Jó eséllyel orosz nagyfeszültségű tirisztor.
De Ivánék elektron csövet is gyártottak ilyen kialakítással.
Orosznak éppen nem tippelném, de valóban tokoznak így is.
Esetleg a "nemzetközi egyenárinyítók"?
Ahogy mondod!
És a két betű között ott az apró tirisztor rajz...
Én nem kérdeztem semmit.
Az a "rajz" a gyártó cég "logo"-ja...
A hozzászólás módosítva: Nov 29, 2017
Nekem is van ilyen 2 db 330 A.es tirisztorom. Most legalább megtudhatok róla valamit.
Egy szovjet elkó beazonosításában kérnék segítséget. A C1-94 típusú szkópomban robbant fel.
Üdv! Tudna valaki segíteni abban , hogy ez milyen fajta hall szenzor?(sajnos nem vagyok otthon annyira a témában)Esetleg tudna valaki helyettesítő alkatrészt ajánlani amit itthon is lehet kapni?Ha esetleg a kép nem olvasható , akkor itt van a felirat ami rajta van: 503k 0362. 01
Bocsi! Rossz linkre nyomtam...
Igazad van, csak nem találtam a dióda ascii kódját!
Akkor gondolom a 2 felület valami lap közé volt beszorítva, ami "heat-sink" is volt egyben. Megpróbálom letesztelni.
Google a barátod...
503K Hall sensor... A lényeg, hogy "tárolós". Adatlap szerint ha a déli pólus közelít a márkajelzéssel ellátott oldalhoz, a kimenet alacsony szintre áll. Ha eltávolítod a mágnest "tartja" az alacsony szintet. Ha a mágnes északi pólusa közelít a márkajelzéssel ellátott oldalhoz, akkor magasra vált a kimenet. Magyarul a kimenet változásához meg kell fordulni a mágneses pólusnak... (Ennyit tudtam kisilabizálni szerény angol tudásommal...) Helyettesítőt azt viszont nem tudok...
Szerintem az unipoláris nem biztos hogy jó, tárolós (LATCHING) kellene.
De ha változik a felhasználás módja, akkor akár jó lehet(ne)...
Az a baj , hogy eléggé hasonló kéne ugyanis ez egy szárnyas kapu mozgató motorjába van benne.Ez érzékeli , hogy a tengely mennyit fordult el.
Ritkán hal meg a hall-elem... Mérni kell a kimenetét és mutogatni neki a mágnest. Amúgy bipoláris típus jónak kell legyen a helyére a viselkedés alapján. Azért van ilyen beépítve, hogy kiküszöbölje a bizonytalanságot, amikor előtte van a mágnes (illetve, mikor közelíti, majd távolodik. Az átfolyásmérőkben is így van megoldva, hogy az épp előtte álló mágnes a nyomásváltozásokra ne adja a pulzusokat.
Tudom , hogy ritkán megy tönkre én se találkoztam még hibás hall elemmel , de ez tuti , hogy rossz mert zárlatos.Ez egy kétszárnyú kapunyitó a másik motornál is leellenőriztem szkóppal és az jól működik.Akkor egy bipolárisat berakhatok?Nem fogja ez a bizonytalanság össze zavarni a vezérlő áramkört?Esetleg ez jó lehet?:Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2017
Egy toroid trafó beazonosításában szeretnék segítséget kérni. Ezt így önmagában találtam egy fiókban, nagybátyámé volt, ő sajnos már nincs köztünk. Arról szeretnék infót kérni, hogy miben dolgozhatott a toroid, kb mekkora teljesítményű lehet, és a kivezetései alapján, melyik kábel micsoda? Tehát hol kapja a 220-at, és hol mérhetem ki rajta a szekunderfeszt?
Valószínű, hogy egy integrált áramkörös Beag cuccból való.
Kb. 65W a mérete alapján, de ez műszeresen is kimérhető. Balról jobbra a csatit. Szekunderek: - fehér-fehér segédfesz. - kék-sárga fesz1 - kék-sárga fesz2=fesz1 Vékony fehér: elválasztó vak tekercselés a primer és a szekunder között védőföldre kell kötni. Primer: - sárga-fekete. Óvatosan indítani! Nagyfeszültség!!! Én egy izzót kötnék először sorba vele.
Köszi az infót! Így már meg tudom mérni a szekunder feszültségeket. Figyelni fogok a biztonságra.
Véletlenül nem a Beag AET-250 erősítő trafója?
Teszteltem, s működik ez az "őskövület"! 12V-os tápról egy halogen izzót, /55W / a fülre ment egy 3V -os elem negatívja a + a sárgára, s szépen kapcsolta. Kb 10 perc után még kéz meleg sem volt.
Valaki megtudná mondani ennek az ellenálásnak az értéket? ugyanis nem tudom melyik oldalról kezdjem leolvasni. A szinek rajta ezek. Barna, kék, fekete, narancs, barna.
160 kΩ 1 %
Használd ezt a kalkulátort: Ellenállás színkód kalkulátor A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2017
Akkor a 160 az észszerübb mint a 130 mohm
Kösz mindenkinek. A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2017
