Fórum » Vakuból stroboszkópot - hogyan is?
Témaindító: Maffiozo, idő: Márc 31, 2006
Lapozás: OK   3 / 5
(#) Darazsx hozzászólása Júl 7, 2007 /
Szereztem egy TOPCA 320BC tipusú vakut, elvileg működik, feltölt (hallani), és világít a ready visszajelző is, az lenne a kérdés, hogy mit csinál vele a fényképezőgép, hogy villantson?
(#) szabi83 válasza Darazsx hozzászólására (») Júl 7, 2007 /
Milyen cső van benne?
képet nem tudsz róla felrakni?
(#) Darazsx válasza szabi83 hozzászólására (») Júl 7, 2007 /
Itt vannak a képek
ott a 3as képen a két érintkező feszt kell adni sztem
Próbáltam, 3V-ot adtam neki, de nem jó.
(#) Darazsx válasza Darazsx hozzászólására (») Júl 7, 2007 /
Itt van még kettő kép, talán segít.
Próbáltam rövide zárni is.
(#) Macsek71 válasza Darazsx hozzászólására (») Júl 7, 2007 /
Ha lól emléxem a gép elsütéskor rövire zárja a rögzitőelem kivezetéseit.
( "kábeles" vakunk kisütéséhez gyárilag volt a dobozon egy fémpöcök amihez hozzá kellett nyomni a kábel csatiját/rövidzár/)
Bár ez 30 évvel ezelőtti technika volt
(#) Darazsx válasza Macsek71 hozzászólására (») Júl 7, 2007 /
Ez se fiatalabb szerintem
(#) titi válasza Darazsx hozzászólására (») Júl 7, 2007 /
A csatlakozó talpán található kivezetést összekötöd az oldalt találhatóval. Ennyi.
Egyébként a 2-es képen látható kis lámpácskát megnyomva is el kéne sülnie.
De a belső képen is látni a lámpánál az érintkezőjét.
(#) ZLED hozzászólása Szept 25, 2007 /
Csináltam egy fél stroboszkópot, de nem tudom megcsinálni azt, hogy villogjon, próbáltam egy ellenállással glimmet rakni a tirisztor gyújtására, de nem megy.
teszek fel 2 képet.
Így nem lehetne(Zener1.jpg)??
(#) rockersrac válasza Darazsx hozzászólására (») Szept 26, 2007 /
nem akarok hülyeséget mondani,de sztem a kék meg a szürke(?) drót rövidrezárásával tudod elsütni a vakut ha a ready lámpa világít!(ha nem világít még de hallani a magas hangot akkor is el lehet sütni de akkor kisebet villan.(saját tapasztalatom) ja!és töltésnél ha szét van szedve vigyázz n lehetőleg kondinak közelében se legyen a kezed mert úúúgy de úúgy megcsap hogy csak nézelődhetsz utána!
(#) rockersrac hozzászólása Okt 2, 2007 /
v ki légyszi segítsen! vaku javítási gondom van. egy régi videokazihoz hasonló mikrofilmes gépből kiszedtem a vakut. jól el lehetett vele villantgatni me kimondottan nagyot villant. van egy dióda rajta(NEM LED) az egyszer szikrázott egyet töltésnél. a konciban lévő töltést még ki tudtam sütni. a dióda azóta cserélve lett,de továbbra sem működik a vaku. mi lehet a gond? lehet esetleg h a dióda mikor kisült vitte magával a kondit is? v nemtom mi lehet a baja. lécci segítsen valaki!
(#) szabi83 válasza rockersrac hozzászólására (») Okt 2, 2007 /
Rakj fel képet..
(#) Tompa hozzászólása Okt 5, 2007 /
Előre is bocs, ha rossz helyre írtam.
Asszem már mindent végignéztem itt is és máshol is, de nem lelem sehol
Igazából csak a strobihoz van köze, a vakuhoz nem annyira...
Szerintem
Szóval...
Egy olyan kapcsolási rajzot keresnék, ahol a vezérlő 2 villanószálat vezérel és állítani lehet, hogy egyes, vagy kettes villanásokat produkáljon.
Illetve ha megbírkózna 4 villanóval még jobb lenne.
És mindezt autóaksiról.
Előre is köszöntem a segedelmeket!
(#) rockersrac válasza szabi83 hozzászólására (») Okt 5, 2007 /
tettem fel képeket.de am megoldódni láttszik a probléma!
(#) Szikra Lacika hozzászólása Nov 10, 2007 /
Hello! Én egy Praktica B220-as fényképezőgép vakujából szeretnék mélyhangra villanó strobit csinálni! Ha vkinek van vmi 5lete megosztaná velem! THX
A képen lévő vakuhoz hasonló!
(#) rannek válasza Maffiozo hozzászólására (») Feb 29, 2008 /
szia remélem ez segít neked ez a leírás arról szól hogy hogyan leher egy sima 200 forintos fényképezőböl stroboszkópot csinálni
(#) zolti hozzászólása Márc 9, 2008 /
Sziasztok!nekem egy gagyi strobim van kis teljesítményű vakuval pici kondi,400/10mikro f os.szeretném kicserélni nagyteljesítményű u alakú vaku csőre.Tudom kondi nagy mikró de akor lassú.. teendőm???Előre is köszönöm
(#) firestix hozzászólása Ápr 22, 2008 /
Szerzek gagyi fényképezőt, abból kibányászom a vakkut.
Hogyan tudom átalakítani, hogy pc tápról(12v) üzemeljen?
Nem fog egész estéket menni, számítógépbe kellene.
Tudnátok segíteni?
Végigolvastam a topicot, de nem találtam számomra megfelelőt.
(kezdő vagyok)
(#) firestix hozzászólása Ápr 23, 2008 /
3Voltról.
Miért ne rakjam PC-be? a tápot hazavághatja?
(#) firestix válasza firestix hozzászólására (») Ápr 23, 2008 /
Egy egyszerű kapcsolást tudna erre valaki?
ami 5voltból csinál neki 3voltot(7805?), és egy állandó kisütőt.Igazi strobiként szertném üzemeltetni
Előre is köszönöm
(#) firestix válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Ápr 24, 2008 /
Akkor probléma nélkül mehet PC-ben.
Az elsütő gombot simán rövidre zárom, a kondit meg kisebbre cserélem, mint a gyári? Így kész is a stroboszkóp? :eek2:
(#) rockersrac válasza firestix hozzászólására (») Ápr 24, 2008 /
meg szerintem nem árt ha a trafóját kicseréled egy inverterre ami folyamatos 400 volt körüli feszkót biztosít neki! mert így ha meg is csinálod ezt a kapcsolást elég lassú lesz a villogási sebessége! de ez csak tanács.
(#) firestix válasza rockersrac hozzászólására (») Ápr 26, 2008 /
ahhhjj... akkor nem igazán fogom tudni összebarkácsolni
(#) rockersrac válasza firestix hozzászólására (») Ápr 27, 2008 /
szerintem jobban jársz ha veszel netről egyet használtan. 3-4000 forintért lehet jókat kapni! pl vatera,teszvesz.(nem reklám célból írtam ki a két nevet!)
(#) Directors hozzászólása Máj 6, 2008 /
Ezt a kapcsolást meg lehet csinálni rendes stroboszkóp izzóval is?
(#) Directors válasza Directors hozzászólására (») Máj 7, 2008 /
Senki nem tud segíteni
(#) Kocska hozzászólása Máj 25, 2008 /
Megépítettem ezt a kapcsolást de nem működik. A T3 forró. A rajzon a feszültség értékeket a földhöz képest mértem. Egyedül T1 bázis feszültsége tűnik jónak. A panel saját tervezésű de én nem találtam bent hibát. Aki tud kérem segítsen, még ma be is kéne dobozolnom az áramkört.
(#) szabi83 válasza Kocska hozzászólására (») Máj 25, 2008 /
A dióda és a stabkocka a táp? vicc, puffer elko+100nF hova lett?.... végén aza bd139 az mi?
(#) Kocska válasza szabi83 hozzászólására (») Máj 25, 2008 /
A dióda a fordított polaritású tápfeszültség ellen véd. A puffer, 100nf valóban lemaradt, de utólag pótoltam. A BD139-nek kéne kapcsolgatni a ledeket. A bázis ellenállása szintén lemaradt . Hogy kéne illeszteni a BD139-et?
Következő: »»   3 / 5
K�rlek v�rj...
