Fórum » Propeller Clock
Egy módosítás néhány sorral lejjebb került, mint ahová szántam...
A távirányítóra továbbra sem reagál!
Ezt NE vedd hibának, úgy nézki, hogy lepusztult az infra!
Nem tudom, hogy ma letudom-e próbálni, most dobok össze egy infra tesztet! Holnap DE. dolgozom, 15:00 körül fogok csak érdemben tovább lépni! Üdv. Béla
SIKER!
Az óra jól jelenik meg! Sajnos tovább nem tudok lépni, mivel amit beraktam másik infrát, azt is hazavágtam az írásnál. Az infrát kicseréltem, utánna próbáltam és jó volt. Viszont az új asm-et amit küldtél, írás után már nem működött megint. Lehet, hogy vissza kell állnom jumperes megoldásra? Remélem a szöveg is jó lesz, csak infrát kell megint cserélnem. De ez már csak holnapra marad! Hálás köszönet a munkádért! Üdvözlettel Béla
Szia HP41C!
Sajnos a távirányítóra nem reagál az elküldött asm. Visszaírtam több régit, amit bütykölgettem, és minden jó. Kérlek nézd át, mi lehet a gond. Melóhelyen kreáltam egy excel-t, ami kiszámolja a kódokat a CharGen-hez, új szimbólumok tervezéséhez. Gondolom átírhatom a nem használt karaktereket?
Esetleg nem RC5 Addres hiba?
0x1F létezik? A távirányító nem 0x1D-re küld?
Te fordítod, a te keys648.asm -eddel. A programodban, amit feltöltöttél a címfigyelés engedélyezve van (RC5AddrCheck). Amit feltöltöttem, abban is engedélyezett. Miért kérdezed a címet (0x1D), ha az általad feltöltött keys648.asm -ben az alábbi beállítás szerepel?
Bocs, csak nem értem, miért nem veszi a távirányító jelét. Gondolom ahoz a részhez nem kell belenyulnod az átírásnál.
Elfelejtettem, hogy fordításkor a keys-ből veszi a távírányító címét. Csak kínomban, próbáltam segíteni. Üdv. Béla
Nem nyúltam az infra kezelési részéhez. Esetleg kapcsold ki a címfigyelést és úgy próbáld meg.
A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2018
Talán meg van a hiba! A régieket Prop_new_648_2.16 -tal készítettem aminek a keys.asm: new 648 2.16. Az újakat, amiket te készítettél a szöveg átfordításához, azokat azzal a csomaggal amiket te küldtél egy oldallal korábban. Abban a keys. asm: amit küldtél. Elnézést, ha félre vezettelek volna!
Vissza állt a világ rendje!
Az én keys.asm-el, és az általad elküdött prop648.asm-el, elkészítettem a hex-et. Veszi a távírányító jeleit! Az óra teljesen rendben van. A szöveg már nincs fejtetőn, "csak" a betűk tükrözve jennek meg. Bár nem értem, mert tudtommal a keys-ből lefordúl a RemoteAdress. De nem értek hozzá eléggé! Üdv, Béla
Remek hír, hogy rájöttél miért nem veszi a távirányítót. Hogy ne keveredjen meg megint, csak a módosított asm -et küldöm.
Köszönöm! Csak este lesz módom kipróbálni. Kipucoltam a propeller könyvtáramat nem akarok még egyszer ilyen helyzetbe kerülni. Tegnap szétszedtem, és újra centríroztam, már elég sok átalakítás volt rajta. Kíváncsi leszek a fordulat számra, 660-ró tornázom felfelé, most 760, de egy picit mintha még vibrálna a kijelzés. Még egyszer köszönöm a segítséged, így talán szombatra lesz belőle valami.
Aj aj!
Az óra rendben. A betűk rendben. A propeller kar, az óra járásával ellentétesen forog. A szöveg balról jobbra fut. Olvasni jobbról balra kell. Hiányoznak betűk. Kész lett a távirányító, minden tized mm-t meg kellett küzdenem! Az elemtartó, kissé elemelkedik a hátlaptól, de azért zár!
Egy kicsit elmélkedtem, és talán elég volna csak a szövegfutást jobbról balra állítani, nem állna be vele együtt, az olvasás iránya?
Esetleg engedélyezem a héber olvasást?
"A szöveg balról jobbra fut. Olvasni jobbról balra kell."
Elnézést de ez idáig is így volt, de nem tűnt fel!
Bocsi a hosszú hallgatásért, újra kellet indítanom a PC-t!
Tegnap többször volt áramszünet, és a gépem nem díjazta! Belassult mint a teknős! Szövegfutás olvasás rendben! Viszont így a betűk tükrözve jelennek meg! Lehet, hogy az eggyel korábbi verziódat kellene kipróbálni, csak héber beállítással? Kb. negyed óra múlva megint leszek! A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2018
![]() Az előző asm és héber beállítás! Az álló szöveget hogy csalogatom elő? Egyszer már sikerült.
A TStaticText kulcshoz rendelt távirányító kóddal.
Mondjuk az a kezdet kezdetén volt, és nem tudom már, hogy mi volt beírva a távirányítóba! Mikor összeállt a cucc, akkor realizáltam a távirányítót, emlékeim szerint egy régebbi verzió volt ami nem négy lapos! Most ez van benne, elvileg ez a legtöbbet tudó! RC5X 2.3 de ebben nem találom a "TStaticText" bejegyzést.
Bocsi!
Eléggé kapkodtam reggel! A keys.asm-re gondoltál. TStaticText EQU 0x08 ;TStaticText EQU FREEZE Ezeket találtam. Sajnos nem jelenik meg. A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2018
Idézet: „TStaticText EQU 0x08” Ez a TStaticText -hez a 0x08 kódot rendeli. Idézet: „;TStaticText EQU FREEZE” A ";" miatt csak komment azaz felesleges magyarázó szöveg.
";" Tudom, hogy ezt nem veszi figyelembe a program.
Azért írtam azt, hogy találtam. Most próbálom az eredeti szöveggel!
Sajnos az álló szöveget nem tudom előcsalogatni!
Mára ennyi, készülődnöm kell. A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2018
Azt hiszem, hogy az állószöveget még akkor láttam, amikor a 628-as vertikálist ajánlottad mint kész projektet, és azzal próbálkoztam! Azóta egyszer sem tűnt fel a kijelzőn, és ha az emlékem nem csal, akkor a forgó szöveg túloldalán láttam (ahol a dátum jelenik meg). Remélem ezzel tudok segíteni és valami támpontot adni. Óriási sikere volt a kijelzőmnek, amit nagy részt neked köszönhetek! KÖSZÖNÖM! Üdv. Béla
Javítsd át ezt:
erre
De a kijelző a helyszínen maradt, így most teljesen tehetetlen vagyok ez ügyben. Szerdán kapom vissza, és csak akkor tudom tesztelni. Szeretném viszont, a távirányító pontos használatát elsajátítani. A következő, adatátviteles órához is kelleni fog. De nem tudok mindent lepróbálni a vertikálissal, hogy melyik gomb mit hoz működésbe. Ehhez kellene egy "kis" segítség, mert nem biztos, hogy jól fejtettem meg a gombok parancsait. A webes fordító, elég furán fordított, egyes dolgokat, de nem tudtam mindent meg magyarítani. Ha kiegészítenéd vagy javítanád, amit megpróbáltam a keys648 sajat.asm-ben, írni. Remélem, nagy butaságokat nem írtam, a megjegyzésekben. Üdvözlettel és köszönettel Béla
Cimborám visszahozta a kijelzőt. Át írtam amit ajánlottál. Jó helyen jelenik meg. (A forgó szöveg helyén, és nem a túloldalt.) Az álló szöveg fejtetőn, és jobbról balra kell olvasni! Ha átfordítod akkor talán itt is hatással lesz a héber beállítás. De nem értek hozzá! Holnap délután megint leszek. Üdv Béla |
