Nyissatok már ebben a témában topicot. Volna sok sok kérdésem.
Kereső nem dísznek van... És már egyszer linkeltem: Bővebben: Link
Ahova nem írnak, oda nem is érkezik válasz, de amelyik témában van új beírás, az előre kerül. Már többször le lett írva!
OK! Visszavonulok. 30 napon belül ez a második pofon. Harmadik nem lesz.
IR vevő kivezetve a ház tetejére a gombok közé. Tökéletesen teszi a dolgát.
Ötletes a hangszóró....
![]() Az aksija így a helyén is tölthető?
Sziasztok! Bedobozoltam a deszkamodellen lévő kis mono végfok erősítőmet, tökéletesen működik. A hangdobozaim is passzolnak hozzá.
A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2018
Nem mintha nagy szükségem lett volna rá, inkább, mint kihívás és barkácsolási lehetőségként összedobtam egy kis zenedobozkát. Egy ADSL modem dobozába belezsúfoltam a sokak által ismert „MP3 sound decoder board” 5V-os verzióját (van ilyen is, de a 12V-os is megfelelő lett volna az 5V-os stabkocka kiiktatása után). A tápellátást egy bontott tablet akkumulátora szolgáltatja, aminek a töltőáramköre is a dobozba lett építve. A töltőáramkör a végerősítő és a Bluetooth modul (mert az nincs az 5V-os dekóder modulon) panelja egy hordozó panelra lett felforrasztva a kimeneteket biztosító aljzatokkal együtt (hangszóró fejhallgató és vonalkimenet). A bluetooth modul a hátlapon lévő kapcsolóval kikapcsolható az akku kímélése okán, igaz így is egy töltéssel több, mint 10 órát simán üzemel szolid hangerő mellett. Tervben szerepel, hogy faragok bele két laptop hangszórót is, hogy külső hangszóró nélkül is lehessen hallgatni de ez még várat magára.
Vonal kimeneten erősítővel összekötve egész jó minőséget produkál (a képességeihez mérten) További képek ITT A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2018
Nem lett rossz!
![]() ![]() Javaslat: a kikapcsolható Buetooth modulhoz betehetnél még egy kapcsolós jack csatlakozót hogy kábellel is működhessen az aux in. A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2018
Tudom használni így is a dekóder előlapján lévő aux_in, csak akkor kikapcsolom a BT-t. Tudom, hogy, ha oda jelforrást kötök akkor az rádolgozik a BT kimenetére is, de semmi különbséget nem tapasztaltam a hangminőségben, (ha rajta van a Bluetooth, ha nem) így nem is foglalkoztatott tovább a dolog.
Azért írtam kapcsolós aljzatot mert ugyebár például rádióban a hangszóró(ka)t választja le és áthelyezi a jelet a dugóra. Nos, jelen esetben olyan bekötéssel lenne jó az aux in kapcsolós aljzat hogy bedugott állapotban válassza le a Bluetooth felől jövő vezetéket. Remélem érthető...
Zsombor: Van annak valami oka, hogy ismét valaki készülékét szeretnéd teljesen átalakíttatni olyanra, ahogy neked jó? Attila86 után, Metabo123 a következő áldozatod?
Szia! Nem szokásom kötekedni de erősen túlhűtöd nem ?
Ez érdekes, mert ugye ezek gyári BEAG végfok panelek, és van belőle nekem 4 db. Ezekből egyet egyáltalán nem kell hűteni, az egy mono végfokban van, "elfelejt" melegedni. Azt a panelt hajthatom DC +-48 Volt-tal is ,akkor sem melegszik ugyanezekkel a bordákkal. Van egy sztereó végfokom , amiben kettő ilyen panel van, abból az egyik oldal már terhelés nélkül is elég rendesen melegszik üres járatban. Ugyanebben az erősítőben a másik oldal kevésbé melegszik. Ezért azokra került a 92 mm-es nagy venti, és mennek mindig ha jár az erősítő. A képen látható erősítőre meg már a biztonság kedvéért tettem rá a hűtést, talán nem kellett volna. Szerintem ez a plusz fogyasztás AB osztályban már nem oszt és nem szoroz. Ehhez te biztosan jobban értesz, én annyit látok, hogy még egy trimmer potméter sincsen a panelen, amit állítani lehetne, és nem tudom mit kéne cserélni ahhoz, hogy ne legyen ez a nagy differencia, hogy mindegyik végfok panelem egyformán "hidegen" üzemeljen. Most egyébként a 2X24 Volt AC-s verziót hallgattam szobában, és hiányoltam az előfokot, tettem elé egyet. Van amikor elég a végfok önmagában, van amikor nem. De akinek megvan esetleg a kapcsolási rajza a panelnek , és tud érdemben hozzászólni, azt szívesen venném. Után-építésre érdemesnek tartom egyébként, egyszer jó lenne itt közzétenni a teljes leírást. Talán úgy lehetne jellemezni,hogy eléggé közelít a referencia erősítő fogalmához, nem is nagyon használok fejhallgatót amióta ezek megvannak.
Túlhűti?
Inkább az a kérdés, hogy ezeknek az mj11015-11016 tranzisztoroknak mi az optimális üzemi hőmérséklete , és ami kedvez a hosszú élettartamnak is. Ha valaki szerint lehet "túlhűteni" ilyen eszközzel egy bordát ami -negatívan- hat ki a rendszerre az fejtse ki .... (off)
A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2018
Vannak olyan kapcsolástechnikák, ahol "melegen"állnak be a munkapontok, áramok.
Gondolj csak egy egyszerű "class A" erősítőre. Nem a 20 fokos borda a normális, hanem a stabil 50 fok.(csak példa!) Tehát ha egy ilyen erősítőt túlzottan hűtünk, a félvezetők működése instabillá válhat,mászkálhatnak a munkapontok, ami hatással lehet a hangra. Vagy nem?
A félvezetőknek(is) van üzemi hőmérséklete... Akarom mondai van az a hőmérséklet ahol nem fognak mozogni az elektronok....
Idézet: „van az a hőmérséklet ahol nem fognak mozogni az elektronok....” Ja, abszolút nulla fokon. Ott már az anyag is megszűnik létezni. De ez már nem épített dolog, ki fogunk kapni..
Anyag az megmarad,de még az atommag sem rezeg,azért abszolút 0 fok!
Ki bizony. Kérjük fejezzétek be az OFF-ot.
Szia ! Igen az aksi is benne van , töltő bemenet a tetején van . Egy 12,6 V-os adapter tölti a 3300 mA -es Li Ion akkupakkot . Nem tudtam lemeríteni a nyaraláskor , pedig 6 órát biztosan hallgattuk . Teszt idején kb. 4 órát ment és akkor 12,3 V - ról 11,9 V - ra esett a feszültség . 8 V - nál kikapcsol . Az tetszett , hogy kb. 15 méter a bluetooth hatótávja . Van a feleségemnek egy gyári , hordozhatója , ami szintén nem kicsi , de ez időtartamban , hatótávban , hangerőben megeszi
![]() A hozzászólás módosítva: Aug 13, 2018
Szerintem nagyon jól sikerült.
Korábban már írtam a projektről, most jutott el odáig, hogy be is tudom mutatni. ESP8266-ra épülő adatlogger. Hőmérséklet, páratartalom (és később talajnedvesség) mérését teszi lehetővé. WiFi kapcsolaton keresztül csatlakozik egy MySQL adatbázishoz, és oda tölti fel az adatokat. Óránként 2 mérést tölt fel, amit a fél órás időszakokból több mérésből átlagol. Továbbá percenként lekér az adatbázisból egy sort, ami tartalmazza, hogy milyen állapotra váltsa a lábait. 2 relé kapott helyet a panelon és 3 IO láb van kivezetve, ezeket lehet állítani. A kód nem lett a legegyszerűbb, nem akartam semmi köztes PHP kódot, így a kontroller natívan kezeli a MySQL-t. A feltöltés könnyű, ott csak egy sima egysoros querry-t kell szövegként elküldenem, utána pedig már nem kell vele foglalkozni, viszont a lekérdezés már bonyolultabb, ott egy querry-t kapok vissza, amit szét kell bontanom és értelmezni. Nincs benne beépített RTC, óránként szinkronizálom az időt a szerverről, így pár másodperc késéseket szokott összeszedni, amit a szinkronizáció után be is hoz, ide nem volt szükség pontosabb megvalósításra. Érdekes projekt volt, kíváncsi voltam, hogy mire képes a kis kontroller, de teljesítette amit elvártam tőle és jó tapasztalataim lettek vele. A 4MB flash fele van most használva és a RAM 41%-a, így még bőven elférne benne többminden is. A kontrollernek van egy nagytestvére is az ESP32, az két magos, ha ebbe ennyi elfér, nem tudom mit lehetne abba tenni , talán majd egyszer arra is ránézek ![]()
Szia ! Köszönöm szépen . Az akku az a Aliról jött és a batteri sales store Fikida akkupakkját használtam fel .
Jó kis cucc lett! A panel is szép!
Tervezel ebből cikket esetleg? |
