Kera_Will javára lemondok az Aiwa deck-ről.
SzikoraPéter lemondott az AIWA-ról, a tied. Részleteket magánban.
Péter!
Szia,
elnézést, a BRG 3810A-ra én jelentkeztem anno, aztán az ünnepek miatt kiment a fejemből. Ha még aktuális elmennék érte és ha jut 1-1 Videoton TV computer azt is megköszönném.
Ha jut, érdekel egy darab Videoton TV Computer 64k 49101-t táppal. A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2018
Akkor hogy legyen?
Mint azt a nyitólevelemben írtam, a BRG-re előnyöd van, az a tied.
A TVComputerekről SzikoraPétert kell meggyőzni... Én szivesebben adnék minél több embernek, de a nyitólevelemben ezt nem írtam, így utólag változtatni rajta nem lenne korrekt a részemről.
szia!
Engem a primo érdekelne, bizony
Köszönöm, akkor privátban meg tudjuk beszélni a többit? A 8 bites gépeken kívül minden másról lemondok, így tehát csak a TV computerek (primo és videoton) és ezek tápegységeire tartanék igényt.
Te dönts... Merlingerin Robin2 Miertcsak volt a további jelentkezők sorrendje. Összesen 8 db. gép van, táppal. Plusz a Primo A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2018
A 32 vagy a 64K-s TV computer érdekelne jobban?
Elvinnék akkor a Videoton gépek közül 3-3-at így marad 1-1 mindkét típusból. A primot is hoznám. Így marad akkor egy 32 és egy 64K-s gép.
Ezek szerint Merlingerin és Robin2 is 1-1 VTC boldog tulajdonosa lesz.
Merlingerin-é a választás joga. A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2018
Köszönöm! Megnézem otthon, mert van egy nagyon nagyon leharcolt gépem, törött házzal, hibásan... az melyik változat. Azt hoznám el, ami ugyan olyan, mert akkor van egy donorom ehhez, ezek szépnek néznek ki Hazaértem, jelentkezem. Köszönöm! Idézet: „rengeteg pici apró, nem éles üvegdarab: ez alapján edzett üveg?” Igen. És ugyanerre a sorsra jut a többi is, ha vágni próbálják.
Sejtettem... Ezért is írtam le ezt, mert fontos információnak tartom. Ne az elszállítás után, otthon derüljön ki. Viszont összesen 5 m2... Ez már alkalmas lehet sok mindenre, ahová pont ekkora kell: terasztető, üvegház, stb...
Ha valakinek csak egy kell, úgy is viheti, de örülnék neki, ha mindhárom táblát vinné valaki. Ha senkinek sem kell, akkor a saját szememmel fogom megnézni, milyen apró darabokra törnek... Egyébként két ember simán elbír egy táblát.
Elveszettem a fonalat, így most nem tiszta, jut-e nekem is egy TVC. Ha igen, köszönettel fogadnám.
Szia! Megnéztem. A 64K változatom van donornak, így azt választanám.
írok privátot. Köszönöm!
Dunakesziről, csak személyesen vihető egy sony autórádió maradványa. Semmit nem tudok róla, csak hogy útban van.
Sportszeletért a nyugati pályaudvarra beviszem.
Ha esetleg marad tv Computer és hétvégi átvétel lehetséges akkor érdekelne.
8. kerületből elvihető egy szétflexelt, bányászatra átalakított gépház. Nem nagy szám, de hátha valakinek jól jön még valamire.
Kedves Fórumtársak! Tatabányáról ingyen elvihető kizárólag személyesen egy Philips normálpapíros fax , egy Aiwa forgótálcás CD-s kétkazettás rádiómagnó (a lézerolvasó hibás) , egy Thomson mikro hifitorony (itt is CD olvasási gond van). Külön-külön is elvihetők.
Szia! Megértettem hogy nem szeretnéd postázni én mégis megkérdezném hogy a futár sem lenne megoldható,persze mivel nem a szomszédból vagyok,a Thomson torony érdekelne. És természetesen a futárt fizetném.
Üdv. Zsolt
Nem postázza mert macerás sok baj van vele stb, ha postázná, már legalább 20-an jelentkeztünk volna.Tudomásul kell venni még ha nehéz is. Korábban már leírtam a véleményem, törölték és majdnem tiltás is lett belőle.
Engem érdekelnének. Vasárnap reggel egyben el tudom hozni. Kösz.
Win laser 4 nyomtató elvihető. Elvileg működik, de nekem nincs hozzá meghajtószoftverem, ezért nem próbáltam ki. Csak személyesen. Ha nem kell el megy bontásra.
