Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
Drága vagy! Köszönöm!
![]() Egy kicsit off... Tessenek Raid-es alaplapot használni (min) 2 db wincsivel, tükrözve! Ma már nem olyan drága, megéri! És akkor ha elszáll, minden megmarad...
Szevasztok! Van egy EAW undine-om, érdemes vele szórakozni? Üdv.: Hurka
Megprobálom megrajzolni,Jobb felbontásu képed nincs róla?
Nysa mentőhöz keresek elektronikai cuccokat, meg infókat ezekről. felújításhoz kellene. ha tudtok valamit ezekkel kapcsolatban, légyszi, írjatok! nysa552@freemail.hu köszi! ![]()
Nysa mentőn egyedül az URH rádió volt elektronika, és ha volt, az orvosi műszerek.
Nekem egy ilyenem van, szintén elég retro, 1976-os gyártmány (idősebb mint én), de nagyon szeretem, és működik ahogy kell. ![]()
Jó neked. (...hogy Te vagy az idősebb.) Nekem fiam lehetne.
Üdvözlet.Találtam egy arannyal teli dobozt!!! Atertához is görgöket , a baj csak az hogy az idő megette őket ( a gumi megkeményedett szét repedezett). A Tertába lévő kar képét küld el.TESLA-hoz találtam betéteket /vadi új kart/dörzs kereket/ táska lemezjátszóhoz tányért/hálózati trafókat/komletterősítő panelt/potméterestűl végfokkal(sztereó) /táskához végfokot/ NDK-s hoz homplett panelt sterót. stb.
Üdv István. Keressem öreg kollégáknál a hiányzó csöveket? Nekem is csak EBL 21/ECH 21 van.
Úgy emléxem, hogy az EBL1 helyett a 41-es lenne a jobbik, mert a 21-hez még 2 diófát is be kell rakni.
Sokolhoz-minden van/ junosthoz is sőt komplett3 db-van kiadó is működik kétnormásítva a hang, csövek vannak EABC-80 ,EF-80 , EF-89 tűt látnom kellene mert ez a régebbinek vélem.Rádiókat sorold , videóhoz nincs.
Üdv Én nem helyete irtam ,nem tudom , nem néztem meg.Csak kérdeztem hogy keressem -e a hiányzó csöveket ?
Köszönöm a „határtalan“ segítőkészségeteket, amit majd azzal szeretnék honorálni, hogy néhánnyal közületek együtt fogjuk megjavítani a Philipsemet. Kölcsey Ferenc szülőfaluja melletti kisfaluban lakom. Egyszer eljösztök a Kölcsey ünnepre, amit minden évben megünnepelünk és az ünnep előtt vagy utána találkozunk. Megjavítjuk a rádiót és megünnepeljük egy nagy eszemiszommal. Kezdő Internetező vagyok, véletlenül kattintottam a topicra és felvillanyozott, amúgy a rádió már legalább 15 éve a szekrényemben van, a leg egérmentesebb helyen, augusztusig csak kibírja. Van egy működő veterán rádióm is, ami valamikor „Ruslamp“ feszültségforrással működött, a hangja olyan, mint a filmekben.
Köszönöm a segitséget ,de egy megfutott tápot sajna egyik sem élné túl.Egyébként van mentés a winyórol, de a soft(ami a mentést csinálta) nem akarja beolvasni.Egy kis virus megoldotta az mbr-jét a winyónak.
Hello Tamás!
Megláttalak és úgy gondoltam ha Te itt vagy akkor én is. Egy kapcsoló nyomán jöttünk össze, most meg egy kuriózumot akarok bemutatni. Az első magyar táskarádió!!!! TERTA csöves és az antennája sima acél mérőszalag. Nem volt már vagy 20 éve bekapcsolva. Akkor még ment. Kell hozzá tápot gyártanom. Talán még beindul. Jellmző az ára. A havi fizu (1956-ban) 400 Ft. SztiviKép: Hivatkozás
Üdv . Vagyok!A Tertát javítottam valamikor. A nagy tekerő gombja van is valahol. HOGY MIK VANNAK??????? Képzeld találtam telepes csöveket./nem sokat/kicsit jobb idő lessz a garázs padot feltúrom, hátha megtalálnám, bár kizárt,volt egy csajka csöves autórádió mechanikus memóriával.TUDOD milyen menő lenne egy új autóba?Dupla DIN-es volt az is!
MBR-t egy mozdulattal lehet újjá varázsolni, az nem lehet akkora probléma.
Igazad van, egy karlenditéssel!Viszont amikor a látható vinyóméret változik akkor már elég szép az álapota.Éljen a SATA(többet nem is beszélnek rá!!!).
Hja. Egy válás, költözés, nem tudtam elhozni mindent.
Oda lett 911 Terta, Mambó, stereo grundig szalagos. orion signál acélcsöves müködő az 50 évekből, duna Tv Terta rádiók, meg alkatrészek dögivel. Ezért már főbelövés járna. Nade a sirás nem hozza vissza a szemétből, ahova a bosszu kivitte. Sztivi
Üdv minden régi készülég rajongójának! Van nekem egy UNIVO mérőkészülékem amiből hiányzik a csavar amivel be lehet kalibrálni na ezt milyen csavarral lehet helyettesíteni. Más baja nincs de nem merek belefeszegetni egy véletlen nem beleillő csavart. Már láttam egy ugyanilyet ebben a topikban esetleg a tulaj segíthetne.
![]() Amúgy részvétem a nagy veszteségek miatt cssztivi. ![]()
A deprez műszerekben találhatsz ilyen csavart, ezzel lehet a műszer mutatóját 0-ra állítani. (Rossz, esetleg törött műszerből kitermelendő.) Valamilyen excenter az igazából, nem csavar.
Az a csavar egy bakelitből készült dugó, peremmel ( hogy ne essen be). Belül egy körmös lemezgyürü biztosítja. Kivülről slicc van vágva csavarhúzónak, belül meg excenteresen egy csap van, (acéldrótdarab), ami belelóg a müszer rugóállító lemezében levő résbe. Hu! Jól megmondtam. Tessék legyártani. (valamikor deprez müszer javítással kezdtem amatőr pájafutásomat, 1mA-ből gyártottunk 100mikróst mert az drága volt beszerezni)
Sztivi
Azt legalább elmondhatnád, hogy hogy alakítottad át az 1 mA-s műszert 100 uA -re!
Természetesen beleépített egy PIC v. AVR mikrovezérlőt!
![]() Egyébként csak a áttekercselésével tudom elképzelni, de ez borzalmasan hívő munka. (Angyali türelem, mindentlátó szem ..stb kell hozzá, nem véletlen hogy ilyen munkákat jobbára nők csináltak.)
Másképp én sem tudom elképzelni, de hátha tanulunk valami újat...
Picit elfelejtettem írni ebbe a topicba... ![]() Idézet: „Csövet tudok küldeni , ha megvan a hiányzó tipus.” Köszönöm szépen, de találtam hozzá mindkét csövet, csak még nem sikerült beazonosítanom hogy melyik hova tartozik pontosan (egymás mellett van a 2 foglalat). Igazából mostanában nem volt túl sok időm foglalkozni vele, így még csak odáig sem jutottam el hogy a prespán takarólemezt leszedjem az aljáról. Pedig úgy már be tudnám azonosítani valószínűleg hogy melyik cső hova tartozik (ugyanis találtam hozzá rajzot a neten). De ha lesz időm beteszem a csöveket, aztán majd rakok képet is ![]() llaci56: Idézet: „Mindenek előtt kapcsold be! Hozd rendbe, pótold a hiányzó alkatrészt, és aztán dicsekedj! ![]() Oké, ez mind meglesz, a rendbehozás, alkatrészpótlás, és a dicsekvés is, csak változtattam picit a sorrenden ![]()
Én hoztam létre egy Topic ot korábban, amiben egy 40 éves mai napig üzemképes régi rádió látható. Túlsokat nem mesélek róla, hanem keressetek rá akit érdekel: Servo-sound névre és megtaláljátok. Aki nagyon kíváncsi, annak szét szedem és kiellemzem. (Legérdekesebb a tuner és a hangfal végfokjának felépítése)
Ja! Most jutott eszembe! Nem csak ez az egy cuccom van nekem, hanem most fogok egy TESLA szalagos magnót restaurálni és egy Unitra kleopátra tunert áthangolni ccir-re. Továbbá van egy germánium végfokos Rema Arietta gyári állapotban gyári hangfalakkal, egy Sanyo táskarádió, és egy Universum kismagnó deck féleség
Na mivel erősen kihalt ez a topik gondoltam bedobok 2 képet a 2 új szerzeményemről
![]() Az egyik egy sony kazetta rekorder sajnos a kazetta "ajtaja" hiányzik és nem is nagyon tudom beszerezni. Körben fa borítása van de az most ragasztás után szárad mert el volt válva az egyik sarka (valaki besegített neki egy csavarhúzóval ![]() A másik egy HiFi berendezés amiről semmilyen adatom nincsen. Rigler Electronics van ráirva meg hogy GSM-6100 De semmit nem talált a google róla. Ha valaki tud róla valamit az irja meg. Ez hibátlan csak egy végfok IC-t kellett cserélni benne van rajta lemezlejátszó csak a fedele hiányzik ![]() |
