Ebben nincs olyan, neki 6363S készüléke van.
Köszönöm, teljesen igazad van. Előtte sokáig a Cleopatra topicot olvasgattam, ezért autómatikusan arra asszociáltam. Az RA6350,60,80 végfok valóban nem ugyan az, mint az RA6363/EA6383 végfok.
Üdvözlök mindenkit!
A napokban hozzám került egy Videoton RA 6363 s erősítő amiből hiányzik a kettő alsó biztosíték. Mivel nem vagyok jártas az elektronikában azt szeretném kérdezni, hogy milyen típusú kell bele? Előre is köszönöm a választ!
Legalsó T800mA, középső T2A
Köszönöm szépen!
Van egy videoton 6363 s erősítőm, az a probélémája, hogy az Fm rádiót halgatva búg. Csak a rádió halgatása közben, állomás keresése közben nem, se a tape kimeneteken, Segitségeteket előre is köszönöm !!!
Egy Vidi Cleopatrat örököltem a munkahelyemen az elődömtől. Állítólag nagyon sistereg. Még nem tudom, hogy a rádió, vagy a végfok. Érdemes vele foglalkozni? Le akarom selejtezni....
Mi lehet a hiba, vagy legalábbis hol keressem?
Először nézd meg, hogy van-e bedugva antenna.
Idézet: „Ha nem mondod, hülyén halok meg!” Most őszintén, teljes szakmai hozzértés birtokában is, erre a kérdésre hogyan lehet szakmailag korrekt választ adni? Idézet: „Állítólag nagyon sistereg. Még nem tudom, hogy a rádió, vagy a végfok. Érdemes vele foglalkozni?” De én megmondom a "tutit": Igen
Köszönöm, ez egy korrekt válasz volt, nem egy odadobok valami okossagot.
Sziasztok. Lenne egy Videoton ra 6383-as erődítőm felújítás után véletlenül (hülyeségem miatt) A fejhalgató kiment kábelét meg cseréltem a kivezérlésjelzőjével és azóta nem is akar működni a kivezérlésjelző. Hol keresem a hibát honnan induljak ki? Előre is köszönöm a válaszokat.
Nincs elöttem a rajz, ez aVFL csöves ha jól emlékszem? A fűtőszâl szokott szakadni, a cső nyaka letörni, meg a Hitachi IC-k szerettek a túlvilágra költözni.
Szerintem a vezérlő IC-t nyírhattad ki. Bár nehezen, mert van előtte egy fesz. osztó potméter. (emlékeim szerint)
Nem biztos hogy azért tűnt el, annyira nem nagy érték...
A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2018
Mindegy hogy miért,az Ember nem érdemelne megy egy egyszerű VÁLASZT!
Itt vagy a többi lehetőségek bármelyikén!
Lehet, hogy nem ezért tűnt el, és nem nagy érték, de azért elég bosszantó. És azért egy ilyen esetben a kedves mama csak szól neki, és valami viszont választ csak illene adnia.
Igen,szegény Mama mindig szégyenkezve,és restellve mondta,hogy Ő szót a kisfiának
átadta az az üzenetemet. Ezek után vetemedtem erre az írásra... És igen,nem az ÉRTÉKE miatt... A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2018
Szép estét!
Szeretnék segítséget kérni. Van egy 6363s Vidi erősitő-rádió. Mikor félre tettem semmi baja nem volt. Most használnám erre teljesen kuka. Tape1-Tape2 re nem reagál (nincs hang). A rádió része teljes hangerőre állítva éppen hogy hallható (tiszta hangja van). Mi lehet a gond?
Fülhallgató aljzat, modul csatlakotók stb eldő lépésben.
Üdvözletem!
Pár nappal ezelőtt már írtam,hogy keresek egy pár 6363S rádióba végfokot,ami működik. Bontott is jó lenne. Nincs senkinek plusszban eladó? Üdv: József
Tudom, nem ezt szeretnéd, de szerintem lehet, hogy jobban járnál egy komplett 6363 vételével, ha nincs túlárazva. Ha lehetőséged van rá, akkor akár le is gyártható a végfok.
Köszönöm,ha másképpen nem megy,akkor ez lesz a megoldás,sajnos...
Mármint egy komplett másik rádió.
Valószínű hogy folyamatosan némít. A skálavilágítás 2A-es biztije nem ment ki?
Nemrég találtam egy kidobott receivert, nem kapcsol be és nem tudom mi a baja, de szívesen átadom ha tudod használni.
Tisztelettel megköszönném! A többi privátban,Rendben?
Üdv: József
Az ide nem tartozó hozzászólások eltávolítva.
Kedves Szakik!
Előkerült régi RA6363 S-em, mait még jó 25 éve kaptam, lehet volt az 30 is. Nosztalgikus módon ragaszkodnék hozzá és megpróbáltam beüzemelni. A táp-elkókat kicseréltem 52V-os ra, de összeségében nem nyúltam hozzá. Szépen szól, jobban mint az újabb JVC. A rádió hangolása fix, a hangerő potméter jó, stb. Kis hibája, hogy a balance poti recseg cseppet, cserélni kellene. Viszont van azért pár komolyabb probléma amiben a segítségeteket kérném. Nem megy a némítás. Amikor régen hozzáértem egy pl. FM gombhoz, kikapcsoló gombhoz, az erősítő elnémult. Most durrog, ha átnyomok valamit. A másik, hogy a Phono vagy a Tape 1-be dugva jelforrást csak nagyon halkan hallatszik valami. Bármely forrásválasztót benyomva semmi reakció. Amennyiben viszont a Tape 2-be csatlakoztatok szépen szól, ahogy kell. -Igaz itt is hiába váltok bemenetet, nem változik semmi. Hol keresgéljek, esetleg típushiba vagy valaki találkozott már ilyen hibával itt a fórumon? UI.: Van egy feleslegesé vált RA6380-as gépezetem, ami jól szól, bár a rádióhangolással gondok vannak és a bal szélső skálaműszer sem világít. -kicsit recsegnek a potik, de még a gyári füzetkéje is megvan. Szeretném, ha valahol valakinél hasznossá válhatna. Van hozzá két retró Videoton Amethist D 257A hangfal is, eredeti működő képes állapotában. |
