Sziasztok. Segitséget kérnék . Van egy aeg 5987 kondenz szárítógépem. Az a gond hogy a kijelző sötét vagyis nem mutat semmit, semmire nem reagál. Mi lehet a baj?
Szia, A tápot nézd meg először.
Sziasztok van egy AEG szárítógép ami ezt a hibakódot írja ki tudja valaki hogy mitt jelent
Szép napot!!van egy régebbi tipusu siemens siwaterm 7400 serie iq száritogépünk!az lenne a probléma hogy elinditás után pár perc mulva megáll és elkezd villogni a start jelzője!ismét benyomva elindul de megint pár perc mulva ezt csinálja!sajnos nincs hozzá használati utasitásunk és a neten sem találtam semmit igy még véletlenül sem tudom mi lehet a baja!szerelőnél járt már a napokban de akkor fütőszál volt cserélve,lehet hogy amikor megvolt döntve akkor keletkezhetett baj?elóre is köszönöm segitségét!
Lehet hogy a szerelő nem rakta vissza jól a nedvességérzékelő jelszedőjét és azt hiszi nincs benne ruha.Mert ez anélkül nem indul el.
Elin kt710 szárítógép hosszabb programoknál letilt jelzi,hogy tisztítsam a szűrőt,a fűtést le is kapcsolja
![]() ![]() Ma szétszedtem elemeire kitakarítottam,de a hiba nem szűnt meg ![]() Hőmérséklet érzékelő lehet a ludas?
Mit jelent az elemeire?? A ventilátort kiszedted? Van a motoron 2db is azok is elszoktak tömődni és a levegő járatok is. A motoron van egy kondenzátor azt mérd ki azt hiszem 8 mikrósnak kell lennie.
Ez is okozhat teljesítmény vesztést.
Csak a burkolat maradt....
Kimostam minden levegő járatot olyan mint az új ![]() Túl magas a hőmérséklet és lekapcsolja a fűtést,mit ha nem lenne jó a levegő áramlás ![]() Rövid programokon elfut (60 perces)....
Van egy ariston TCD851AX hőszivattyús szárítógépünk, ami több éve kiválóan dolgozik. Sajnos most megadta magát. Mivel többek között mosogatógépek szervizelésével is foglalkozom, szerintem meg tudom javítani, ha valaki aki ilyen típus ismeretével rendelkezik, esetleg segítene. A probléma a következő: Egyik pillanatról a másikra nem működött a szárítás (nem volt meleg a levegő, és hideg elöl a hőcserélő egysége), ezért szétkaptam, és direktbe kötve teszteltem a kompresszor-hőcserélő egységet. Így tökéletesen működik, tehát szerintem nem ezzel van a gond. A vezérlés valamiért csak pár másodpercig (a program elején, kb 1 perc "analizálás" után) indítja el a kompresszort, majd leállítja, és innentől kezdve többet a program alatt nem is kapcsolja be. Olyan mintha valamilyen védelem kapcsolná le a kompresszort!!? 2db PTC van a készülékben: egyik, aminek a hibájára gyanakodok az a hőcserélő bevezető csövére van rácuppantva, hővezető pasztával bekenve. Ezen szoba hőmérsékleten 10k ohm ellenállást mérek, és melegítve csökken az ellenállása. Ez jó érték lehet? Esetleg a vezérlőpanelon keressem a hibát. (A panelon a kondik szemre jónak tűnnek, semelyik alkatrész nincs látszólag elpukkanva) Valakinek aki tényleg tapasztalt ebben a típusban van segítő ötlete, hogy hol keressem a hibát? Köszi előre is.
Szia, Ha ennek is van a hátuljában alul egy víztartály a csepegő víznek, amit egy szivattyú nyom fel a gyűjtőbe, akkor szedd szét a lenti részt, mert van benne egy úszó, ami ha elkoszolódik felakad, ezért kikapcsolja a szárítást/fűtést, hogy ne öntsön el mindent a víz.
Köszönöm szépen a tannácsot. Igen van neki hátul szivattyú + úszó, át fogom nézni/mérni.
Valaki nem tudja esetleg hogy egy ilyen hőszivattyús rendeszerbe hány gramm gáz van gyárilag töltve? A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2017
Használt szárítógép vásárlása előtt vagyok. Van egy kiszemelt hőszivattyús Beko szárítógép. Az eladó azt mondja hogy tökéletesen működik csak nem győzi kivárni a szárítási időt. A kérdésem az hogy tényleg több órás egy szárítás, illetve pár perc alatt hogy lehet kideríteni vásárlás előtt hogy tényleg működik-e. Az eladó azt mondja hogy sok idő amíg elkezd meleget fújni a gép... Előre is köszi a gyors válaszokat!
Én a helyedben nagyívben elkerülném a BEKO gépeket.valóban ezeknek a szárítási ideje centrifugálástól függően 1,5-3.5 óra is lehet.Pár perc alatt kdieríteni hogy jó e?Bekapcsolod időprogramra és ha a kompresszor megy meleget fúj belül forog akkor jó(nak tűnik)De én a helyedben nem vennék beko-t hőszivattyúsat meg pláne nem.Lehet hogy kevesebbet fogyaszt de ha kifekszik a hűtőkörbe valami akkor oda a villamos energián spórolt összeg mert egy kompresszor csere durván 40 eFt.
Egy fűtőbetét a sima kondenzációsba max egy 20 as.Azért ezt mérlegeld.
Van olyan köztetek, aki hűtőgépek szerelésében és hőszivattyús szárítógépek szervizelésében is jártas, és pontosan meg tudná mondani, hogy a hőszivattyús szárítógép hőcsrélőjének beállításánál hány fokra szokták beállítani a párolgási hőfokot? Volna olyan ismerősöm aki segítene a beszabállyozásban (de ő csak hűtőszekrényekkel foglalkozik) , csak abban nem biztos hogy ezeket is 0 fok környékére kell beállítani mint a klímákat, vagy kisebbre? A készülék típusa aliomatic hpd8416at (ugyanaz mint az indesit Idce 845A), a gyárilag megadott hűtőközeg:R134a 0,290kg Előre is köszönöm a segítséget.
Az egészen biztos hogy 0 fok feletti.Talán 10-15 fok.
Köszi botesz.
Ez mennyire biztos? Jelenleg 0 fokra lett beállítva a párolgási hőfok (használat közben mérve), de lehet benne valami, hogy túl hideg, mert azt vettem észre, hogy nem melegíti fel a kellő hőfokra a nyomó oldali radiátort sem, e miatt nem elég meleg a keringetett levegő. A szárrítási ciklus hosszabb lett a megszokottnál, és amikor végez, nem olyan kellemes melegek a ruhák, meg talán egy picit nyirkosabb is mint a szivattyú csere előtt volt.
Annyira biztos hogy az enyém ilyen.Igaz az Aeg nem indesit de ez most mindegy.Nekem épp csak hideg az első hőcserélő a meleg oldal pedig kb 40-50 fokot produkál(Hangsúlyozom hogy kb érzetre ennyi)
Elhiszem neked. köszönöm az infót.
Kicsit pontosabb érték kellene, esetleg olyan szakitól aki ilyen hőcserélőket szokott javítani, beszabályozni.
Sziasztok ! Szeretném kérdezni mi lehet az oka anak,hogy a száritógépem dobja nem forog peddig a meleg levegő megy a száritógépem hotpoit márkájú.Mi lehet a baj.
Elszakadt az ékszíj.
És akkor van egy kis éget szaga?
Előfordulhat.Mindenesetre egy szaki nézzen rá.
Köszönöm szépen !!
Szeretnék segítségetséget kérni egy siemens szárítóval kapcsolatban! Bekapcsolás után csipog és az 1+2 +4-es led villog! Sajnos nem találtam róla semmit a neten! Köszönöm!
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek.
Adott egy AEG szárítógép a típusát sajnos nem tudom. A probléma a következő vele: Beállítanak egy 120 perces programot és a program lejárata előtt x idővel leáll , nem fűt. A kijelzőn a vissza számláló idő magától sokkal kevesebbre vált. Én hő érzékelőre gondolok. Ha valóban az a problémás, hogy tudom kimérni, mekkora az értéke stb. Illetve hol található általában egy szárítógépben? Nagyon köszönöm előre is a segítséget!
Két NTC van általában egy gépben egy a fűtőbetétnél és egy a bolyszűrő alatt, ezek kb.:20KOhm osak 20Cfokon. Ha kicsit melegíted változik az ellenállása. Csak ennél a programnál csinálja ezt a hibát? Minden program végén van egy hűtési ciklus, de időprogramnál nem szabadna, hogy az időt lecsökkentse!
Miele Novotronic T 494C szaritoval van problemam. A kijelzo lampa vilagit hogy be van fejezve szaritas(ende),es nem lehet ujra inditani. Szetszedtem mindent lemertem hibasodast nem talaltam,melegito-motor.stb. Esetleg valaki tudja ez hibakod? Vagy mi lehet a megoldas? Kosz elore is.
Minden programnál ezt csinálj!
