A következőt szeretném megvalósítani, de egyenlőre nincs ötletem: Ezer és egy program létezik windowsra amely képes megjeleníteni a CPU, alaplap, HDD, GPU hőmérsékletét. Én szeretném ezeket az adatokat a párhozamos porton megjeleníteni. Egyrészt hogyan lehet begyűjteni ezeket az adatokat, másrészt hogyan lehet ezt kitólni valamilyen portra?? Létezik erre progi? Egyébként úgy képzelem el, hogy a háttérben futó program ránéz bizonyos időközönként (pl 1s) a kiválasztott eszközökre és ha bizonyos mértékű eltérést (pl 0,1C vagy 1C) érzékel az előző méréshez képest, akkor kitolja az új értéket a portra, ha nincs eltérés nem csinál semmit... Ötlet? Előre is köszi! HZ
Soros portra nem jó?? Eztökéletesen lefedi az általad kért funkciókat. Van egy program ami nagyon felhasználóbarát a tálcán vagy egy kis ablakba jelzi az értékeket igaz a telepítésnél valami olasz vagy román nyelvű, de ott rájön az ember az okra és onnan teljesen angol, én vagy egy éve használom a konstrukciót igaz külső belső hőmérséklet kijelzésre van optimalizálva, egyébként az értékeket rögzíteni is tudja .txt formátumba percenkén vagy valahogy úgy. Van más program is ott hozzá, ott összesen 8 érzékelőt tudsz kezelni egy soros portról, de ott már mindíg kézzel kell nézegetni. Az nem olyan jó. Az ic-ket ingyen megrendelheted a www.maxim-ic.com címről. kapok pontot? ![]()
Most kicsit belezavarodtam. Nem a monitoron akarod látni az értékeket? Más eszközzel akarod feldolgozni?
Pont az ellenkezőjét akarja szerintem.
Szóval a program kiküldi az adatokat a soros portra, nem pedig a soros porta akaszt rá érzékelőt. Egyébként brutális ára van egy olyan ic-nek.
melyik ic-nek van brutális ára?
DS cuccoknak? tudom a konrádba több ezret elkérnek azért ami ingyen is jön!
Hopp, nettóban csak 750Ft, ez már nem is olyan drága.
Én ha lehet inkább veszem az ilyen IC-ket, mert ha meg olyanra lessz szükségem (előfordult már) amit magyarországon nem lehet kapni, és így szeretnék hozzájutni egyhez, akkor meg írják hogy MO-ra nem küldenek, mert nagyon sokan csak ki**sznak velük. Mert ugye ez a minta rendelést nem nekünk hobbielektronistáknak szánták.
Nem kéne a rosszat reklámozni ilyen laza stílusban!
most az ingyen ic-re gondolsz?
Az interneten ezer helyen reklámozva van, sőt az oldalon is.
Köszi a hozzászólásokat! Igen, a PC által mért értékeket akarom KIküldeni valamilyen portra! Csak szoftver kell!!! A port utáni hardver már tervezési fázisban van... HZ Idézet: „Csak szoftver kell” Olvasd végig ezt, és kezdd el írni. Innen tölthetsz le olyan segédprogramot, ami a hardvertől WMI-osztályokon át elérhető információk lekérésére generál is valamilyen szintű vázat. Újabb link a sokezerből, ahonnan a párhuzamos port programozásához kaphatsz segítséget. Mindezek után már, hogy idézzelek, "csak" össze kell rántanod egy olyan programot, ami kedvedre való, de ha mégis elakadnál, akkor inkább ezen a fórumon kérdezz.
Megtaláltam ezt: Win32_TemperatureProbe, de nem mutat semmit...
Ha a WMI-vezérlőd fut, illetve az alrendszer is engedélyezett és működik, még mindig nem biztos, hogy támogatja a hívásokat. Ebben az esetben DDK, és lehet driver-t írni.
Azt, hogy ha a rendszer által nyújtott API-hívásokkal nem tudod elérni a szükséges adatokat, akkor egy olyan programot kell írni, ami közvetlenül a hardverrel kommunikál, összegyűjti a szükséges (és egyáltalán elérhető) értékeket, majd akár ki is tolja a párhuzamos porton. Mivel ez nem fér bele a felhasználói szintű alkalmazásokba, speciális eszközprogramot, driver-t igényel, amihez a Driver Development Kit, DDK az egyik lehetséges eszköz.
De ez a téma ebben a fórumban már nagyon off...
Szia !
Ahogy azt kobold írta a dolog nem egyszerű, de nem lehetettlen. részletek itt a megoldásra Ha ez nem mond semmit, akkor meg felejtős a dolog azt hiszem. Üdv!
Van 1 SMT 160-30 nevü érzékelö,amelybol hőmérőt kéne csinalnom PC-re COM-porton keresztül. Erre kéne program, meg info az alkatreszről! ha vki tudna segíteni,azt megköszönném!
![]() Szia! Még új vagy itt, ezért kérlek hogy a fórum írott, és íratlan szabályait próbáld elsajátítani, használni. Többek közt a Kereső használatát, mivel így a felesleges témanyitások elkerülhetőek. Az alapvető helyesírás szabályok használat. Pl. a nagybetűs mondatkezdést, és az ékezeteket. A szleng szavak, rövidítések mellőzését. Köszi. -szamóca.
Ezt találtam az alkatrészről:
