Elméletileg OK, na de a gyakorlatban! Tegye fel a kezét aki már találkozott száz megaohmos SMD ellenállással ebben a méretben!
"LII" feliratú alkatrész...reméljük, leírja a kérdező, hogy szakadást mért rajta az ellenállásmérőjével, amellyel max. 20 Mohmig tud mérni... A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2018
Méretileg szerintem a 2010es vagy esetleg a 1812es lehet.
Én meg 47 Giga ohm ellenállást keresnék hozzá..
Valaki tudja, hogy ez milyen tirisztor?
T160 - y. 522 Így nem sok találatot kapok. Gondolom a cirill betűkben van a trükk, de az orosz oktatásom eredménye enyhén szólva is feledésbe merült.
A ciril betűk csak annyit jelentenek, hogy "Made in USSR" vagyis készült Szovjethonban.
U.i.: Meg is van ha minden igaz: T160 adatlap. A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2018
Bővebben: Link Hogy megmaradjon az utókornak, úk szerzemény a link. A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2018
Ez T160-as (már ha valóban T betűvel kell keresni), nem T161-es.
Mi a teljes sor ami oda van írva? T160-? mert az egész kéne. Az, hogy 160 vagy 161 csak a szerkezeti kivitelt jelöli ha jól nézem az általam linkelt adatlapot.
T160 - y. 522
Persze az y sem biztos, annak tűnik. Ok, tárgytalan, itt egy jó összefoglaló oldal: Bővebben: Link. A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2018
A kötőjel után kéne lennie egy számnak az a feszültségosztálya. Én 4-esnek nézem a csillogásban, akkor pedig 400V-os.
Ahamm, szóval az egy 4-es és nem y.
Szervusztok!
Van egy AKAI STB-2680 CD lejátszóm, amiben elszállt a fél teteje a táp IC-nek (8 lábú). A maradékon V?, alsó sor Y? látszik. Ha valaki meg tudná mondani mi volt ez. Más hiba nem látszik (mérés előtt).Sajnos szétszedéskor kiesett a lepattant darab, pedig nem volt elégve, tehát akár le is olvashattam volna. Kugli a barátom, de keresésben gyenge vagyok. Nem találtam kapcsolási rajzot. Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2018
Nincs hozzáférésem, sajnos. A NET-en kerestem, 50-féle találat volt, de kapcsolásit nem tudtam elővarázsolni belőlük.
A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2018
Regisztráció nélkül is lehet keresni és letölteni az Elektrotanyáról. Bővebben: Link
Köszönöm! Jelen körülmények közt nem tudok vele mit kezdeni: vidék, hegyoldal, gyenge NET, lassú gép. Meg: nem értek hozzá.
Megnéztem az Elktrotanyán. Nincs fent a kapcsolási rajza. Nem sok reményt fűzök hozzá, hogy bárhol máshol megtalálható lenne a kapcsolási rajza... Sajnos, vissza kell rajzolni a tápkör áramköri megoldást. Abból következtetni lehet az IC-re.
Sziasztok! Egy olyan kérdéssel fordulnék hozzátok , hogy szerintetek ez milyen alkatrész, mert sokat nem találtam róla neten? Szerintem egy kondenzátor . A száma 3n3K630. Segíytségeteket előre is köszönöm
Szerintem is kondi , 3,3n nf 630v .
A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2018
Erre tippeltem és is csak sajna nem voltam benne biztos . Neten nemigen találtam róla semmit !
Szerintem meg kéne nézni, ha van típusszám a panelon, ha másik panelon van a táp, akkor annak is szokott típusjelölése lenni, merthogy sokszor ilyen szám alapján van feltöltve a Tanyára. Másik tipp, hogy fotózd le, hátha valaki ráismer. Privátba tudnék küldeni néhány rajzot. Sajnos túl nagy ide.
Köszönöm! Ezt már, ha Pesten leszek megint, nincs itt a ketyere. Amúgy egy lapon van, csak hosszú rés van közéjük marva.
Esetleg másokat is érdekelhet: 60_kinds_of_dvd-vcd_power_supply_60db_klnf._tapegyseg_rajz , így található a Tanyán.
Kérdésem a következő, vettem elméletileg J310 SMD FET-et . Az alkatrészre gt t van írva, szeretném meg tudni a bekötését. A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2018
Moderátor által szerkesztve
Köszi és igazad van, én néztem el rendesen az 6T.
