Akár ez is lehet, de ez csak egy példa, - többféle bekötés létezik. A kivezetések darabszáma stimmel.
Inkább ez:
Lábkiosztása az azért stimmel mert 8bites a vezérlése!
De a képe teljesen úgy látszik, mintha pontmátrixos lenne! Nm látom az 5*7 szegmenseket elkülönülten egymástól!
Javítok, nem szóltam semmit!
sprofan pontosan megtalálta az a kijelzőtípust!
Ez bizony egy 16 karakteres 2 soros, de nem grafikus .
Sprofán....Amper sem mondott hülyeséget, mert azon kivül 5*7 es és ha igaz a vezérlö ic meg multiplex-nek vezérli a karaktersorokat.
Jó csak ugy beugrott mivel te irtad ki a jó linket.Ok semmi csak ugy megjegyeztem.
Arra már rájöttem hogy ez egy 2*16 karakteres kijelző és mátrixonkén 5*7 pixel, da képen totálisan úgylátszódott hogy ez egy pontmtrixos kijelző, mert ismerek ilyen "kaliberű" -t! (a képen nem különülnek el a karakter mátrixok) Aztán az adatlap alapján viszont máár szembetűnő volt, hogy nem pontmátrixos, hanem 2*16 karakteres LCD!
Ezt föntebb le is irtam, "Javítok, nem szóltam semmit! sprofan pontosan megtalálta az a kijelzőtípust!" az egyik hozzászólásomban, igaz furán! Üdv kocici!
Na jó csak azért morfondirozgattam .....,mert nemrég szórakoztatott egy 40 karakteres vfd.
Neked is jó pihit!
Mi a véleményetek, mihez használhatták ezt a kütyüt? A 7 pólusú aljzat 2-2 pontjára a mágneskapcsoló juttatja a 220/380V-ot, egy másik pont valószínűleg vezérlésként szolgál, az elektronika meg - szerintem - késleltet(het). Ennek ellenére sem tudom, mi lehetett ebbe (erre) dugva.
Valami ilyesmi szerkezettel tesztelik az újonan tekercselt elektromos motorokat.
Működtettem ezt a valamit. A poti helyzetétől függően kb. 1 sec-től egész pár tized sec-is szabályozható a feszültség bekapcsolása. Tehát mindenképpen elég rövid ideig tartja kint a feszt. És valóban a vékony huzallal vezérelhető, egy zárásra behúz, majd kienged, és csak megszakítás után lehet újabb behúzást kiváltani.
A viccet félretéve a konkrét neve nagyteljesítményű, állítható monostabil-multivibrátor lehetne, bár ebből még mindig nem derül ki hogy mire használták, ill. mire lehetne használni...
...azaz én tudnék egy felhasználási módját, csak nem biztos hogy át lehet úgy alakitani(egy kapcsolási rajz nem ártana)...
Ez, egy mágneskapcsoló.
A1-A2 230V ez a mágneskapcsoló tekercse!
1L1 3L2 5L3 = L1 L2 L3 fáizis bemegy, és a vele egyonalban lévő kapcson jön ki! A 14NO rész az egy segéd érintkező, úgynevezett öntartás kerül erre, a "be" gobról! Felül a ''0'' ''1'' azt kézzel kapcsolhatod, próbaüzemre, de erre még egy pattintható módszerrel, rárakhatsz még egy pár segédérintkezőt, és még alulra egy hőkioldót is tudz még hozzá rakni! Szóval ez igy egyben egy szem sínre felrakható! (legóskészlet) Motorindításhoz még jó!
Üdv erre a frekiváltóra tud nekem valaki valamit mondani.
Javítottam már egy párat,de erről semmit sem találok a neten. Amúgy hibátlan:mint kiderült Origin electric gyártmányú.
Helló mindenkinek. az lenne a kérdésem, hogy valaki tud ehhez az IC típushoz adatlapot belinkelni.
Mert én nem találtam. Az IC típusa, FH16K14
Hi
Fery, Ampervadász, köszi az infót. akkor nem dobom ki
Szivesen máskor is!
Ha megrázod (nem árammal ) függőlegesen, és ha valami nagyon lötyög benne akkpr nincsen benne a tekercs. (ez attól függ, hogy kaptad ismerőstől vagy találtad) Nállam már előfrdult, hogy nem volt benne, de hát ez van, eszt kell szeretni!
Sziasztok. Ezen a képen kisáramú induktivitások vannak(elvileg). Csak éppen nem tudom mejik mekkora. Nekem egy 10uH körüli kéne. Ezen keresztül menne AVR analóg részének táplálása. Köszi.
Ugyanazok a színkódok érvényesek itt is, mint az ellenállásoknál, csak más a mértékegység. Bővebben: Link
Na azt magyarázzátok meg nekem, hogyha a labortápom egyik kábelja rajta van az URC távirányitómon, akkor a LED, miért villog 3-at, amikor áram alá helyezem a labortápot. ??? ÉS a kábel, csak ugy át van ,,dobva,, a távirányitó felett.m Én ezt nemértem.
A feszültség, hirtelen "lökő impulzus" -szerű megjelenése miatt van ez, ami az IC-t megbolondítja.
Szevasztok!
Kaptam egy Bosch áramkört. Valószínűleg autóban volt. Tudna valaki segíteni hogy mi lehet ez, mire használható? Elég ismerős IC-k vannak benne (4011, 4060) |
