Köszönöm egy kérdésre már megvan a válasz .
Azt gondolom, hogy érdemes újra átgondolnod:
A mellékelt idézet Bob Cordell:"Designing Audio Power Amplifiers" című könyvéből van (538 oldal).
Sajnos ez a gondolkodás szintjén marad ,mivel nem értem .
Pedig szívesen elolvasnám .
Szia! Alapveto kulonbseg van! Az invertalo es a nem invertalo kozott: nem invertalonal az IC-ben, invertalonal az IC-n kivul zajlik a "matek".
Szabad fordításban:
Legtöbb műveleti erősítő alacsonyabb torzítást ad, ha invertáló módban működik, az LM 3886 nem kivétel ez alól. Az invertáló mód jelentősen javítja a teljesítőképességet, azzal, hogy nincs közös modusú torzítás az LM 3886 bemeneti fokozatánál. A hátránya az invertáló módnak a relatívan alacsony bemeneti impedancia. Ezért fontos, hogy az LM 3886 fokozatot megelőzze egy invertáló buffer……
En nem raknek ele invertalo puffert csak egy sima feszultsegkovetot.
Sima feszültségkövető mindenképpen kell, hiszen az invertáló buffer-nek szintén relatív alacsony a bemeneti ellenállása. (feszültségkövetőnek olyan műveleti erősítőt kell választani ami nem szenved ettől a közös modusú torzítástól pl: LM4562, OPA1652, ..)
Visszatérve, hogy miért rakott Bob Cordell invertáló buffert, azért, hogy helyreállítsa a kimeneti jel polaritást. (egy ilyen minőségi szintű könyvnél ez kötelező, nem írhatta, hogy azt máshogy is meg lehet oldani). Egyébként tovább lehet emelni az LM3886 minőségét azzal, hogy az erősítését csökkentjük és ekkor ezzel az invertáló fokozattal lehet az erősítést visszakorrigálni. Ezek után már csak egy DC szervót kell betenni és lesz egy alacsony torzítású erősítő.
Invertáló (minőségi ellenállásokkal - pl., PRP, Takman, stb.), jelúti kondik nélkül (DC-re vigyázni!), Natonal Semiconductor gyártmány, IC-nként 2x1000...1500µF puffer szintén minőségi kondiból (pl. Nichicon KW).
Közvetlenül poti nem lehet előtte, mindenképpen kell elé még egy fokozat (buffer, vagy vonalerősítő). Itt még sok infót találtok: http://audiodiyers.hu/viewtopic.php?f=61&t=34
Köszönöm a válaszaitokat !
Elmentem őket hogy kéznél legyenek . Csak egy ötlet: ha már egyszer van egy fokozat az IC előtt , innen már csak néhány alkatrésznyi távolságba kerül a Highend által preferált Záborszky visszacsatolás .Azzal már szinte mérhetetlen a torzítás .
Hol lehet errol reszletesen olvasni?
Erdekelne.
Ez a "composit amplifier", vagyis kompozit erősítő. Keress rá és több infót találsz!
Itt is olvashatsz róla. A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2017
A fejhallgatós topicban találkoztam ezzel a megoldással ,Highend ha jól emlékszem leírja a működését és közöl egy kapcsolást ami ezen az elven működik . Valami olyasmi a működési elve , hogy a bejövő jelet a kimenővel hasonlítja össze, és a különbséget csatolja vissza negatívba .
Így extrém alacsony torzítást lehet elérni . Szerinte mikor az erősítő "lenyel"részleteket a hangból , az is a torzítás rovására írható . Megépítettem azt a kis erősítőt ,pontosabban félkész állapotban van .
Idézet: „Sima feszültségkövető mindenképpen kell, hiszen az invertáló buffer-nek szintén relatív alacsony a bemeneti ellenállása. (feszültségkövetőnek olyan műveleti erősítőt kell választani ami nem szenved ettől a közös modusú torzítástól pl: LM4562, OPA1652, ..) Visszatérve, hogy miért rakott Bob Cordell invertáló buffert, azért, hogy helyreállítsa a kimeneti jel polaritást. (egy ilyen minőségi szintű könyvnél ez kötelező, nem írhatta, hogy azt máshogy is meg lehet oldani). Egyébként tovább lehet emelni az LM3886 minőségét azzal, hogy az erősítését csökkentjük és ekkor ezzel az invertáló fokozattal lehet az erősítést visszakorrigálni. Ezek után már csak egy DC szervót kell betenni és lesz egy alacsony torzítású erősítő.” Alapvetően ennyi h... régen olvastam. Ki a Bob Cordell? Isten?? Valami fontosat mindenki elfelejt, csak vég nélkül mantrázik. Bob Corrdell ezt meg azt mondta.. 4 szer. Kit érdekel? Az LM1875,3886 lényege az egyszerűség, egy jól megépített táppal. És invertáló módban, apró trükkel a bemeneti impedancia is kellően magas lehet. Nincs értelme bonyolítani. túlbonyolítani!!
Ez a QUAD 405 lényege például. Középszerű. Nem a torzítás nagysága a lényeg, hanem a torzítás fajtája
"Szerinte mikor az erősítő "lenyel"részleteket a hangból , az is a torzítás rovására írható."
Ez egyáltalán nem igaz ebben a formában, gondolj csak az Single Ended erősítőkre, ahol viszonylagosan magas a torzítás...
Ő írta .
Ha csövesre gondolsz ott alighanem a páratlan felharmonikusok dominálnak , azért érezzük mégis kellemesnek . Amúgy meg nem nagy befektetés lenne ,egy próbát megérne .
" És invertáló módban, apró trükkel a bemeneti impedancia is kellően magas lehet. "
Hol találok ilyen kapcsolást ?
Nem tudom. Biztosan van pár helyen. A kimenetet leosztod mondjuk 10/1 arányban. Ezt csatolod vissza az invertáló bemenetre. Máris nagy bemeneti soros ellenállás alkalmazható. Nálam működik, nem az én ötletem.
Idézet: „Ha csövesre gondolsz ott alighanem a páratlan felharmonikusok dominálnak , azért érezzük mégis kellemesnek .” Ha a párosak dominálnak, kellemes. A páratlanok zavaróak. Bocs.
Ez lenne a Záborszkyval megáldott kapcsolás .
http://audiodiyers.hu/download/file.php?id=7583&mode=view
Milyen matek? Mit csinál kívül meg belül? Ez negatív visszacsatolás mindkét esetben. Kifejted ezt bővebben? A negatív visszacsatolással azt állítod be hogy a kimenetre hányszor nagyobb jel jelenjen meg így dióhéjban. Még kitérhetnénk arra hogy tulajdonképpen ezzel a visszacsatolással a műveleti erősítő vagy erősítő fokozat erősítését tulajdonképpen csökkentjük és a sávszélességet növeljük. Te is pont olyan ember vagy aki késztetést érez arra hogy rácáfoljon mindenre amit olvas vagy hall és hozzáfűzni hogy na ez sem így van?
Na akkor: ha a muveleti erosito pozitiv bemenetere kapcsolod a bemeno jelet es a negativra vezeted vissza a feedback jelet akkor mindket bemenetet hasznalod es a muvelet, tehat a bemeno jel es a visszacsatolt jel osszehasonlitasa az erositon belul zajlik. Ha invertalo modban hasznalod es a bemeno jel is a negativ agban jut az erositobe es a visszacsatolt jel is, akkor a muvelet az erositon kivul zajlott le.
Ennyi. (De gondolom a kollega idezete csak meggyoz, meg ha en nem is tudlak.) A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2017
Túl sok az "elmélet"
Szia! Sajnos nem így történik. Ugyan úgy összehasonlítást végez az erősítő a bemenetek között invertáló kapcsolásban is, ekkor az invertáló bemenetet a testre kötött nem-invertáló bementtel hasonlítja össze.
Az invertáló erősítő kapcsolással akkor jutunk nyereséghez, ha az erősítőnknek rossz a közös módusú elnyomása. Jelen példában az LM3886 100 dB-es CMRR-ja nem ró ránk ilyen feladatot.
Sok teljesitmeny-muveleti erositos kapcsolat epitettem mar(7294, 1875 3875 3886 es 3886 hid) es ezek alapjan azt sejtem(nem tudom biztosan, csak sejtem) hogy fokozatonkent kulon erdemes visszacsatolni, atfogoan nem lesz jo az eredmeny.
Ha jol ertem, erosen egyszerusitve arrol van szo, hogy a teljesitmeny muveleti erosito kimeneti jelet az elotte levo muv erositobe is visszajuttatja. Es ez az eddigi olvasmanyaim es 1db ehhez hasonlo tapasztalat alapjan nem nyero. Konkretan a 7294 gyari adatlapjan levo hidkapcsolas kb a jel utjat tekintve hasonloan hosszu karriert fut be, mire az invertalo kimenetre megerkezik. Azert erdekes ez, mert merve nagyon jo eredmenyeket kaptam, de a magas nem szol eleg jol. Ez alapjan azt sejtem hogy ez a Zaborszky fele visszacsatolas is ezzel fog kuzdeni.
Ertem amit mondasz, de az invertalonal az egyik bemenet ul a testen, nem mozdul sehova. A nem invertalo esetben a negativ bemeneten levo visszacsatolt jel lohol a pozitiv bemeneten levo utan.
Azért elgondolkodtató, hogy fenti IC-knél, meg úgy általában is a műveleti erősítőknél a hallgatóság majdnem mindig az invertáló változatot hallja jobbnak. Akár vak tesztben is. Az elmélet-gyakorlat sokszor nem esik egybe...
Azt lehet tudni, hogy azon a vakteszten melyen az invertáló kapcsolású LM3886 jobbnak találtatott, pontosan mi lett mivel összehasonlítva?
Ezen az oldalon van egy invertáló kapcsolás ,amit nem tudtam kimásolni .
Kb. a harmadánál látható . Mi a véleményetek róla ? http://audiodiyers.hu/viewtopic.php?f=61&t=34&start=100 |
