Egy sima npn tranyó és kész.. nem kell ezt túlkomplikálni..1k a pic meg a tranya bázisa közé, emiter a test, collector a fet gate lábával együtt 10k-n keresztül a 12V-ra. plusz 3 alkatrész ami még olcsó is. De ettől még természetesen lehet venni 8 lábú meghajtót 300-ért, de tuti van egy npn tranyád amit nem is kell venni.
Azzal gondod nem lehet, bármi jó opto..tranyó..stb
Szeretnék kérni egy kis segítséget... Rotary encoderes panelt tervezek... ahol ugye A;B; vagy B;A; jel megy be..... És egy kicsit tulbonyolítottam a dolgokat! Őőő szerintem nem is kicsit Tudom hogy a késleltetés nem a barátunk.. de az elején az a 3 másodperc gondolom nem gond.. a végén meg az az 1 másodperc most csak azért van benne hogy látni lehessen a változást A baloldali gomb az A jel a jobb oldali a B jel...
Van esetleg ötletetek hogy hogyan csináljam máskppen?? Vagy jó ez igy?
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2017
A mehatronika fül alatt ott az enkoder makró miért nem használod?
![]() ![]() ![]() ![]() Köszi!
Itt egy példa, emlékeim szerint működik ,a flow nem szimulálja az enkodert csak élőben próbálva derül ki mit írtál ...
Ha RB0/INT0 megszakítást használok, akkor ugye akkor hivja be a makrot ha az RB0 portra kötött gomb zár? De a Makron belül tudok még ugyan annak a gombanak a hatására billenteni egy változót ugye?
Megadható, hogy felfutó (rising) vagy lefutó (falling) élre aktivizálódjon-e a megszakítás, így a kérdésedre nem lehet egyértelműen válaszolni. A megszakításhoz meg kell adnod egy makrót, amibe azt írsz, amit akarsz.
Igen.... bocsánat
![]() Köszönöm
Nem! Az INT0 általában az RB0 porthoz van rendelve, de ez nincs minden esetben így. Lásd mellékelt.
Sziasztok tudna nekem segíteni valaki? A DS 1820 szenzorral próbálkozom,a következő problémák adódnak -Nem jelez mínusz jelet -Ha a kijelzett érték 10 alá csökken akkor pl. 9 helyett 90 ír a kijelző. Csatolom a fileszt .
Proteusban így működik.
Köszi a segítséget de a mínusz előjeleket nem mutatja . Nézd meg ezt a mellékletet . Mi a hiba benne ? Mert biztos hogy van .csak még nem tudom mi!
Proteus szerint jó, és előjel is van, de élőben nem tudom tesztelni mert ilyen picem nincs.
Ezt nézd meg, talán ez működik. Hétvégén összerakom próbapanelon
De itt tuti nincs előjel.
Flow-ba a Graphical LCD vel lehet az Oled kijelzőt meghajtani ugye? Használta már valaki? Mert lenne pár kérdésem?! ![]() ![]()
Az OLED egy technológia, kb. 100 000 típusú kijelző létezik ilyen technikával.
A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2017
Kezdésnek talán ez is megfelel. Az órajelet átállítottam belsőre, Watchdog-ot kikapcsoltam.
Tehát akkor ez nem olyan mint mondjuk a karakteres lcd hogy kismilio darab jo mert ugyan olyan!
Hogy tudom kiszürni hogy melyikek működőképesek a flow-al? Hiszen ha jol látom a Flow-ba tul sok állitasi lehetőség nincs rá
Meghajtó chip-et kell figyelni? Vagy...?
Nem a kijelző a lényeg, hanem az abban lévő vezérlő. Kis túlzással mindegyik hazsnálható, csa a programot kell megfelelően megírni. A beépített segítség megmondja, hogy melyik grafikus kijelző tulajdonképpen milyen.
Segítségre lenne szükségem, PWM, LCD-re kijelzés és egyéb dolgokat megvalósítottam már flowban, de most szeretnék 2digit-ig 7 szegmenses kijelzőn nyomásértéket megjeleníteni (turbónyomásmérő). EZZEL a szenzorral szemezek, ez 2Bár-ig mér, viszont fogalmam sincs, hogy hogyan illesszem a PIC-hez és hogyan is álljak neki magának a programnak. Plussz azt sem értem miért van rajta 2db csatlakozás, miért kell neki vákuum. Ha valaki összetudna dobni hozzá egy alap progit, onnan már szerintem eltudnék indulni, de ha csak információval szolgálnátok az is sokat segítene! Előre is köszönöm. mhatalyak
Ez differenciál nyomásmérő, a két csatlakozás közötti nyomáskülönbséget méri. Nem feltétlen kell minkét csatlakozót használni. Az a lényeg, hogy a két "oldal" között legyen nyomáskülönbség.
Az adatlapban benne van minden, a lényeget csatoltam. A nyomáskülönbséggel arányos kimeneti feszültséget szolgáltat (0 - 40 mV) de ezt direkt kontrollerrel mérni nem nagyon lehet, kelleni fog a kontroller és a nyomásmérő közé egy műveleti erősítő, 100x -os (vagy két lépcsőben, 10x10) erősítéssel, így a kimeneti feszültség 0 - 4 V között fog változni (már ha 5 V-ról akarod járatni a kontrollert), az már könnyedén mérhető ADC segítségével. A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2017
5V-ról szeretném, a szenzort pedig 10V ról. Tudnál javasolni esetleg egy műveleti erősítőt, amivel elérhetném, hogy 0-4V legyen a kimenete? Onnan már szerintem valahogy megoldom a dolgot.
Itt van egy kapcsolási rajz: Bővebben: Link de most nincs időm átnézni (pláne tervezni egy másikat), hogy működik-e.
Nagyjából 1 éve tervezem már ezt, ha még ennyit késik a projekt az sem gond, csak most jutott eszembe. Bevásárolok és közben próbálkozok valami programot írni hozzá. Aztán majd kiderül működőképes-e a kapcsolás! Sajnos ehhez a részéhez nagyon nem értek, MÉG!
