Érdekel valakit 2 darab HP 12A (Q2612A) toner? Még rázásra nyomtatható velük párszor tíz oldal. Soha nem voltak töltve, eredeti dobozukban vannak, jó minőségű utángyártottak voltak.
Érte kell jönni a Margit-híd budai hídfőjéhez. Postázás, elviszem ide-oda nem jöhet szóba.
Legutóbb lemaradtam róla,most nem szeretnék. Vinnék belőle párat. Holnap du? István
Én pont ilyent készülök vásárolni...kíváncsi lennék, hogy milyen fajta az a "jó minőségű utángyártott" toner. Elárulnád? ...köszi.
A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2018
Ha futárral el tudod küldeni,akkor érdekelne. Ha nem,akkor nem lesz ilyenem. ![]() István
Szia,
jogos,nem írtam, most pótolom: Nem postázom, érte kell jönni.
Szia! Esetleg Pesten valamikor átvehető lenne?
Szia. Nem tudom BarnaPili most mennyit vitt el belőle, de folyamatosan szokott lenni. Pesten is átvehető, csak az kicsit bonyolultabb.
Elhoztam mindet,de írtam neked üzenetet. Üdv!
Szia, elvinném a két tonert, természetesen el tudok menni értük!
Ahogy látom nem nagyon van rá jelentkező, nekem meg messze van. Viszont próbálj ki egy dolgot: hagyd bekapcsolva éjjelre... lehet meg fogsz lepődni másnap...
Köszi a tippet, mielőtt kidobom megpróbálom.
Na, ennek fuss neki még egyszer!
Arra gondolsz abszorpciós, vagy peltier elemes?
Hát most lelőtted a "poént", de arra gondoltam, igen, ez egy abszorpciós hűtő. Nincs benne kompresszor, nincs hangja. Max egy kis szivattyú lehetne benne, de az se jellemző. Peltier -es hűtést hordozható hűtőládától nagyobb méretben nem nagyon használnak tudtommal.
75W-os abszorbcióst még nem láttam. Inkább 500W-ost.
Valóban nem úgy néz ki a "kompresszora" mint egy normál hűtőgépé, hanem inkább mint egy henger, egy csövön, az egész nem látszik, mert a hőszigetelés alatt van.
De van, múltkor egy borhűtőt javítottam, az is Peltieres volt.
100%, hogy abszorciós! Egy lejárt német hírdetés szövege: Idézet: ... „ArkBar Minibars. Die ArkBar Minibar ist mit einem Absorptionskühlsystem ausgestattet, hat einen niedrigen Stromverbrauch und wurde seitens Hogast getestet. Minibar Größen von 15L , 20L, 25L, 30L, 40L, 50L, 60L sind erhaltlich. Wir sind in der Lage neben den Standard Einbaugeräten sowie Glasgeräten Ihre individuell”
A klasszikus régi kis Lehel hűtőcske 60/40W-os volt.
És ha eldugult, akkor belül is fűtött. Ilyenkor fejre állítva egy fakalapácsos ápolás után még sokáig ment. Csak egyre gyakrabban igényelte...
Az alábbi alkatrészek ingyen elvihetők Dunakesziről. Postázást nem vállalok, esetleg IV. XV. XIII. ker. átadással, előre megbeszélt időpontban.
Jelentkezem érte! Természetesen az összeset elhoznám egyben.
A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2018
Látom, hogy alex0 viszi a csomagot, engem csak a forgatógombok érdekelnének, ha esetleg nem kell Neki mind. Köszönettel: Anti
Kérdezd meg tőle, osztozik- e rajta.
(Ha mégsem, akkor én egy kisebb doboznyit még rakok Neked össze.) ![]() |
