A fényerő és a kontraszt rendesen megvan? Mert ha esetleg gyenge a képcső már, akkor az sajnos eredményezhet ilyet.
A kontraszt szép, rendben van. A fényerő állítható szépen, rengeteg tartalék van a képcsőben.
Esetleg nem a teletext vagy valamilyen mérőjel látszik a visszafutásban? Mert a igen, akkor a képcső rácskörl R-C komplexumán lehetne hangolni a jó időállandó eléréséhez. A kikapcsolási fénypontkioltás jól működik?
A képpontkoltás is jól működik, kikapcsláskor szürkülni és egyenletesen összemenni kezd a kép, majd elhalványodik. Nem ugrik össze sem pontba sem csíkba.
Az R-C tagon próbálok majd alakítani. Van tipped, hogy melyikkel érdemes próbálkozni? Megpatkolni pl. a kondit?
Mielőtt módosítasz, egy kérdés: ugye üres képnél (hangyaháború) nem látszik visszafutási csík, csak szinkronizált állapotban?
Így van.
Idő közben sikerült megszüntetni a hibát. Egy pár pF-os kondenzátort kellett "rápatkolni" a kondenzátorra és a hiba megszűnt. Ugorhatok a következő és egyben utolsó hibára: Hogyan tudom a függőleges képhelyzetet feljebb tolni? A képlinearitást beállítottam szépen, azonban a kép alja lent csücsül a képernyő alsó peremén túl, a kép teteje meg nem éri el a képernyő felső részét. Ezt hol lehet beállítani?
Szerintem nincs helyén az eltérítő tekercs, ha a "képtelen " helyeken fekete.
Egy idős amatőr kolléga segítségével sikerült megoldani a talányt: a centírmágnes gyűrűkön kellett állítani a képcső nyakán, majd a középpontba betolt képet a függőleges képméret szabályozóval "ki kellett húzni" úgy, hogy egyszerre érintse a képernyő alját és tetejét, hogy ne maradjon fekete csík.
Ez lett az eredmény: https://youtu.be/nbWTFPz4jJA A kép tetején lévő csíkok a másolásvédelem miatt vannak.
Nagyjából ezt javallottam volna másodikra, ha helyén van a tekercs.
Köszönöm. Még van vele munka bőven. Többek között ki kellenbe találnom, hogy miképp helyettesítsem a régi sasszira erősített elkókat szép, elegáns megoldással.
Megnézed a "Múzeális készülékek.." témában, hogyan csinálják Janó bácsiék.
Sziasztok. Valaki találkozott már Thomson 29 DX 400 S TV-vel? Készenléti led pirosan villog, nem reagál gombnyomásra. Púpos kondi, szakadt ellenállat egyenlőre nincs, égés, forrasztáshiba sincs, diódák látszólag rendben, kiforrasztva mérve működnek. C5588-as sorvéggel még nem tudom mi van. Esetleg egy vérbeli profi a közelben??? Köszi
Ha felmelegítem 30-40 éves emlékeimet, a sorvisszafutás kioltását egy kondenzátorra bízták. A hetvenes évek beli könyvek ezt elemzik is. "TV zsebkönyv" szürke, vászonra emlékeztető műanyag, puha fedéllel.
Nem indul. Nem is gyerekzár. Nem villognia kéne, csak világítani. Méregetem a feszültségeket, egyenlőre a ptc-n kívül semmi nem melegszik, sanszos, hogy tápnak szevasz, de hát még lövésem sincs
Ha villog a LED, akkor a tápnak működnie kell. A sortranzisztort nézd meg, nem-e zárlatos. Rajzok, egyebek: Bővebben: Link.
Hát, sortranyó rendben, de feszt nem kap. Viszont a táp szekundereken sem kapok feszt. Sorkimenőn sincs fesz.(vagy nem engedi valami elindulni?) Van a táp primer oldalon 17N80C3, rajta van 300V. Vajon mi okozza ezt a különös anomáliát?
Ez egy segédtápegységes (Viper20 IC) lap és ezen keresztül indul a vezérlő utasítására a főtápegység. Nézd meg a rajzát és ellenőrizd a segédtápegység kimeneti feszültségeit (22-ik oldal). Azt is nézd meg, hogy ez a villogás nem jelent-e hibakódot. Az egymás utáni villogások száma a hibakód száma (20-ik oldal).
A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2018
Ez nem is lesz egyszerű. De köszi a segítséget.
Sziasztok! Egy kis segítségre lenne szükségem. Az alany egy Siemens Bildmeister Fc 842. (Blaupunkt fm 100-20 sasszi )a hiba pedig az hogy ha bármilyen bemenő jelet kap kép van de a hang csak sistereg ha nem kap jelet akkor semmi rendellenes hangja nincs. Próbáltam több jelforrással is , beltéri , videómagnó, de mindel ugyanaz a helyzet. Mi okozhatja ezt?
Sziasztok!Gratulálok.Korához képest nagyon szép képe van.Még gimibe jártam amikor csinálták.
Nem irod, hogyan küldöd be a képet meg a hangot ( antenna, SCARt stb)
Akkor lehet, hogy OIRT szabványu a hang. A videomagnobol stb meg csak CCIR szabványu hang jön. Van egy topik az átalakitásrol.
Ha van a TV-ben menu akkor válaszd a PAL B/G szabványt. A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2018
Sajnos nincs menüje. Hol találom azt a topikot?
