Sziasztok! Valaki vállal házimozi javìtàst Budapesten?? Van egy sony hàzimozi, bekapcsoláskor a táp reléje kattan, viszont a segéd áramkör nem indítja a tápot. Van benne egy àram figyelő IC, ami blokkolja az indìtàst valószínűleg (NJM2103D) de nem tudom pontosan, mert kimérni nem tudtam megfelelő műszer hiànya miatt. Segítséget szeretnék kèrni, persze nem ingyen.. válaszokat előre is köszi. A gyári kapcsolást e-mailben mellékkelem. Ide írj! vaszil29@gmail.com Üdv Vaszkò..
A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2017
Üdv. Kis segítség kellene. Van egy nem csúcskategóriás 5.1es szettem, az erősítője elszállt. Az ötlet az lenne hogy valami kisebb erősítőt építenék, a gyári erősítő helyére beszerelném, és a műhelybe jó lenne hogy "zörögjön" valami. Mekkora teljesítmény kellene, esetleg valakinek nyák terv és egyebek? Köszönöm előre is
Lenne egy Logitech Z506 5.1es hangrendszer, ami bekapcsolás után egy alapzúgást produkál. Annyit vettem észre, hogy ha tekerem felfele a hangerő potméterét, akkor halkul, maximum pozícióban meg is szűnik. Ötletek a hibára? Hol kezdjek neki a hibakeresésnek? Itt találtam hozzá kapcsolási rajzokat, hátha segítenek. Esetleg ha ez alapján valaki megmondja mit cseréljek, az tökéletes lenne. ![]() Előre is köszi.
Adott egy PHILIPS A2.610 5.1-es házimozi erősítő, aminek nem működik az erősítő/mélynyomó része. A bemenetek közül a front és a sorround részek is működnek, kivéve a center/sub. Van egy másik ugyanilyen szettem aminek a center részét rákötöttem a nem működőre és meg sem szólal. Valakinek megoldás???
Vettem egy 5.1 házimozi rendszert számítógéphez! Nem volt drága (30000 ft) ! A problémám az , hogy bekapcsolásnál és funkciováltásnal hangos hang bemondja hogy epp mit választottam....Elég idegesítő főleg este !! Az volna a kérdésem hogy ezt nem lehet kiiktatni vagy valami megoldást találni rá? ???
Minden megoldás érdekel! !! Előre is köszi!
Típus és/vagy használati utasítás elolvasása és/vagy közzététele sokat segíthet(ne).
![]() Valamint mehetett volna új topic indítása helyett akár az "Elektronikában kezdők kérdései"-hez is. ![]()
Furcsa szerkezet.... Amúgy, problémamegoldás.
Sziasztok!Van egy Yamaha rx-v650 házimozi erősítőm!Van rajta OSD, de ez nem működik, mert manapság már minden hdmi-vel megy!a hdmi-be valahogy bele lehet kötni az erősítő videójelét, vagy vegyek egy korszerűbb erősítőt?
Szia, vannak konverterek ami a s-video/AV jelbol csinal hdmi kimenetett. Amugy meg igen, eljart az erosito felet az ido. True hd, master hd audio hangformatumokat mar nem ismeri, s hogy a dtsX s az atmosrol ne is beszeljunk. Ezektol eltekintve jo erosito szerintem.
Nagyon patent kis gép! Több mint 12 éve vettem, és azóta teszi a dolgát!Egyszer volt vele gond, mert a tápjában kiszáradt egy elko, és nem kapcsolt be! De azt hiszem ideje kicserélni! Kinéztem egy Yamaha htr 2041-et utódnak!
Azon a Yamahán van megfelelő csatlakozó?
Kevés az, hogy tetszik, kapcsolódnia is kell más készülékekhez, mindenféle adapterezés vagy egyéb nélkül, csak egy kábellel. Üdv!
Igen, van rajta 4 hdmi bemenet, egy hdmi kimenet, támogatja a DD-t, a dtsx-et, meg az atmost is, ami nem tudom mit jelent!
Sziasztok megint! Van egy Yamaha Rx-v650 házimozi erősítőm, aminek tönkrement a távkapcsolója! Találtam ebayen hozzá távkapcsolót, de amerikai! Már a távirányítóra is az van írva, hogy us, nem eu! Szerintetek vinné? Vagy az amerikainak teljesen más a kódolása?
Amúgy benéztem, mert a Yamaha Htr 2041 nem tud sem dtsx-et, sem dolby atmost! Viszont azóta lett, egy Yamaha Htr-4072!igaz az sem tudja az előbb említett két dolgot, de nagyon király!
Sziasztok segítséget szeretnék kérni házi mozi rendszert szeretnék csinálni régi hi-fi és erősítőből új semsung 3d smart tv-m hez,a dolgok ugy vélem meg vannak hozzá csak a vezetékezéssel van problémám nem tudom h melyiket hova kellene kötnöm csatolok mellé pár képet,előre is koszönöm a segítséget! Ui:a képeken látható eszközök álnak rendelkezésemre.
Ezeket a kepeket is hozza csatolom :
Ha valaki nem látja pontossan a képen a fajtáit sorba le írom öket:1. videoton RA 6380 s - cleopatra
2. Videoton hi-fi electrionics RA 6360-S fm am stereo recevier 3. Orion hi-fi sm250 stereo magno Eloreis koszonom a segítséget!
Fogalom zavarba vagy.Ezek a készülékek nem valók házi mozi rendszer bekötésére.Egy bizonyos hangot mondjuk például 5.1 ből egyet tudsz hangosítani , de attól még az nem lesz házi mozi rendszerű.A tévéből kijövő hang jelforrás felerősítése nagyobb teljesítményre az nem jelenti azt , hogy az házi mozis is lesz .Bizonyos élménnyel gazdagabb leszel , de attól még nem lesz mozi hatású.
Hasznosabb lenne ha a televizio kimeneteit fotoznád .
Mi az a kék csatlakozo és ami fölötte van ? Kicsit homályos a foto . A scart csatlakozobol kitudod hozni a hangot . De csak sztereo és nem 5.1.
Fölötte "Digital Audio Output (Optical)" csatlakozó van...
3D tv nem lehet új, mert sok éve nem gyártanak 3D tv-t! Meg sok éve nem raknak bele scart csatlakozót?! Meg azon a tv-n van olyan porréteg, hogy az biztos nem lehet új!
Manapság, ha tesznek is rá SCART-ot, akkor is kispórolják a hang kimenetet belőle.
Egy házimozi erősítőre, aminek nincs mélynyomó kimenete, arra rá lehet kötni egy mélynyomót?
Aktív, vagy passzív az a mélynyomó?
Megfelelő eszköz közbeiktatásával szinte minden megoldható.
A kérdés lényegi részére azt tudom válaszolni, hogy a passzív mélynyomó ráköthető a házimozi erősítő egyik hangsugárzójának helyére azzal a feltétellel, a névleges impedanciája (hány ohm-os) nagyobb, vagy egyenlő mint a jelenleg használatos. Nyilván ennek nem sok értelme van.
Milyen típusú az erősítőd? Kikeresnénk a használati útmutatójából mi lenne az optimális megoldás. |
