Hány éves a gép? Nem volt véletlenül olajcserés a váltó, egy tömítetlenség vagy pl. törés miatt?
Szerintem nem sötét, nekem tetszik. Ami nem, az az angol felirat...
Négy éves, semmi sérülés vagy komolyabb szervíz nem volt még.
Mi az a visszaszámlálás?
11nap?
3. szülinapunk sállálállálá
Idézet: „az angol felirat” Nincs mi tenni... A magyaritás itt nem helyénvaló. Kössz a véleményezést. Üdv.
Csupa olyan hibát tudnék mondani a váltóra, aminek nem kellene négyévesen előjönnie: berágódott és ragad a pilotcsapágy (ami a nyelest tartja), elment a szinkronoknál az axiális játék (kerék, vagy kapcsolóagy tengelyirányban elmozdult, pl. biztosítógyűrű-törés miatt), rossz minőségű olaj lett beleöntve, és emiatt megszorul (cca. 0 % az esélye, ha gyári), deformálódott a belső kapcsolószerkezet (szinkronok beterhelése, egy vagy akár több fokozatnál is egyidőben). Sok ilyet láttam már, de általában százezer kilométerek után, agyonra terhelt kisteherautóknál.
Pár kérdés jöhet? - mit csinál a motor, mikor nem fullad le a kuplung felengedésére (bebillen-e a fordulat, vagy észre se veszi) - teljesen sík úton érezhető-e a legapróbb moccanás a kocsin, üresben hirtelen lelépve a pedálról - változott-e valamelyik fokozat kapcsolási erőigénye, illetve van-e nehezebben kapcsolható köztük
Az alapjárati motor lesz a ludas... szokott olyan is lenni hogy a kuplungot kinyomva túráztatja magát... elég vicces helyzet (mondjuk piros lámpánál egy sportkocsi mellet)
helo,
Ez általános... Gyalogos átkelő - megállok (főleg, ha látom, hogy kormolva jön a 20éves dízelmerci ) Szerintem a kresz hét lényege nem az, hogy mindenki legyen jó és szabályszerű, hanem az, hogy észrevehető legyen a kresz hibája. Mert a sok korlátozás, ha mindenki betartaná el lehetne gondolkodni, hogy mennyit is ér - mivel több, mint valószínű, hogy a közlekedés lebénulna. Győr közeli vagyok, de voltam már pesten és igencsak nyomni kellett. Ha betartottam volna az ötvenet - bele se merek gondolni.
Pfff... Mind rosszul hangzik. A válaszok:
1. Ha lassan, csúsztatva engedem, akkor a fordulatszámmérőn nem látszik semmi változás. Ha gyorsan, akkor a fordulat változó mértékben lebillen. 2. Nem, nem olyan mint mikor egyesben lefullasztom, meg sem moccan. 3. Erre sajnos nem tudok válaszolni, egy barátomé az autó, én csak párszor ültem benne. De ahogy végigkapcsolgattam ma a váltót, simán, pontosan jár.
Ennek nem lennének más tünetei? Pl. ingadozó alapjárat vagy valami? De végülis majd kiderül az igazság, mert az autó szervízben fog kikötni.
Azért a szervíz után szólj majd vissza, h mi volt...
Idézet: „úgy gondolta az illető hogy az ő járműve 2 tonnával nehezebb az enyémnél, tehát nyugodtan jöhat 80-nal a 30-as zónában, mert ő a nagyobb és akkor neki úgyis mindenki elsőbbséget ad.” Mozdonyvezető körökben él a mondás, ha útátjáró közelébe érnek: "Kamion nem jön, többi nem ellenfél!" Idézet: „Szerintem a kresz hét lényege nem az, hogy mindenki legyen jó és szabályszerű, hanem az, hogy észrevehető legyen a kresz hibája.” Nem feltétlenül a KRESZ hibája ez, sokkal inkább - sok esetben - a közút kezelőjéé. Ugyanis számtalanszor találkozom olyannal, hogy kint maradt a tábla (volt egy útépítés/karbantartás/felújítás/akármi, de utána a táblákat nem vették le, ezért indokolatlanul kint marad az előzni tilos, rosszabb esetben a 20-as, 30-as sebességkorlátozás...)
Nem ért valaki az akváriumhoz? Évekóta működött, csigákkal és növényekkel tisztán szépen, mindenféle egyébb kellék nélkül. Kisfiamnak, szülinapjára beletettünk, három kicsi halat, ők jól vannak, de zöldül a víz. Mit tegyek?
-Vízcsere? (időszakos megoldás), de megcsinálom a hétvégén. -Adjak kevesebbet enni a halaknak. Feleségem szerint éhesek. -Szedjem ki a növényekből ami nem konkrét, moszat egyéb, de akkor lesz elég oxigénük a halaknak? -Dobjam ki a halakat, és újra rend lesz, csak akkor a gyerek fog sírni. Semmilyen egyébb teknikai zörgő csörgő berendezés nem jöhet szóba. Nem szeretem az elektronikát... Nincs valami természetes módszer? A csigák eddig nagyon jó munkát végeztek de ezt már ők sem bírják. Tehát a kérdés, a halak számára a zöld, vagy a tiszta vízben van elég oxigén? :beka3:
Heló
Van nekem is akváriumom és nekem van benne egy algaevő hal. Pontos nevét nem tudom, a boltba is így adták. Érdeklődd meg, mert szerintem lehet kapni mindenhol. Jó szolgálatot tesz, több hónapig is elvan az akvárium vízcsere nélkül. Igaz egy idő után megnő és ő lesz a legnagyobb, de eddig nem zavarta a többi halat. Egész nap lennt bújkál, csak estére jön fel ahogy sötétedik. ja és az akvárium nem legyen közvetett napfény elé téve, akkor is zöldül gyorsan.
Igen, lehet kicsit túllőttem a fényt, de amíg halak nem voltak addig nagyon szép tiszta volt, és a növényeknek meg kellett. Két éve csak utántölteni kellett, most viszont teljesen szétesett. Most szerintem vizet cserélek, s csökkentem a fényt. Ha nem jön be, akkor lehet, hogy egy algaevő jön, bár nem akarok még egy halat beletenni, ez a három is elég :beka3:
Idézet: „Mozdonyvezető körökben él a mondás, ha útátjáró közelébe érnek: "Kamion nem jön, többi nem ellenfél!"” Pfff..... hááát van benne valami! Mikor fater még az EAG-nál (Ikarus egyik részlege) dolgozott, láttam olyan buszt aminek pont nem sikerült időben átérnie a vasúti átjárón...de csak a busz végét vitte el az M62-es, szerencsére senki sem sérült meg. Csak a busz, ugyanis hiányzott egy takaros darab a hátuljából. A mozdonyt sajna nem láttam, de lehet hogy az ütközés következtében picit megkarcolódott rajta a fényezés
Szia! Nekem nincs akváriumom, de úgy tudom , hogy a kereskedelemben lehet kapni algaölő vegyszert, ami elpusztítja az algákat, de a többi élőlényre nem jelent komoly veszélyt. Próbáldd ki, hátha bejön Sok szerencsét az írtáshoz!
Ameddig halak nem voltak addig kaja se volt a növények számára. De most hogy a halak végtermékeiből egész jol el vannak látva tápanyaggal ezért ők is szaporodnak ahogy tudnak.
Lánglovagok oldalán láttam V42-t ( villamos mozdony) ami ledarált egy személyautót... Igen ... a pályakotró felett kicsit lehorzsolódott a festék... A mutyuki meg felismerhetetlen ócskavas lett...
Igen, és addig hiába kaptak sok fényt, nem lepték be az akváriumot. Most viszont, átteszem sötétebb helyre, mert ami eddig fényből volt az most megvan másból. Remélem bejön.(s nem rohad be mégjobban) Köszönöm mindenkinek!
Helló. Meg szeretném kérdezni a modiktól, hogy van-e nő felhasználó is, itt a HE-n?
Ha egy kicsit körülnézel könnyedén megtalálod!
azt hiszem az oldal felhasználóiból mindössze 1% a nő/lány
jé, egy csajszi... most lebuktál!!! és még milyen szép hehahaehe!
