Sziasztok! Van kettő darab Pioneer SA-540 erősítőm. Az egyikkel az a probléma, hogy ha letekerem nullára a hangerő potit, akkor is szól halkan a hangfalból a zene.
A másiknál pedig a Balance potit eltekerve mindkét irányba, különböző tónussal szól a zene. Jobb oldalt mély, bal oldalt pedig magas tónus dominál. Középállásban nem észrevehető a különbség. Mindkettő esetben a potméterekre gyanakszom, elég a tisztítás vagy érdemes cserélni? Esetleg más okozhatja ezeket a hibákat? Előre is köszönöm a válaszokat!
Próbáld meg kitakarítani megkenni öket (kontakt sprej) ha nem segít akkor csere
Helló tudnátok Segiteni nekem ?
van egy pioneer A-103 De nem kapcsolbe néztem a biztósitékot de jó a rellé nem kattan a kapcsoló jó 230v okés a trafó teszi a dólgát mi lehet abaj mit nézek meg ?? elöre is köszönöm a Válaszokat
Van nálam egy Pioneer VSX-321 erősítő. Érdekes dolgot csinál. Normál bekapcsoláskor sztereóban szól, de az is akadozva, véletlenszerűen kihagy a hang. A többi csatorna csak akkor jön meg ha bemelegszik a szerkezet. Szerintetek merre keresgéljem a hibát? Reset megvolt, de nem segített. Pioneer VSX-321 Szerviz manual
Van egy Pioneer SX-2300erősítő, a rádiója halk. A sistergés 2 rádiócsatorna között "rendes" hangerőn szólal meg, de ha fog egy adást akkor elhalkul és ha teljesen feltekerem a hangerő gombot akkor lehet picit hallani. Ezzel lehet valamit kezdeni? Esetleg mit érdemes megnézni? Service manual Segítséget köszönöm.
Automata állásban talál adót és a megtalált adó pontos frekvenciáját írja ki?
Heló.
Nem talál automatán csatornát (most néztem meg).
L103 tekercsen óvatosan állíts picit, adóra hangolva.
A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2018
Adóra hangolva úgy érted hogy pl 89.5 öt beállitom és úgy állítom a 103-as tekercset ugye?
Valamennyire fogható adóra beállítva hangold, finom állítással megtalálod azt a pontot, ahol hangosan is megszólal. MUTE gombot kapcsold ki, vagy ha ez nincs, mono állás..
Köszönöm szépen a segítséget sikerült bár majdnem egy fordulatot kellett tekernem de gondolom ez nem számít. Automatán így sem fogja egyik adót sem de manuálisan beallítva tökeletes. Köszönöm szépen
Akkor még nem pontos a hangolásod, vagy az antennád gyenge. vasmagra vigyázz, könnyen beletörik!
Az antennám sima korkodil csipesz vezetékkel...
Elég nekem ennyi, gondolom pontosabban oszcilloszkóppal meg több rádiós tapasztalattal menne. ilyenkor jövök rá, hogy milyen sokrétű az elektromosság és rájövök semmit nem tudok belőle
Hali ha még aktuális,hdmi panelon C465 és C467 az IC100 stabilizátor után cseréni,és minden okés lesz!
Szia! Tudom régi hozzászólás. megvan-e még ez az erősítő?
Szép napot!
Van valakinek ötlete, hogy a pioneer erősítőben (vsx-930) jelentkező UE22 hibával mit lehet kezdeni?
Van egy Pioneer SX-990-es erősítőm amit az egyik haveromtól kaptam. A hibája hogy a bal oldali hangszóró kimenet recseg pontosabban, inkább robot hangot ad ki. Nem a hangszórókkal van a baj mert a jobb oldali csatornán működik mind a kettő tökéletesen. Konkrétan a hiba forrása a végfok rész (main amplifier). Az elektronikában nem vagyok otthon és a segítségeteket szeretném kérni, hogy mit érdemes kezdeni vele. Service Manual Előre is köszönöm!
Sziasztok! Pioneer A 201-es erősítőhöz kapcsolási rajz kellene.Konkrétan elég lenne csak a végfoké... Bárhogyan kerestem a google-n,minden más jött,csak az nem.Ha esetleg valakinél megvan,és fel tudja tenni...köszönet!
Pioneer X-HM51 típusú erősítőhöz szeretnék kérni egy kapcsolási rajzot ha valakinek lenne! Az előző linket amit küldött CHZ azon sajna nem találtam csak nyáklap rajzot és sajna nekem az nem jó. Előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2022
