Tedd tömbbe sprintf-el,és azt írasd ki.Pl:
Itt még tudsz játszani a pontosságon,formázáson.
Elsőnek is, köszi. De, Hu-Ha. Erről tudsz egy kis több információt adni.
Ez csak egy sima mezei konvertálás.Vagyis a változó(k) értékét karakterlánccá alakítja,és beteszi a példámból kiindulva a BBB tömbbe.Ezt a tömböt ki tudod küldeni a kijelzőre.Bár én nem használok beépített függvényeket,de gondolom,hogy valami LCDPrint-tel küldöd ki.Amúgy millió kis leírás van a formázási lehetőségekről.
Szerintem a round() függvénnyel is lehet.
Köszi a magyarázatot. Kipróbálom.
Próbáltam keresgélni, de amikor az ember azt se tudja pontosan mit keressen, így nehéz megtalálni.
Kösz. Utánanézek.
Az imént készítettem egy Arduinos érintőképernyős számológépet. Az alap képkockákat és betűket kiírja, de valamiért nem megy a touch-os része. Próbáltam már egy másik programmal, ami kiírja a soros monitorra a ceruza helyzetét, és működött (Innen láttam meg, hogy a kóddal van valami.
Ezt a kódot internetről szedtem, és az LCD a Banggoodról van. Nem tudom, hogy az én képernyőmnek mi a központi chip-e, de az eredeti kódírónak LIL9341-es chip-e volt. Lehetséges, hogy az a probléma, hogy a két chip nem egyezik? Válaszukat köszönöm!
Robot építő-, IOT- és 3D nyomtató találkozó
2018.02.02 péntek 18:00-tól szombat 17:00-ig Részletes program (tervezet)
Ha jól látom a dokumentumaiban, talán UC8230s IC van benne.
Itt van róla pár dokumentum.
Van egy mega 2560-asom ami egy shield felől kapott egy kis zárlatot (rossz helyre nyúltam a csavarhúzóval). A panel működik, de a táp részben valami meghibásodott, mert 12V-ról közel 500mA az áramfelvétel és kapcsolóüzemű tápról hajtva, annak a hangján is hallható, hogy valami nem stimmel. A stáb ic-t már kizártam, mert azt eltávolítva is magas az áramfelvétel és kínlódik a táp. Van valakinek tippje, hogy hol érdemes keresni a hibát?
Melyik alkatrész melegszik? 500 mA az már fűtheti rendesen.
1. USB-Soros IC. Milyen típus van rajta? 2. Maga az ATmega2560. Rendszeresen előfordul, hogy túlfeszültség / zárlat hatására valamelyik része már károsodik az IC-nek, ennek ellenére működik. Egy része. Egy darabig. Amíg a károsodott szekció hőtermelése (és egyéb problémái) el nem égeitk az egészet.
Elnéztem. 50mA a felvett áram. Akkor lehet nincs is semmi baja csak beképzeltem?
Idézet: „Akkor lehet nincs is semmi baja” Lehet. Amúgy nekem egy hibás elektronika már ölte meg egy USB-s programozómat (ST-Link). Az esemény után még működött egy darabig, ha siettem, akkor még fel is lehetett vele programozni egy mikrokontrollert, de melegedett, és egyre több áramot vett fel, míg a számítógép le is tiltotta a portot. Amikor kihült, lehetett vele programozni megint egyet. Kb 10 feltöltést bírt így ki, mire végleg meghalt. A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2018
Abszolút kezdő ismerkedés a HELTEC ESP32 WiFi LoRa 433MHZ modullal. Találtam JPG/XBM konvertert, ami megfelelően fordít. Volt ami nem. Ez a kódolás nem jó, az 0.96 oleden zavaros kép jelent meg: #define x_width 128 #define x_height 64 static char x_bits[] = { 0xea, 0xea, 0xae, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0xa8, 0xee, 0xfe, 0xea, 0xea, 0xaa, 0xae, 0xaa, 0xaa, 0xff, 0xff, 0xff, 0xdf, 0xdd, 0xfd, 0xfd, 0xd5, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x7f, 0x5d, 0x55, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xab, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0xfb, 0xfb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xba, 0xaa, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x7f, 0x7f, 0x7f, 0xee, 0xee, 0xaa, 0xae, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0xee, 0xef, 0xee, 0xae, 0xee, 0xea, 0xae, 0xae, 0xaa, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x7f, 0xdd, 0x7f, 0xbb, 0xbb, 0xab, 0xff, 0xff, 0xff, 0xbf, 0xfb, 0xff, 0xff, 0xff, 0xaf, 0xbb, 0xbf, 0xaa, 0xaa, Ez a kódolás jó: #define _width 128 #define _height 64 static char _bits[] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, Mi az eltérés a két kódban az oszlop számokat nézve?
Nem ismerem, de például a darabszám sem stimmel: a felsőn 7*16, az alsón 6*12 byte szerepel...Ez elég nagy különbség szokott lenni !
Köszi, nem a teljes kódot másoltam, a lényeg az oszlopok száma.
Egy kis játék-dobókocka arduinósan:
https://www.youtube.com/watch?v=RX7bIfBc0Lg
Ügyes, de én átírnám úgy a programot, hogy csak valós, magán a fizikai dobókockán is megjelenő variációk legyenek láthatóak. Eléggé furán néz ki amikor pl. a bal alsó LED világít, a többi bedig látszólag véletlenszerűen villog.
Adott egy Arduino Nano, amihez szintillesztőn keresztül egy 2.8" -os, 3.3V -os TFT csatlakozik. Egyik Nanoval működik, másikkal nem. Szkópon megnéztem a szintillesztő kimeneteit, rendben vannak. A működtető program rendben van, pontosan a tervezett módon működik. A Nano 3.3V -ját használom, néhány század V -nyi eltérés van az egyes példányok között. Találkozott már valaki ezzel a jelenséggel?
Igen, olvasd vissza miket írtam pár oldallal ezelőtt.
Pro mini vs. SIM800 témában.
Nem én voltam a kérdező, de rákerestem...a kérdést feltetted, de nem találtam rá adott választ. Mi lett a megoldás végül?
Meg tudod adni a hivatkozást a hozzászólásodra?
Építés alatt van nekem egy LM1036 előfok, és találtam egy sketchet hozzá, nekem ezzel nem működik és ez alapján írnám meg magamnak. Analogwrite funkció csak PWM jelet tud kiküldeni?
Nem találtam meg rá a magyarázatot.
A végén teljesen átvariáltam kódot, és végül működött. A lényeg, hogy nem az sms beérkezésekor vizsgálom az sms-t, hanem "megvárom" míg felmásolja a sim kártyára és onnan olvasom vissza. Azért is nem írtam le az előbb, mert ez neked nem megoldás. A nanók stab-ja egyforma? Próbáld ki, másik 3.3V táppal.
Miért kell szintillesztő? A nano megy 3,3V ról a TFT-re is azt írtad megy 3,3V ról...
Esetleg a nano milyen órajelről jár? Szerintem ezen a tápfeszültségen már csak a 8Mhz-n működik stabilan.
Kicsit félrevezető a válaszod, bár szó szerint válaszolsz a kérdésre, de közben azt sugallod, hogy ott lesz a megoldás...pedig csak sorstársa voltál a kérdezőnek.
Elnézést kérek. Nem akartam félrevezetni senkit.
Két fajta arduino pro mini-t próbáltam. Nem használom az arduino saját tápját. (nálam biztosan nem az a hiba oka). Egyikkel működik az sms megérkezésekor bejövő kommunikáció feldolgozás, másikkal nem. Bármit próbáltam nem jutottam előrébb. Minden látszólag egyformán működik, de mégsem. Ezért alakítottam át a kódomat úgy, hogy visszaolvassa az sms-t a sim kártyáról. Az ő esetében a táppal kezdenék, hátha.
Nagyon kezdő kérdésem lenne: Mi lehet a probléma? Nem fordul le a program. Segítségeteket köszönöm! |
