni vele?
Mi a pontos jelenség amikor nem megy? A ventilátorok felpörögnek és leállnak, vagy pörögnek, és látszólag jó minden, csak nincs kép?
De akárhogy is, próbáld ki a nagyobbik táppal, ne a 155W-ossal... csak rakd le az asztalra valahova a gép mellé, ahol kényelmesen elfér, állítsd az oldalára, hogy kapjon levegőt a ventije is, meg persze vigyázz, hogy a táp belsejébe semelyik nyíláson ne érjen be semmi ami az asztalon van... még: monitor kábel ugyanaz, amivel összekötöd? Kábelen nem látszik, hogy esetleg töredezett, "hajtogatott", szóval nem-e csak ez viccel meg, és épp pont akkor, amikor a másik kártyába van dugva? Átalakítót az új kártyánál használsz-e a monitor csatlakoztatásához (pl DVI-VGA, HDMI-VGA...). A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2017
A ventilátor megy.
Csak kép nincsen. Kipróbálom a nagyobb táppal is. A kábel törött, de a kártyával képet nem ad, csak akkor, ha átdugom az alapiba. Közvetlen van bedugva.
Próbáld már ki azt a nyamvadt kártyát egy másik gépbe... Ez az elvileg jó szöveget annyit hallottuk már.... Ha ott jó, biosba tiltsd le az alaplapit....
Lenne egy olyan kérdésem hogy a biost érdemes e piszkálni az asztali gépnél ha rendben működik? Szoktam de csak a hűtés miatt hogy ne pörögjön a venti 100% ahogy bekapcsolom. De csakis bios elem cserénél. Valahogy lehet e optimalizálni (nem tuning) hogy gyorsabb legyen a be/ki kapcsolás op rendszer stb. Asrock n68-vs3 uvv |
