- Ami tehát azt jelenti, hogy a nagymama bevásárlását nem itt beszéljük meg, ill. ez nem üzenőfal! - Kerülendő az olyan kérdés, amit egy másik meglévő (több mint 17000 van), témában kellene kitárgyalni! - És végül büntetés terhe mellett kerülendő az MSN és egyéb szleng, a magyar helyesírás mellőzése, beleértve a mondateleji nagybetűket is! Idézet: „Elég sokat siet, egy hét alatt több mint 3 perc késést is összeszed.” Siet, ezért késést szed össze? Ezt hogyan kell érteni? A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2018
Elnézést, jól összekavartam a szöveget. Szóval siet az óra.
Helyesen: „Elég sokat siet, egy hét után több mint 3 perccel mutat többet a beállított pontos időnél.”
A kvarcok öregednek, illetve hőfüggésük is van. Lehet érdemes lenne az egész áramkört lecserélni, kijelzőstől, mindenestől.
Ebay-en vannak komplett egységek is (pl: Bővebben: Link), ami nem tudom hogy milyen pontos, de csodálkoznék ha heti perceket csúszna.
Szia,
első körben kicserélném a kvarcot, nem egy jelentős összeg, még aranyáron sem. Ha befér a helyére, akkor lehet 5...35 pF-es trimmert betenni a 22 pF helyett. Esetleg lehet játszani a soros ellenállással, ahogyan az Application Note is mondja. A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2018
Adott egy ASROCK B150M-HDS alaplapos számítógép, amin Realtek ALC887 audio chip van. És adott egy pár 4 ohmos hangfal. Szeretném a hangfalakat rákötni a számítógép audio kimenetére. Tud ez így működni?
Közvetlenül a kimenetére szeretnéd kötni? Az nem fog működni, aktív hangfalat vagy erősítőt lehet oda bekötni.
Igen, arra gondoltam, hogy a jackes kimenetre kötöm a hangfalakat.
Hogyan tudna működni? Milyen erősítőt kellene szerezni?
Mondjuk valami jellegében hasonlót.
A PC-ben úgyis van 12V egyenfeszültség
Köszönöm szépen!
Esetleg Budapesten elérhető valami hasonló? Mondjuk ez nagyon jó áron van.
Ugyanaz Budapesten
A mérés a lehető legegyszerűbb. A műszer lelke egy tekercs, meg egy mozgó tengely, amin a mutató van. Kis értékénél nagy 300 Ohm a mozgóellenállás értéke a tankban, így a mutató nem nagyon mozdul el a nullpontról. Ahogy több benzint mutat, a csúszka csökkenti az ellenállást, ezzel nagyobb áram megy át a műszer tekercsén, jobb kitér a mutató. Tele tanknál gyakorlatilag 0 az ellenállás, maximum a kitérés. Vagyis nekünk helyettesíteni kellene a tankban levő mozgóellenállást egy feszültségszabályozott valamivel. Ma jött haza a motorom a szerelőtől, pontosan meg fogom mérni a tanki ellenállás értékét a két szélső helyzetben. Feltételezem, hogy lineáris.
Ha csak siet az óra, akkor a kvarcot terhelő kondenzátorokkal pontos frekvenciára kell állítani. Ezt megteheted egy pontos frekvencia mérő műszerrel.
Ha az egyszer már pontos frekvenciára beállított kvarc oszcillátor hol siet, hol késik, akkor az a kvarc oszcillátor hibája. Akkor kell pontosabb kvarc oszcillátor után nézni. A 20 - 50 ppm -es kvarcoktól ne várj pontos, stabil frekvenciát, még pontos beállítás után sem.
3 perc / hét az kb 300 ppm. Az eleve tízszerese az elfogadhatónak. Szóval lehet próbálkozni.
A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2018
Sziasztok! Ha esetleg nem idevaló akkor elnézést, de láttam autóvillamossággal kapcsolatos hozzászólást, ezért itt próbálok segítségért folyamodni. A következő jelenség megoldására lennék kíváncsi! Adott egy Ford Transit kisbusz aminek a jobb oldali hátsó lámpa és féklámpa izzója ( két szálas izzó) sűrűn kiég. Ahogy mérem a vezetéken lévő feszültséget azt látom hogy egyik oldal 12V körül van, a problémás oldal pedig közel 14V. Hol kereshetek hibát, vagy mi lehetne a megoldás hogy mindkét oldalon 12 V legyen mérhető. Esetleg egy ellenállás beforrasztása megoldás lehet?
Nem tudom, hogy hány éves a kicsike, de én a testvezetékek kötésfelújítását ajánlom, korrodálás miatt. A hol érintkezik, hol nem jelenthet tranzienses túlterhelést is, de a beszivárgó nedvesség is lehet az izzó kárára.
Ja, és nem ártana a többi világítótest revideálása sem. A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2018
Ezt értem, ez eddig is tiszta volt. Van lényegét tekintve egy Deprez műszer és egy 300 Ohm-os poti, de a pontos paramétereket (áram, feszültség, stb) jó lenne ismerni.
Mindenesetre a FET tekinthetők felszültségvezérelt ellenállásnak, a Gate-Source feszültséggel vezérled a Drain-Source ellenállást, persze nem az általad kívánt sávban, és nem is lineáris, szóval jól el lehet bonyolítani az áramkört hogy megkapd amit akarsz. Én inkább egy kis panelműszert használnék, kb. 300 Ft-tól lehet kapni ebay-ről. Aztán hogy hova építed be az már más kérdés, szerintem nem feltétlenül szükséges a műszerfalra tenni, mert gondolom nem vezetés közben akarod fékezgetve nézni a feszültséget.
Találtam az alábbi 3 trafót, és azt szeretném tudni hogy kb milyen feszültséget képesek leadni. Ohm mérővel megmértem a kapcsolási pontokat (az egy oldalon lévők tartoznak össze), de így sem tudom hogy hol a kimenet hol a bemenet. A fekete: Egyik oldal: 1,5 Ohm Másik oldal: 436 Ohm Fehér amin van piros fekete drót: Egyik oldal: 2,5 Ohm Másik oldal: 375 Ohm Másik fehér: Egyik oldal: 2,5 Ohm Másik oldal: 387 Ohm
Ezek csöves tévéből kiszedett függőleges eltérítés-illesztőtranszformátorok, hálózati üzemre nem biztonságosak és a teljesítményük is elég kicsi 230V-on. A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2018
Sziasztok egy hangszórós kérdésem lenne.
Van egy 5w os 8 ohmos hangszoróm. Megkora kondenzátort rakjak sorba hogy a beszédet jobban értsem de a mélyet is megmaradjon csak ne legyen olyan intenziv? 2200uf? Valaki párhuzamosan beköti az miért jó??
Köszönöm a választ. De nem fogok semmilyen utólagos cuccot betenni, akkor inkább nem. Itt a végeredményen kívül a megvalósítás izgalma is hajt és másnak biztosan nem lesz ilyen. Sajnos csak kedd-szerda magasságában lesz elég időm matatni a gépen. Akkor leszek megint pontos paraméterekkel. Mérni fogok pontos áramot, Ohmot. Addig meg olvasgatok FET ügyben.
Ez így működhet?? Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Máj 28, 2018
A fém tokos tranzisztor kupakját lereszelve, a bázist nem bekötve, mint fototranzisztor fog működni.
Ha fotodiódának van használva a fotototranzisztor akkor az emitter lábat nem kell bekötni, nem?
Idézet: Késő reakció. Még ez sem kizárt, de most eszembe jutott egy másik megoldás. Nyák-lapból szokás dobozt készíteni, hogy a rézfóliázott fele van belül és az éleknél összeforrasztom? A tetejéhez beleforrasztok 90°-os füleket, ahol csavarozható lenne. „Ha szellőzik a doboz, akkor jó lehet. Én nem a teljes dobozt vonnám be, hanem valamilyen tűzálló lapot tennék a trafó alá.”
Sokat felhasználtam a 80-as években. Átlapoltan lemezeltem, csak a szekundert tekertem át. 6-10 VA.
Semilyet. Halott ügy. A bemeneten hangszín szabályzással. Alul, felül áteresztő szűrő, sávszűrő, stb.
Idézet: Nem rossz, de nem biztos, hogy évtizedekig rajta is marad. Natúr papírba vagy fába szabálytalan beleszerelni egy gyárilag fóliázott toroid trafót? „Én lekezelném a dobozt vízüveggel. Elvileg attól "tűzálló" lesz.”
Laptop ventilátorhoz van valami trükk, hogy ne oldalra fújja a levegőt, hanem úgy mint egy PC ventilátor? Bővebben: Link |
