Ha vártál volna, jobban jártál volna.
Belefutottam 1 érdekességbe.
Vaillant kéményes kombi, F28 hiba. Sajnos alaplapi hiba, panel csere. Vadi uj panel. Elindítom, hiba nélkül megy,,, de ha megnyomom a műanyag burkolatot,kijelzőn ugrál üzem közben a hőfok kijelzése. Amennyivel erősebben nyomom, annyival magasabbat mutat!!! Vadi új panel! Minden csati átmozgatva a kazánon belül. Erre varrjunk gombot?!
Ha nem kondenzációs, akkor be lehet kötni alu kéménybe! De ott valami nagy gond lehetett, ha folyt vissza a kondenzátum! Nem valami falon kívüli kémény volt? A szomszédomék is megjárták egy külső kéménnyel, mert elég felületes volt a szigetelése, és még el is szakadozott, így nagyon lehűlt benne az égéstermék.
Sziasztok. Elromlott a gázkazánom. A típusa: Junkers ZSE 24-4 MFK. A hiba az, hogy vagy nem kapcsol be, vagy áramtalanítás után a harmadik vagy negyedik kísérletre bekapcsol ugyan, de csak az első fokozatig, mikor a második fokozatra lépne, akkor kikapcsol. Hibakódot nem ír ki. A kéményseprő gombot nyomva tartva negyed órára bekapcsol. A szerelő szerint vezérlő panel hiba lehet,minden mást rendben talált. Itt a fórumon olvastam, hogy az egyik zavarszűrő kondi hibája szóba jöhet, azt cseréltem, de nem történt változás. Kapcsolási rajzot kerestem a neten, de nem találtam. Vajon hozzá lehet jutni egyáltalán? Mit tudok ezzel a hibával kezdeni?
Idézet: „Vajon hozzá lehet jutni egyáltalán?” Nem valószínű, maximum visszafejtettet találsz. De a google nagy játékos ha ő nem tud róla akkor valószínűleg még nem fejtette senki vissza vagy csak nem publikálta. Kicserélted az összes kondit?
Megnézted a trafó lábainál a forrasztásait??
Forraszd ujból az egészet,és nézz körül a panelon!
A forrasztások mindenhol tökéletesek, olyan,mintha új lenne - pedig 2006-os...
Csak egy kondit cseréltem ki, a többi zavarszűrős X2-es a bejövő 230-on van, nem feltételezem, hogy azok ilyen hibát okoznának. Az elkókat sem cseréltem, mert egyik sincs felpüffedve. Számítógépben csak azokat szoktam cserélni, eddig ez bejött... Ja és a reléket is kiforrasztottam és megmértem, azokkal sincs baj. Amúgy én valami érzékelő hibára gondolok, ha egyszer a próba gombbal be lehet gyújtani negyed órára... Vagy abban az áramkörben lehet a hiba, ami az érzékelő jelét dolgozza fel.
A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2018
Szia engem pont egy olyan kondenzátor kínzott elég sokáig.Aztán minden kondi csere x2 is és azóta gondtalan az életem,a kazán felől.Cseréld mind ki.Nekem is volt látszatra jó elkó aztán mégis az 1/3 hiányzott a kapacitásának.
Köszönöm segítséged!
A két kondi csere után elsőre indult és azóta is szépen fűt! Elnézést a tudatlanságom miatt a többiektől!
Kicseréltem minden nem smd kondit, a hibajelenség ugyanaz.
Sziasztok!Segitségre lenne szükségem,van egy Ferroli domitech f 24 es kombi kéményes kazán nem működik A 01 es kódot ír ki a resettel egy darabig helyre hoztuk,tegnap bekrapált.Már három szerelő nézte de nem eddig nem változot semmi, eddig azt mondták ha elromlik akkor szóljunk most meg nem érnek rá.Kérdezném valaki találkozott ezzel a hibával.Előre is köszönöm a segítségeteket
Pontosan milyen kondikat cseréltél ki? Itt már volt többször is, hogy leírta valaki, az összes kondi ki lett cserélve, utólag meg kiderült a leglényegesebb az pont nem! 220-330 nF közötti 275-300V-os kondi szokott a baj okozója lenne a legtöbb esetben!
Én a 470 nF-os 250V-os kondit és a 47µF-os 50V-ost cseréltem ki
Hát ezek valószínűleg nem azok! Kellene ott lenni abban az értékben is amit írtam. Ezek kb 1,5 cm hosszú, fél centi vastag és 1cm magas tömb kondik, de ritkán 2cm hosszú 7-8mmm vastag henger alakúak. Ráadásul a feszültségtűrésük is min 275Vˇ~.
A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2018
Lehet kár volt...írták többen, hogy a legtöbb kazánban 100-470nF/400VDC kondi szokott lenni a bűnös. Legalábbis, ha lángleszakadás hibád van. Az ionizációs lángőr működéséhez viszonylag nagy feszültség kell, mivel uA-ek folynak. Ezt a legtöbb esetben egy trafó nélküli soros kondenzátoros kapcsolással oldják meg. Ez a kondi veszíti el a kapacitását, és először elkezd bizonytalankodni, aztán később be is hal a gyújtás, a kazán letilt.
Ha nincs egy 230->110V trafó a lángőr részen, akkor soros kondi ez is. Azért azt be kéne tudni határolni, hogy a 230V-os, vagy a lángőr részhez tartozik-e az a kondi! Vagy hagyd a francba, és keress szerelőt!
Egyébként a kondik nálam nem 1/3-al, hanem kb. 10%-osra csökkenve adták be az unalmast. Jellemzően pl. a 100nF 8nF körül volt.
Legutóbb beigazolódott a gyanúm, a saját panelcserém után agyaltam, hogy ott mi lehetett a gond és jól tippeltem, az a két elkó volt kapacitásszegény, elég durván. Ariston trafós lángőr probléma Igazából nem is saját rossz példányom javítottam meg, hanem egy ugyanilyen panelt, egy ismerősét. A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2018
Mint látod, az egy 470nF (0.47uF) 250VAC kondi.
Bocsánat a váltóáram elmaradt.
Minden nem smd kondit kicseréltem. Az elkókat is, meg a 275V-os AC X2-eseket is. Amúgy megvan a hiba oka, a termosztát volt a rossz. TR200-as termosztátom van, ami háromvezetékes, analóg jellel vezérli a kazánt. A hőmérséklet beállító potmétere szétesett... Ami már egyszer (több éve) volt hibás, akkor össze is ragasztottam, idáig tartott. Csak sajnos nem emlékeztem rá - de most megjegyeztem, hogy legelőször azt kell megnézni, ha ilyen hiba lesz...
Azt azért nem értem, hogy a termosztátnak mi köze a kazán második fokozatához. Először azt írtad, hogy a második fokozat beindulásakor van vele gond.
De mindegy is, legalább meglett a hiba!
Tényleg! JZoli jól mondta! Mi köze lehet egy termosztátnak a kazán második fokozata hibájának?
Ezt bővebben leírnád? Hadd tanuljunk belőle, mert bevallom, ilyenről én még nem hallottam. Köszi előre!
Sziasztok, Westen Star 310 rejtélyes hibát produkál, a kijelzett hőmérséklet összevissza ugrál. Tizedmásodpercek alatt le-föl 20 fokokat is. Majd ráfűt a kazán, amikor épp alacsonyat mutat, és E25 -tel lekapcsol a túlmelegedés érzékelő. Itt meg lehet nézni a jelenséget:
https://www.youtube.com/watch?v=6uv5xq7AXwo&feature=youtu.be&t=499 8:20-nál kezd el összevissza ugrálni a hőmérséklet, 8:53-nál fut E25 hibára. Tud az NTC ilyen hibát okozni? Úgy tudom, az vagy zárlatos, vagy szakad, vagy tévesen (eltolódva) mér, de ilyen ugrándozást nem produkálhat. Szerelő szerint dugulás, de szerintem akkor nem ugrálna, hanem csak fölfelé menne, ráadásul nem tud a víz hőmérséklet tizedmásodpercek alatt 20 fokokat ugrálni, ennél már a cső, meg a termisztor hőtehetetlensége is nagyobb. Túlmelegedni túlmelegszik ez tény (túlmelegedés érzékelő cserélve), de szerintem azért mert túlfűt a kazán rosszul észlelt hőmérséklet miatt. De mi lehet akkor? Vezérlőpanel csere?
Mindenképp elektronikus jellegű a hiba, mert ilyen gyorsan még egy tranzisztoron sem lehet hőmérséklet változást mérni, pedig annak kicsi a tömege (pláne nem oda-vissza ugrálást).
A hőmérséklet növekedésére bekövetkező kontakthibára lehet gyanakodni: ez lehet csatlakozási pontokon, vagy az érzékelőn belül is.
Bekapcsolás után az első fokozaton azt értem, hogy begyújt, de még nem melegít. Szerintem ezt minden bekapcsolás után megcsinálja. Mivel a poti rossz volt, azaz nem érintkezett, úgy érezte, hogy nem kell fűteni, ezért nem kapcsolt be a második fokozat, amikor ténylegesen fűtenie kellett volna. Elsőre a potmétert csak félig sikerült megragasztani, középállásban pl nem érintkezett. A fűtési hőmérsékletet nézve látszott, hogy alulról felfelé tekerve szabályoz, aztán középre érve hirtelen leesett, majd megint felment. Csak gyorsan kellett tekergetni, mert pár másodpercig mutatja a hőfokokat. Szóval a lényeg, hogy nem kapott jelet a kazán, hogy fűtsön...
Igen, tud az NTC ilyet alkotni. Üdv Tibi.
Ki fogom cseréltetni az NTC-t, és a kontaktokat ellenőrzöm a panelig. Majd megírom, hogy megoldotta-e.
szerintetek az problémát jelent egy gázkazánnak,(Wolf CGB-024 kondenzációs) ha egy átlagos napon kb.15-20x kapcsol be?(A vezérlése olyan, hogy ennyiszer indítja, nem a kazánnak van baja)Úgy értem, hogy a gyújtó rész, gázszelep stb. nem károsodik ettől hosszú távon?köszönöm a válaszokat. A hozzászólás módosítva: Jan 28, 2018
Az a 15-20 indulás nem sok, egy ilyen kazánnak. Gondolj bele, ha valahol átfolyós rendszerű gázkazán van, az egy átlag fürdés esetén is begyújthat akár ennél többször is. Ha megvan csináltatva az éves karbantartás akkor ez meg sem kottyanhat neki.
