Egy kérdésem lenne: a beállított hőmérséklet és a páka hőmérséklete között max. pár percig van különbség. nem? utána ugyanaz lesz a kéttő. ebből egyik ki van jelezve. ha ekkor megnyomod a gombot, anélkül, hogy állítanád a potival a hőmérsékletét, ugyanazt kell látnod. érted mire gondolok?
Egyébként én is inkább két műszert használnék tápban! És nem kötöszködésképpen írtam!
Értem mit akarsz mondani, de az előbb is leirtam. Nekem ne kelljen gombot nyomkodni, ahhoz ugyanis le kell tenni a pákát.
Egyszerüen mindkét értéket látni akarom egyszerre.
és ha a pákán lenne a gomb? Akkor nem kéne letenni
Te tudod, bár én a magam részéről elég sokat tekergetem. Nem ugyanolyan hőfokú pákával forrasztok be egy sorkimenő trafót mint egy SMD IC-t. Ugyanis nem mindegy. Az a hőfok amivel gyorsan beforrasztok egy táptrafót, attól egy videokamera fóliái szinte azonnal felhólyagosodnak.
Fery
Nem akarlak rábeszélni semmire, nem is volt szándékom. nem szeretnék beleszólni, hogy hogyan dolgozol!
Nem is igy értettem ez eszembe sem jutott, csak a véleményemet irtam le. Fery
Készen lett az első SMD-s nyákom! TDA7376B IC-t használtam fel, 12voltról kb. 30-35wattot ad le 2ohmon, kétszer. Az erősítő alatt pedig egy előerősítő foglal helyet (mp4-lejátszót kötnék a TDA-ra, és ezért kell egy kis jelszint emelés). Még gondban vagyok, hogy milyen tápfeszültséggel hajtsam meg a tl072-es IC-t(vagy egyáltalán szükséges-e az előerősítő?), hogy ne legyen potenciálkülönbség a földek között... de majd megoldom... Az erősítő tesztelve, önmagához hűen szól! az előerősítő még nincs tesztelve, de kicsi a hibalehetőség
![]() Topi, nagyon jó fejlesztéseket eszközöltél! A bolt árai is nagyon korrektek! főleg a KIT-eké! Ezek után senki sem fog nyákot maratni, hanem inkább megveszi KIT-ben a megépítendő áramköreit ![]()
Kondi:
Hát, az atól függ. Ha a fehér csík a pozitiv, akkor jól van betéve. Ha viszoont, a fehér csík a negatív akkor fordítva! Mivel a hangszóró másik lábát majd gnd-re fogod kötni. tulajdonképpen a gnd a hangszórón keresztül megy a kondi pozitív lábára (ahogy neked most van) és ez így nem jó! Egyébként szép munka! ![]() a TL szimplán mehet a 12V ról, de ha nem ál rendelkezésre +/- táp, akkor a meglévő közé sorba bekapcsolsz 2 1000uf kondit, és a középső közös lábán lessz a féltápfesz, a két kondi két szélső lábán pedig a +/-
Tegnap kitaláltam hogy kellene az egérbe rakni egy picet ami "hozzáfér" a bal, programváltó gombokhoz. Ezeket függetlenítettem az egér elektronikájától majd bekötöttem a picbe. A pic 1 lábával meg "emulálja" az egér bal gombját (a programváltó gombot nem kötöttem be mert nem használtam soha..).A programváltó gomb alá beraktam egy smd kétszinű ledet. És ez miért jó? Azért mert a pic be írtam egy olyan programot aminek 3 módja van:
1, Normál egér mód (ezt nem fejtem ki bővebben) 2, "zöld" mód: Mikor folyamatosan nyomva tartom az egér bal gombját, a win alatt (és bármi más alatt) körübelül 5 öt kattingat másodpercenként 3, "piros" mód: ugyanaz mint a zöld csak itt másodpercenkén kb 200-szor kattingat ![]() 12f509 et használtam. A módok között a programváltó gombal váltok.
ügyes dolog, de hol tudod ezt hasznosítani?
Játékban? Mind amikor a rági időbe a joystikkok meg tv-játékoknál volt gyorstüzelő gomb. Csak azt nem tudom hogy reagál a vin erre a brutális sorozatra
Idézet: „kb 200-szor kattingat” ![]()
Ez működik FPS játékoknál?
Igen FPS játékban(okban) lehet hasznos ,félautómata fegyvereknél (fps lagg és egyéb dolgok kiküszöbölésére mert állandóan kiestem a szinkronból)
Ó ennek örülök!
Tessék.
uli ! Én azokat tarom "kockának" akik nem bírnak ki akárcsak 1 napot játék nélkül. Én az elmúlt 1-1,5 hónapban max 8-10 órát játszottam. Tudom , hogy viccnek szántad de akkor is...
braf te egy állat vagy ( a jó értlemben
![]() a G15öt nem hekkeled meg? mondjuk hogy legyenek rajta ékezetes betűk, én már gondolkoztam azon hogy hogyan lehetne rá ékezetes gombokat szerezni
Én rendesen tudok írni g15 ről ahogy láthatod.
(csak meg kellett szokni ,hogy az í betű az altgr+j és az í az meg altgr+i, na meg persze a vakgépelés)
HElló. Nemsokára finisel a labortápom a dobozzal együtt. Már csak a tetejét kell rögziteni, és készen van.
szia!
Jól látom hogy a kimeneti csati egy RCA csatlakozó?? :eek2:
Helló
Jó lett a tápod. ![]() ![]() ![]()
Mondjuk ez nekem is eltartott egy ideig. Sőt, én megépitettem 1x,- rosz volt,- szét,,lőttem,, teljesen, és újbólkezdtem
![]() zoly15 : 2A
Szia szép lett a kivitelezés, csak egyet nem értek: okés hogy viszonylag alacsony áramot tud a tápod, de a tranyó akkor is melegszik majd. És a hűtés kivitelezése is jó megoldás, de mi értelme van egy ventillátoros hűtésnek zárt dobozban?
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
