Elvihető egy kupac bontott panel kizárólag egyben.
Van benne számítógép alaplap, bontott videó panelek, bontott laptop akkumulátor, kisfloppy, dvd lejátszó panel, stb... Személyesen átvehető Hatvanba. Előre egyeztetett időpontban esetleg Hatvan és Bp M3-as metró (bevásárlóközpont) vonalon. Dunakeszi, Mogyoród, Fót még esetleg szóba jöhet. Max egy hétig tárolom és utána kuka. A műanyag ládika nem vihető csak a tartalma. Postázni nem tudom. A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2018
Dunakesziről elvihető egy Hitachi HA-007 stereo erősítő. A gondja, hogy ha kicsit teker az ember a hangerőn, akkor máris kiáll hibára. Elektrotanyán van hozzá útmutató, de nekem nincs kedvem vele többet foglalkozni.
Az első viheti, csak személyesen, posta, futár, stb. kizárva. Esetleg Óbudára még magammal viszem, de az csak munkanapokon, délelőtti átvétel.
Hoznám!
Óbudával átvenném. szerk.: Az kimaradt, hogy szinte bármikor jó, természetesen délelőtt is. Köszönöm: Máté A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2018
Ez aztán a gyorsaság!
Pedig többször futtottam neki a begépelésnek
Mire én utánanéztem a típusnak, már egyből két jelentkező is volt rá...
Én is utána néztem a típusnak, és rájöttem, hogy egy ilyen roncsom van kb. 5 éve, de lehet a lassú netem miatt bukom a lehetőséget...
Ezek szerint stoppolnom kellene először, és csak utána megnézni, hogy egyáltalán szükségem van-e rá.
STK ic-vel tudok segíteni ha az a baja a Tiednek.
Köszi, nem az, az egész szét van barmolva esztétikailag, trafó kirabolva, a tipikus jó lesz még valamire/ egyszer csinálok belőle erősítőt dolog...
Az olyat soham értettem, minek nyúl bele ha nem ért hozzá, sokszor fillérekből javíthatóak,
pl volt olyan 4 db .25w ellenállás szakad csak meg és ezenkívül semmi baja!
Én kaptam egy DVD lejátszót ismerősömtől, mert ,,nem volt jó" (ki dobták volna). Kiderült, hogy csak nem nyílik ki, mert laza volt benne a szíj.
Ezt nem szimplán barmolták, hanem kb. a másodikról lehajították, még a doboza sem menthető. Szerintem simán működne a végfok, de a panel teljesen szét van törve, annyira meghajlott a doboza.
Nagyon egyszerre voltatok, de latyakosa volt a gyorsabb, így az övé lesz.
Elvihető Bp XIV kerületben munkaidőben Cansoscan 5000F scanner. Működőképes, de utoljára xp-re adtak ki hozzá drivert.
Elvihető Bp XIV kerületben munkaidőben a képen látható távirányítós autó hiányosan, működésképtelenül. Az mechanikus alap talán nem rossz. Az NDK távirányító adó kapcsolási rajza megvan, más nincs.
Elvihető Bp XIV kerületben munkaidőben egy ülésmelegítő, működik de nem egy nagy szám. Valami masszásnak csúfolt rezgőmotorja is volt, de az nem működik. Továbbá egy doboznyi számítógép maradvány a kép szerint (ventilátor, csatlakozó, telepítőlemez stb.)
A scanner érdekelne. Üdv!
Oké a tied. Privátban egyeztessük mikor jössz érte.
A távirányítós kocsi érdekelne, habár nemlátok róla képet. Mivel gyerekkoromban nemvolt, felnőtt (félnőtt) koromban minden ilyesmit összeszedek. Anti
Rossz képet töltöttem fel. Itt a jó kép. Ha kell jelezd!
Én is sokáig tologattam az asztal szélén mire elfogadtam, hogy ezt már másvalaki fogja működőképessé varázsolni. A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2018
Oké, akkor privátban egyeztessünk mikor viszed el.
Engem a gép maradványos doboz érdekelne, minden, ami benne van.
Nem jár esetleg valamikor Esztergom felé?
Kedves, elektronikát kedvelő honfitársaim!
Műhelyemet ellepte a régi alkatrészek gyűjtögetéséből adódó régi dolgok tárháza. Otthoni ultimátumot kapva felajánlom olyan emberkék részére szükségtelen dolgaimat, akik tudnák használni, mert kidobni nincs szívem. Van itt kérem szépen komplett számítógép, 386-tól p3 tualatinig, kártyák, TV KF egység, STB. A "börze" Vácott deákváron van. (garázs, pince, szobám). Nem fogok külön keresgélni semmit, gyere el, és ami tetszik és tudod használni, vidd el. Remélem ez így korrekt. csak néhány cuccot akarok megtartani, amiből keresem a kenyerem vagy nem az enyém, de azt jelezni fogom. Köszönettel: Banditasz
Én mennek mikor jó?
nNem járok.
A hozzászólás módosítva: Jún 5, 2018
Moderátor által szerkesztve
Posta játszik?
