Fórum » Sony equlizer és receiver csatlakoztatása
Témaindító: Trianta, idő: Szept 23, 2018
Van egy Sony STR D365 receiverem, ehhez szeretnek csatlakoztatni egy szinten Sony equalizert (meg nincs nalam). Az erositon nincs monitor in-out, van viszont Tape in-out es Video in-out paros is. A kerdesem az, hogy tudom megoldani, hogy az EQ az osszes jelforrast szabalyozza?
Belenyúlás nélkül sehogy. Ezeket az EQ-kat olyan erősítőkhöz lehet csatlakoztatni, amiknek szétkapcsolható az elő- és végfokozata pl. HK PM655.
Ha meg akarod oldani, akkor keresd meg a panelon, hol kapja meg a jelet a végfokozat, szakítsd meg és köd sorba az EQ-val.
Vegso megoldasnak en is erre gondoltam. De talan a Tape in-out is hasznalhato. Egyenlore nem tudom kiprobalni.
A Tape in- out egyszerre nem működik. Vagy egyik, vagy másik, a bemenetválasztó állásától függően.
Tudsz segiteni, hogy pontosan hova kellene beiktatnom?
Ha jol sejtem, a C422 es a C472 elott vagy mogott kellene atvagnom a vezetosavot es oda kellene bekotni az RCA csatikat. Pdf-ben van kapcs.rajzom, de azt nem tudom ide feltenni. A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2018
Ha képként feltöltöd a rajzot ránézhetek. Vagy ha egy linket adsz hozzá.
Nem tudom mennyire lesz lathato...
Sony STR D365: Link
Megnéztem, sajnos nekem ehhez nincsenek elég mély ismereteim, de valahova oda kötném be én is. Hátha valaki más jobban tudja.
Azert koszi!
Talan ranez egy hozzaerto is es kapok segitseget. Nem tudom, hogy az IC401 jelvalaszto utan mar ott van e a Tuner vonal is, mert ha igen, akkor nem is kell vagni, mert a nyakrajzon latok atkotest, igy eleg lenne csak az kivenni es a helyere btkotni az rca ajzat vezetekeit.
Zölddel jelöltem a megszakítás helyét.
A nyákon az IC401 kimenetén mindkét oldalöon (L és R) van egy-egy átkötés az R365 és R366 előtt, így nem is kellene vezetősávot vágni, csak kivenni az átkötéseket és bekötni a csatlakozókat. A kérdés, megfelelő lesz e a jel az EQ-nak & Receivernek, ha oda beteszek 2 IN és 2 OUT csatlakozót illetve hogy kell e ellenállás és kondi a csatikhoz, ha igen, mekkorák? A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2018
Van egy külső antennás Bluetooth audió egységem, jelenleg TV bementre csatlakozik, valószínűleg beépítem azt is.
Nagy valószínűséggel az EQ ki és bemenete is tartalmaz csatoló kondenzátort. De ezt te tudod legegyszerűbben leellenőrizni.
Beillesztem az EQ bemeneti részét.
Ez a kép kevés, talán egy fél C50x látszik a R-out oldalon. Valahol jobbrább van amit keresni kell...
Beteszem azt a képrészt is illetve a csatoltam a pdf-et is.
A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2018
Az EQ Line In szálán a keverő IC 15. lába előtt van egy 3,3 mikrós kondi, a kimeneti részen az RCA csatinál van egy 470 ohmos ellenállás, kondi nincs.
Az erősítőben a bemenetválszó IC kimenetén van egy 1 K-s ellenállás és egy 1 mikrós kondi. Az az 1 K-s ellenállás elé kötném az EQ-t. Kell valahova kondit tennem? A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2018
Van az EQ-ban a ki és a bemeneten is kondi, csak van még pár alkatrész közte is...szerintem megpróbálhatod. Lehet ott ezen kívül más baj is, illesztetlenség, földhurok, brumm...
Hu, ez nem hangzik tul jol...
![]() Reszletezned? Rovid arnyekolt kabellal kotnem be a csatikat. Az EQ ki es bemenete 240 mV elmeletileg. A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2018
Ne aggódj rajta ennyit, kösd be! Nagy bajt nem tudsz csinálni, ha nem jó, próbálkozol tovább.
![]() Idézet: Úgy csináld az átalakítást, hogy vissza tudd állítani az eredeti állapotot! „..szerintem megpróbálhatod..”
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Megcsináltam a módosítást és beépítettem egy Bluetooth audió egységet is a Phono erősítő után. Szépen, zaj mentesen működik minden. ![]()
Örülök, hogy jó lett. Hogyan oldottad meg a csatlakozókat? Lengő aljzatok kilógatva?
Grat! A tápját (ami gondolom 5V-os) is az erősítőből kapja?
Szerelhető RCA aljzatokat tettem fel és a BT antennát is kitettem a hátlapra.
A BT-nak az 5V tápot a panelről vettem le. A BT kimenetét a Phono előerősítő kimenetére kötöttem, onnan megy közvetlen a forrásválasztó IC-be. A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2018
Szép! Még annyit, hogy milyen BT vevőt építettél be? Engem is érdekel.
Pár hónapja rendeltem Ebay-ről. Nagyon jól szól.
Bővebben: SANWU AUDIO |
