Yuasa garantált 4 év üzemidő, a többi lutri, de azok kb 2 évet kihúznak
Egy szokatlan kérdéssel fordulok hozzátok. Egy klasszikus DSC riasztóközpont üres dobozát szeretném beszerezni, nem eredeti felhasználás céljából. Árnyékolt dobozra van szükségem, olcsón (!), amely egy nedves helyiségben lenne felhasználva, maximum 5-6 évig Szeretném megkérdezni, hogy a doboz anyag alu, vagy acél? Láttatok már esetleg DSC dobozt erősen korrodálni nedves, régebbi épületekben? Kérlek, hogy ne ajánljatok drágább dobozt webáruházakból, azt én is tudnék találni Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Júl 8, 2018
Hát ha nedves helyiségben akarod használni, akkor szerintem másfajta dobozban gondolkodj. Ugyanis szellőző nyílások vannak rajta, bár nem tudom mi lenne benne. Amúgy acél doboz és tud rozsdásodni. Olyat tudok küldeni párat
Sima lemez doboz és nem birja a nedves környezetet. Én láttam lerohadni 1-2 év elteltével dobozt.
sziasztok!
szerintetek nem gond, ha 40VA-es trafó helyett 45VA-eset teszek dsc pc1616-ba??? boltban nem volt 40VA- es... köszi
Nyugodtan beleteheted, semmi baja nem lesz.
Köszönöm szépen, majd optimális esetben 5+ év után ismét jelentkezem
Az mondjuk problémás kicsit, hogy nem fér bele a dobozba, mert nem akkora, amekkorának mondják, dehát ekkora hibával a...
Semmi gond a kérdéssel, de ha valaki ilyet kérdez, ott valami nincs rendben az elektronika- elektromossággal kapcsolatos tudással, hát még az ezután való beépítéssel …
és jön a válasz: Idézet: „Nyugodtan beleteheted, semmi baja nem lesz.” de ha nem úgy néz ki, nem ugyanolyan ...
akkor megkérdezném tőled cinikus hozzászóló, mit sem tudván rólam, hogy mi a helyes válasz....(megj.: nem lehet mindenki mindenben profi, bár látom azon magyar átlag közé tartozol...hagyjuk is...)
Segítséget szeretnék kérni. DSC Pk5516 ikon , DSCPC1832 és egy PC5108 Bővítő. Minden jól műküdik, de nem tudok bizonyos érzékelőket késleltetett riasztásba tenni pl a bejárati ajtónál. Hiába csinálom meg a : *8 5555 001 01 vagy 02 végig mind a 15 érzékelőnél azonnal riasztanak. Mit csinálok rosszul? Köszönöm
A 013-ban a 6-ost kapcsold ki. Visszalépés engedélyezése. A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2018
Miért szerinted mi baja lesz? Milyen problémát fog okozni?
Feltett egy kérdést, kapott rá választ. Azt, hogy milyen tudással minek áll neki.....
Nem nekem van problémám, hanem annak, aki ilyet kérdez … valószínű írhattad volna neki, hogy egy fekete dobozt is betehetsz oda amire rá van írva 45VA. Nagy a baj ott ahol 40VA és 45VA között nem tud különbséget tenni.
Én 5 évig napi szinten szereltem riasztót de még mindig nem tudom mi a különbség a VA és a W között. Az elektronikához valami közöm van de ezt egyszer egy mester elmondta hogy más a számítás de nem emlékszem már a magyarázatra. Ha valaki bizonytalan akkor inkább kérdezzen mintsem bajt csináljon. Sokan a tulzott magabiztosságuk miatt hibáznak és tesznek olyan lépéseket amik nem jók.
Kérdezni nem szégyen szerintem és aki nem akar vele foglalkozni az nem válaszol, nem kötelező beleállni valakibe aki valamit kérdez. A hozzászólás módosítva: Júl 11, 2018
Idézet: „Ha valaki bizonytalan akkor inkább kérdezzen mintsem bajt csináljon. Sokan a tulzott magabiztosságuk miatt hibáznak és tesznek olyan lépéseket amik nem jók. Kérdezni nem szégyen szerintem és aki nem akar vele foglalkozni az nem válaszol, nem kötelező beleállni valakibe aki valamit kérdez.” Maximálisan egyet kell értsek veled!
Segítséget szeretnék kérni. DSC 1832. PGM1 és PGM2 szeretném felprogramozni eddig nem nagyon sikerült. A PGM2 indítaná a gsm modul. Tudna vaaki segíteni hogyan kell jól beállítani és tudom e tesytelni a kimenetet? Köszönöm Idézet: „Nagy a baj ott ahol 40VA és 45VA között nem tud különbséget tenni.” és nem a VA valamint a W közötti különbségről írtam, hanem egyszerűen számszerű adatokat szerepeltettem, mert ez volt a kérdés elolvasás és értelmezés után: Idézet: „szerintetek nem gond, ha 40VA-es trafó helyett 45VA-eset teszek dsc pc1616-ba???” Az meg nagy baj, ha tényleg nem tudod mi a különbség!
Én ezzel eggyütt tudok élni, eddig is megoldottam amire szükségem volt és ezután is meg fogom tudni oldani.
Ha megkérhetlek akkor leírnád mi a különbség, pusztán jó indulatból kérem hátha mást is érdekel illetve hátha megragad bennem is. Köszönöm
A különbség kérdéses esetnél 5VA.
A Te esetednél: Watt = VA * teljesítmény tényező VA = Watt / teljesítmény tényező
Ha a tiszta ohmos ellenálláson eső feszültséget és áramot összeszorozzuk, akkor megkapjuk a teljesítményt W-ban. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a villamos teljesítmény átalakul hővé.
A kapacitások és induktivitások (reaktanciák) váltakozó feszültségre kötve szintén áramot vesznek fel és van rajtuk feszültség. Ha ezt az áramot és feszültséget összeszorozzuk, akkor szintén egy teljesítményszerű értéket kapunk, ez azonban nem valódi teljesítmény, mert a tiszta kapacitás és induktivitás teljesítményt nem vesz fel. Ennek oka, hogy ezeken az eszközökön a váltakozó áram a feszültségtől eltolva lép fel. Ezért ezt a teljesítményt nem W-al jelöljük, hanem VA-val és meddő teljesítménynek nevezzük. (szép magyar szakkifejezés) A gyakorlatban sokszor a terhelések egyszerre ohmosak és reaktívak, ezért az ilyen terheléseket is VA-val jelölik a félreértések elkerülésére. Egy trafó esetén azért lehet ennek jelentősége, mert a reaktív terhelés is vesz fel áramot, amely átfolyva a trafó tekercselésén, vezetékeken stb. ott veszteséget okoz, és a terhelhetőséget csökkenti. Riasztó és hasonló kistrafóknál nincs jelentősége ennek, egy ilyen áramkör elég tisztán ohmos terhelést jelent.
Köszönöm mindkettőtöknek a magyarázatot. Lehet a késöbbiekben szükségem lesz rá de nem hinném hogy nagyon alkalmaznám ezeket a számítási szükségleteket.
Szerintem sos embernek hozzám hasonlóan fogalma sem volt ezekről a dolgokról. Még egyszer köszönet
Bocsi, hogy beleszólok, de ezen egy picit pontosítsunk. A VA nem a meddő, hanem a látszólagos teljesítmény (S). A Watt a hatásos teljesítmény (P). A meddő az a VAr (VoltAmperreaktív, Q ) S=U*I, P=S*cosfi, Q=S*sinfi
Adott egy DSC pc3000 riasztó, 4-es hibakód / telefon vonal hiba/ persze mert nincs rákötve, leírásban nem találni semmit hogy lehet lekapcsolni. Sajnos ez miatt beriaszt. Mi lehetne tenni vele szerintetek?
Ha van telepítő kódod, akkor ki tudod kapcsolni a (TLM) telefon vonal figyelést. 380-as opció első programpont.
Nagyon nem. A PC3000, nem Power széria
Igazad van! Bocs a téves infóért.
Üdv minden fórumozónak! A kérdésem DSC riasztóval kapcsolatban az lenne, h ma feloldott üzemmódban bekapcsolt a sziréna, majd ezt megismételte kétszer 20 percen belül. A ledek közül a 6-os villogott riasztás közben. 1-5 ig vannak bekötve az érzékelők. Ha jól tudom ez a szabotázs jelzése? Mi a teendő? Melyik érz. a ludas? Köszi a válaszokat!
Ha tippelnem kellene, akkor ezek alapján esetleg a 6-os zóna lehet 24 órásra állítva mint szabotázs és minden erre van kötve?
Ez esetben bármi lehet. Én már jártam úgy, hogy a vezeték csak oda volt dugva a sorkapocshoz, csavar viszont üresen jól meghúzva. Több év után kezdett csak fals riasztásokat produkálni |
