"Lájkvadász" hozzászólás és válaszai eltávolítva.
Én Seeed Studio Fusion PCB szolgáltatását szoktam használni, 2-3 hét alatt itt van.
Szia !
Mennyi pénz a szállítás, és milyen szállítások közt lehet választani ?
Mennyire tovább, mert a kosár sem tartalmazza ?
El kell/kellene jutnom a fizetésig ?
Én PCBway-től rendeltem. 23$ 10db 10x10cm-es nyák postával együtt. Nekem 3 hét alatt itt volt.
Szerintem bőven megérte.
Itt is ez a kérdés, milyen postával ?
pcbway 3 hét 10db 10x10cm china post 18$
Március végén ez volt a seeednél:
Fusion PCB $4.90 a 10 db nyák Shipping: $10.98 Discount: -$0.49 Grand Total: $15.39
Ha a magyar gyártóknál a nyák belsejében akarok kontúrmarást mondjuk a kúszóút növelése érdekében, akkor az mindig külön kell megadnom, hogy le ne maradjon. A külföldi gyártóknál hogyan megy ez? Csak a gerber fájlból észreveszik, ha a nyák belsejébe belerajzolok a külső határvonallal? Vagy szöveges megjegyzést kell mellé írni?
Én mecha1 -re adtam meg a körvonalát a panelnek,oda nem kell semmi infó,tudni fogják.
Max. add meg,nekik,hogy melyik rétegen mit nézzenek.De ha több mecha réteg lesz,akkor elméletileg tudni fogják.Nagy valószínűséggel megnézik,hogy mit küldtél ![]()
Köszönöm a választ.
Remélem boldogulok. A dologhoz hozzá tartozik, hogy a magyaroknak leggyakrabban nem gerber fájlt küldök, hanem a forrás fájl, a gerbert ők hozzák létre. Nem tudom, hogy a kontúrmarásnál miből indulnak ki. Azt gyanítom a tapasztalataim alapján, hogy ők hozzák létre, nem pedig a nyák tervező program által generált fájlokat használják.
Innen , ha meghívsz valakit, valakiket még akár ingyen is lehet a nyák.. Meglepően gyorsak is.
Az alap 31$, ez mennyire konvergál a 0$ -hoz ?
![]() A hozzászólás módosítva: Máj 14, 2018
Nekem 15$ jött ki.
Kollégám rendelt tőlük kb 50*100 -as panelt. Forintban kb 5000 ből jött ki a 10 db , jó minőség. DHL -el 1 hét alatt itt volt.
Ez csak 5db, 50*50-es panel!
A pcbway-nél ugyenennyiért 100*100-as, 10db panel kapsz, ha nem DHL-t választasz ki...
Eddig még nem gyártattam nyákot. A panelizálást nem értem. Pl., ha https://www.seeedstudio.com/fusion_pcb.html -nél rendelek, akkor ha egy 100x100 -as panelre egy terv helyett két kisebb tervet teszek, akkor 4.90$ helyett 16,90$ -ba kerül ???
Igen.
Ez nem egy racionális üzlet, hanem támogatás az amatőrök részére. A feltétel elég világos, 10 db maximum 100x100-as panel. A kedvezményes ár akkor is annyi ha a panel csak 30x30 mm, és a panelok nem halmozhatóak. Az meg talán majdnem természetes, hogy a magyar amatőrök próbálják kijátszani a rendszert, mindenféle trükkökkel.
Nem csak a magyar amatőrök próbálják kijátszani a rndszert.
Köszi a gyors választ. Ha jól értelmezem, akkor ugyanabból a tervből többet is rárakhatok a 100x100-as panelre, akkor az ár nem változik.
Nem jól érted, nem rakhatsz rá többet. És biztos vagyok abban, hogy mindjárt lesz néhány hozzászóló, aki majd fotóval is alátámasztja ennek az ellenkezőjét, de az alapelv szerint akkor sem lehet.
Bocs, hogy ellenkezem, de szerintem a https://www.seeedstudio.com/fusion_pcb.html linken a "No. of Different Designs" sorban az example, illetve az 'információ' ' Learn More ' azt mutatja, hogy lehet.
Próbáld ki, aztán majd kiderül. Én is teljesen gyakorlatlan panelrendelő vagyok, és egy másik gyártóval vagyok kapcsolatban. Az információm a honlapjukról és levelezéseinkből van.
Én rendeltem 6 féle panelt,az egyiknél 9db-ot raktam egy tervre.Már a vámon van,1-2 napon belül megérkezni,és akkor tudok konkrét választ adni.
Amúgy ott a leírás,hogy ha csak 100*100-as panelt szeretnél,ami olcsó,akkor tehetsz rá 3-féle tervet is,csak az a lényeg,hogy csak egyenesen legyen a vágás megcsinálva,vagyis ne lógjanak egymásba. Van jó kis help-jük,ott megmutatják,hogy hogyan is gondolják ![]()
Rendelj a JLCPCB -től, én rátettem 3db 33x100mm -es tervet egy 100x100mm panelre,
és megcsinálták felár nélkül. A három terv az alsó szitanyomaton külön be voltak keretezve. Megkérdezték, hogy kérek -e marást. Visszaírtam nekik, hogy ha ingyenes, akkor igen, ha fizetni kell, akor nem. Kimarták felár nélkül. 10db 100x100mm -es méretben 2$ volt az anyag és gyártásköltség, 14$ a szállítás. (Elvileg, de az is lehet, hogy ez csak a mézesmadzag, és valójában fordítva van...) Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2018
Ez mindenhol igy működik.
Ami 1 design vagy 1 kinds az nem több egynél.
Megjöttek a panelek. A csatolt képen látható a vágás,és a ritzelés
Gyártófüggő, hogy több panel összerakva egy nyákra feláras-e vagy sem. Volt amikor vagy 3...4 féle panelt raktam össze 10x10-es nyákra, olyan marással, hogy kézzel fel lehessen tördelni. Probléma, kérdés, felár stb.. nélkül legyártották. Talán még van is belőle, amit még nem tördeltem, majd készítek fotót.
Én is ráállok a kínai gyártatásra! Egy ismerősöm rendelte meg nekem a 52*57mm-es nyákokat 10db-ot. Ő nem tudom mennyit rendelt és az sem hogy honnan, de 1db. nyáklap 370Ft-ra jött ki nekem úgy hogy DHL-el jött. Ja és 14nap alatt itt volt Mo-n! Kibontottam a csomagot és raktam össze az alkatrészeket, de sehogy sem jött ki az alkatrész a nyáklaphoz, mire kiderült, hogy 10db helyett 12db-ot küldtek!
Ez néha elő szokott fordulni, nekem is volt már olyan miből többet küldtek.
