Fórum » Életvédelmi kapcsolás, FI relé
Témaindító: bankimajki, idő: Máj 6, 2009
Lapozás: OK   30 / 52
(#) (Felhasználó 122012) válasza endibab hozzászólására (») Máj 12, 2018 /
Panel lakás 3 fázis megoldása FI relével nálam.
A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2018
Moderátor által szerkesztve
(#) Bakman válasza (Felhasználó 122012) hozzászólására (») Máj 12, 2018 /
A bal alsó sarokban lévő doboz mi célt szolgál?
(#) (Felhasználó 122012) válasza Bakman hozzászólására (») Máj 12, 2018 /
Végül is ez számomra információ: mindenkori U, I és W kijelzése ...
A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2018
Akkor jól gondoltam. A másik két fázis nem játszik?
(#) (Felhasználó 122012) hozzászólása Máj 12, 2018 /
Lehet olyat is venni, ami mind a 3 fázist méri ... mint említettem csak egy információ (van vagy nincs bejövő feszültség, és semmi más mert nem annyira pontos, ez volt kéznél)
(#) proba válasza endibab hozzászólására (») Máj 12, 2018 /
Ha van nulla, felesleges még egyet behúzni.. A három egyfázisú FI is el van egy közös bejövő nullával. Ha háromfázisú fogyasztót is használni akarsz, akkor marad a háromfázisú relé, ha csak egyfázisú fogyasztókat használsz, akkor alternatíva lehet a külön külön relé. Előnye nem lesz sötét a házban egy hibás szerkezet miatt, valamint rákényszerít a nullák és a fázisok pontos összerendelésére.
(#) kowi válasza endibab hozzászólására (») Máj 13, 2018 /
Szia! Saját házad akkor elég a 4p 30mA-os ÁVK. Egyébként külön szoktunk tenni cirkónak, világítás áramkörnek, dugalj áramkörnek illetve 3 fázisú áramkörnek. De ha nagyon extrémet akarsz külső vill, da áramkör lehet 100mA. Garázst melléképületet külön 30mA-ossal védeni, Vezéreltet megint külön, Én most épülő házamba lesz vagy öt
(#) ötfelezős válasza kowi hozzászólására (») Máj 14, 2018 /
Pont a kinti mobil készülékekre is 30 mA-es kioldóáramú kell.
(#) tomics76 hozzászólása Jún 18, 2018 /
Segítséget szeretnék kérni!Lehet-e,érdemes-e Fi relét 3 fázisú motorhoz csatlakoztatni?
A motor deltába lenne kötve. Én úgy gondolnám,hogy csak a 3 fázist kellene bekötni a nullát nem. Persze a motor testet külön a földeléssel. (Ha csillagba lenne akkor kellene csak a nullát bekötni gondolom?)
Köszönettel!!!
(#) kowi válasza ötfelezős hozzászólására (») Jún 18, 2018 /
Nem tudom mit értesz mobil készülék alatt. De a terveztetett rajzainkon is 100mA van. Szabvány is engedi. De ha tudsz linkelj szabványt szívesen elolvasnám. És beolvasok a tervező kollégának
:"A magyar szabvány megengedi hogy a klimatikus viszonyok miatt a külső mobil berendezések esetén a 30 mA –s helyett 100mA kerülhessen beépítésre, ez jó mert gyakran a túlérzékenység miatt már kissebb szivárgó áramok is kioldják az RCD –t ezzel sokszor felesleges üzemzavart okozva."
A hozzászólás módosítva: Jún 18, 2018
(#) elektrorudi válasza tomics76 hozzászólására (») Jún 18, 2018 /
Attól függ, hogy a motort fixen kötöd be (munkavédelmi áramtalanító kapcsoló közbeiktatásával), vagy dugaszoló aljzaton keresztül? A második esetben kell Fi relé, az első esetben nem. Természetesen a dugaszoló aljzat van FI relén, és utána már a nulla nem kell a motorhoz, se csillag, se delta bekötés esetén. Tehát ez esetben a dugaszolóaljzatot Fi relézzük, nem a motort.
Biztos vagy benne, hogy olyan motorod van, ami beköthető deltába?
(#) elektrorudi válasza (Felhasználó 122012) hozzászólására (») Jún 18, 2018 /
Ezt a rajzot nézve, beugrott egy kérdés:
Kell-e a villanytűzhely elé kapcsoló?
Más fórumokon vérre menő viták alakultak, ki, de még mindig nem tiszta, hogy mi is a helyes? Az egyik vélemény szerint, egy komoly szakembernek eszébe se jutna kapcsoló nélkül bekötni a villanytűzhelyet. Más vélemény szerint minek, hiszen nem forgó gép?
Persze itt háztartási villanyszerelésről beszélünk, tehát a kismegszakítókon nincs lakat, "Bekapcsolni TILOS" tábla, stb.
Szóval: Kell-e a villanytűzhely elé kapcsoló?
(#) Gafly válasza elektrorudi hozzászólására (») Jún 18, 2018 /
Én még soha nem láttam előtte kapcsolót, de ez semmit nem jelent.
(#) tomics76 válasza elektrorudi hozzászólására (») Jún 18, 2018 /
Köszönöm a válaszod! Én úgy gondoltam,hogy mobil legyen a motor, máshova is csatlakoztatható legyen -mert nem mindenhol van a dugalj elött Fi relé.1 kis dobozban szeretném a motor közelébe. (bent lenne a a 3 fázisú Fi relé, 1 motorvédő, és 1 kapcsoló).Tehét a lényeg ,ha jól értelek ,nem kell ilyen esetben a nullát átvezetni, hisz nem is lehet sehová kötni ilyen motor esetében-delta-
Jól gondolom?
Még egyszer köszönöm Válaszod!
(#) Bakman válasza tomics76 hozzászólására (») Jún 18, 2018 /
Ha nincs használatban a nulla, akkor azt be sem kell kötni, a Fi-relébe se. Egy trükk lehet, nem minden Fi-relé működik nulla nélkül, de ez a ritkább, speciálisabb fajta.
(#) tomics76 válasza Bakman hozzászólására (») Jún 18, 2018 /
Köszi neked is Bakman! (én is így gondoltam, de így meg vagyok erősítve)
No, akkor elölről: Minden dugaljnak Fi relézettnek kell lenni a jelenleg érvényes szabvány szerint. Értelem szerűen, ez nem vonatkozik a szabvány megjelenése előtt készített hálózatokra, dugaljakra.
A háromfázisú motorokba nincs sehova bekötve a nulla, akár csillagba, akár deltába van kötve. Ha olyan öteres kábel érkezik a motorhoz, amiben a nulla is be van kötve, akkor azt az eret szabadon kell hagyni, TILOS a földdel összekötni.
A Fi relé lényege, hogy a hibaáram esetén old le. Hibaáram akkor keletkezik, ha nem annyi áram folyik a nulla vezetőn, mint a fázisvezetőn (egy része, vagy az egész elfolyik a föld felé: földzárlat). Ha a nulla vezető be sincs kötve, akkor ugye ez a feltétel így nem teljesülhet. Igen, jól gondolod, delta esetében szóba se kerülhet, hogy valahová bekössék a nullát. Ráadásul, tisztán deltakapcsolásban szinte soha nem alkalmazzák a motorokat, mindig csillag-delta átkapcsolással. (Persze kivitel lehet pl., ha egy fázis táplálású frekvenciaváltóval háromfázisú motort hajtanak meg. De ezt most hagyjuk.)
Még egyszer javaslom, ellenőrizd le, hogy a motorodat lehet-e deltában bekötni a hálózatra?
(#) Bakman válasza elektrorudi hozzászólására (») Jún 18, 2018 /
„Hibaáram akkor keletkezik, ha nem annyi áram folyik a nulla vezetőn, mint a fázisvezetőn”
Az átfolyó áramok előjelhelyes összegének nullának kell lennie.
Pl. családi házban, ahol ki van építve a három fázis, is lehet üzemeltetni nulla nélküli eszközöket.
(#) elektrorudi válasza Gafly hozzászólására (») Jún 18, 2018 /
Hm. Én meg még nem láttam pl. vízmelegítőt (bojlert) fixen, munkavédelmi kapcsoló nélkül bekötni. (Persze nem az egyfázisú dugvillás csatlakozásra gondolok, hanem a 3 fázisú vízmelegítőkre.) Mindkettő Fi relével védett. Pl. a villanytűzhelyhez kapható csatlakozó doboz is. Mi a különbség a bojler, és a villanytűzhely között?
Helo!
A motor adattábláján 400/690 Volt szerepel. 1 honlapon olvastam,hogy ezeket csak deltába lehet kötni a "helyes működéshez". 3 KW-os a motorom. és 4 KW-os felett kell indítási eljárás, ill e felett ajánlatos csillag-delta indítás- azt hiszem. Vagy nem?
(#) qvasz2 válasza elektrorudi hozzászólására (») Jún 18, 2018 / 1
„Mi a különbség a bojler, és a villanytűzhely között?”
Leginkább a víz, amit magadra csorgatsz
(#) elektrorudi válasza tomics76 hozzászólására (») Jún 19, 2018 /
OK, így rendben.
(#) koli Zoltán hozzászólása Jún 19, 2018 /
Tudna valaki segíteni, hogyan kössem be a relét?
(#) elektroton válasza koli Zoltán hozzászólására (») Jún 19, 2018 / 1
Bekötés a rajz alapján.
Nem egyértelmű, hogy az alsó PE sínen jobb oldalt lefele mi az a vezeték? Talán földelő szonda?
Minden esetre a FI relé alkalmazása esetén az alsó PE és a felső N sín közötti zöld-sárga átkötést el kell távolítani, különben nincs értelme a FI relének!
Továbbá a 16A-os kisautomaták a jelenlegi vezetékek szempontjából túl biztosítást jelentenek. 13A-os vagy 10A-est kellene használni.
(#) Inhouse válasza elektrorudi hozzászólására (») Jún 19, 2018 / 1
Nekünk most pl. hasznos lenne a tűzhely elé egy kapcsoló, mert a gyerkőc már eléri a gombokat és már van esze és ereje el is forgatni. A gázégők gombjával nincs akkora gond, mert biztonsági, addig nem marad egyedül a gombot nyomva, hogy sok kimenjen. Viszont a sütő elektromos és lehet éppen észre sem vesszük, hogy bekapcsolta... azért nagyon figyeljük!
(#) koli Zoltán válasza elektroton hozzászólására (») Jún 19, 2018 /
Köszönöm a rajzot, közben eltávolítottam egy Fi relé bekötő kábelt, hogy teljesen előröl kezdjük! Jó értem, kettő földelő kábelt kikel itatnom!
„kettő földelő kábelt kikel itatnom!”
Ezzel konkrétan mire gondolsz? Földelést nem iktatunk ki, így helytelen a megfogalmazás.
Amire gondolhatsz, azt írtam illetve már nem is rajzoltam fel,az alsó PE sín és felső N sín közötti zöld sárga vastag (6mm2) vezetéket, átkötést kell eltávolítani.
Direkt készítettem a rajzot, hogy minél egyértelműbb legyen a bekötés.
Én az átkötésekre gondoltam, kikötöm és leszigetelem, vagy máshová rakjam?
(#) gyuszo válasza koli Zoltán hozzászólására (») Jún 19, 2018 1 /
Kikötöd mindkét végét és eltávolítod.
A bejövő fázis a FI-relé 1 pontjára , a Nulla mellé.
Alul a kimenő fázis (2) a kismegszakítókra, a Nulla a Nulla sínre felűre.
A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2018
(#) ötfelezős válasza elektrorudi hozzászólására (») Jún 19, 2018 / 1
Minden villamos berendezést a hálózatról le kell tudni választani. Leválasztásra alkalmas a dugós csatlakozó, a leválasztó kapcsoló, és a kismegszakító, akkor, ha a nullavezető megbízhatóan földpotenciálúnak tekinthető. Ez utóbbi saját hatáskörben döntendő el, egyes országokban eleve tilos.
Engedmény van például a lakóépület világításra, azaz lámpatesteket elég csoportosan leválasztani tudni.
Hát ez csak kivonat volt.
Következő: »»   30 / 52
