A blank_1M -et választom.
Volt két olyan példányom, ami teljesen rossznak tűnt, ez segített. A LUA nagyon érdekes, több fájlból csak azt futtatod, amelyikre szükség van.
Nekem valamiért nem ment a törlés így rendeltem 10 darab MCP73831T IC-t és kicseéltem, most még tartalék is van mert csak 4 darab kellett.
A csere is lehet jó megoldás.
Tapasztalatom szerint a gond akkor jelentkezett ezeknél a moduloknál, amikor olyan program futott rajta, ami végtelen ciklusba vitte az eszközt. Hihetetlennek tűnik, mégis ez tehetett benne kárt. A törlés nekem sem sikerült, ehelyett átírtam a teljes memóriát üres byteokkal.
ESP8266-t Bővebben: Link szeretnék használni két HX711-modullal. Arduino alatt szereném összehozni a dolgot. Csatlakoztatom a két HX-t (D5-D3, D2-D1 pineken), és az ESP wdt-e megállítja a rendszert az indulás után rögtön. Ha olyan programot használok ami csak egy HX-t használ, és külön-külön mérek vele, tökéletesen működik. Mitől van ez? Próbáltam több könyvtárat is mindegyiknél ugyanez a jelenség. Ezek a könyvtárak tökéletesen működnek 328 chippel.
Ami lib működik avr-en, az nem biztos hogy megy az esp-en módosítás nélkül.... Fő probléma ha hosszú idejű várakozás van valamire a programban, akkor az eps-en megszólal a wdt. Az ilyen hurkokba be kell tenni yield() hívást az esp esetén, guglizz utána.
Azt irja a HX könyvtár készítője, hogy a így módosítsuk esp estetén a hx711.ccp-t:
A yield(); -d kommenteljük ki, és tegyük delay(1);-t. Ezzel a könytár meg is indul, mér is. De az egyik hx csatorna rettenesen szór, a mérési határhoz képest 5-10 % -t sétál. Van egy ilyen rész a cpp-ben :
Ezen akad ki a wdt. Valami ötlet? Vagy próbáljam 328-al kezelni a HX-eket, és az ESP csak küldjön?
Vagy van máshol is valami hosszabb ideig tartó rutin.
nézd meg: https://github.com/me-no-dev/EspExceptionDecoder Az esp-en a delay is meghívja a yield()-et ![]() As mentioned earlier with this command you also give the processor time to handle other tasks, such as receiving or sending network packages over WiFi. In this context a call to yield() does the same as delay(0). A fentebbi arduinó verzió csekkolás helyett inkább a proc tipusát kéne éllenőrizni.... #ifdef ESP8266 ...
Az utolsó mondatot nem biztos, hogy értem.
Most UNO-val mérek 2 HX-el, ESP-12-vel töltöm fel az adatokat. Ez jeleneleg működni látszik. Bár a példa ami alapján csináltam a programot, nem igazán tetszik.
Csakcsak gondolkodom én ezen a külső antennán NodeMCU-ra.
A melegeret a nyomtatott antenna tövére gondoltam forrasztani ( utanna pedig a panelon sniccerrel tőbe elvágni) de az árnyékolást nem tudom hova kéne forrasszam.... Ahhoz a fém burkolathoz? Vagy ki mit javasol?
Létezik külső antennás csatlakozóval szerelt panel is.
Próbálkozni persze lehet.
Nodemcu-ra miért kell külső antanna? Messze van a routertől?
Nodemcu nincs kűlső antenna csatlakozós.esp-07 van külső antenna csatlakozós
Igen egy kicsit messze van, rendeltem most egy irányított antennát, ha megjön akkor megpróbalkozok azzal remélem nem.nyirom ki a routert vele.
Ha nem éri el akkor marad a külső antenna berhelés!
Segítséget szeretnék kérni ESP témában, amivel eddig még nem volt dolgom.
Mely kész modul lenne alkalmas az alábbi feladatra? Ha az ESP adott lábára feszültség kerül (pl +12V DC) ,akkor wifin keresztül figyelmeztetö üzenetet küld a telfonra. Jobb esetben, ha az üzenet szövegét is meg lehetne adni, az super lenne. Pl.: Aliexpress
Bármelyik és egyik sem ![]() A modulokban gyárilag nincs ilyen funkció, programozni kell hozzá, és akkor bármelyik modul jó. Ha ismered az arduinót, akkor a, ha nem ismered, és kevésbé akarsz programozni, akkor pl blynk-et nézegesd. --- Egy kérdést csak egy topicban kérdezz, mart a moderátorok megharapnak ![]()
12 voltot egyik se fogja szeretni, mivel 3v3-as a modul.
Sziasztok! Nodemcut akarok dht11-el összehozni, blynk-el! Találtam githubon scetcht hozzá, be nem tölti fel arduino ide, azt írja, hogy no such file or directory!
Van egy bitbumper nevű programocskám. Amíg működött wifin keresztül tudtam vele frissíteni a kedvenc esp8266 kütyüimet. Mióta újra telepítettem a gépemet nem megy. Mi lehet a gond? (ubuntu 18.04 wine ) A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2019
Ha már kész modult akarsz és aránylag nagyobb távolságra is biztos összeköttetést?
Akkor Válaszd a TTGO Lora32-est. Bővebben: Link Leírás: A 868/915 MHz-es antennának az IPEX interfészhez kell kapcsolódnia (ha az antenna nincs csatlakoztatva, károsíthatja a LoRa chipet) A lítium akkumulátor töltés és kisülési áramkör, amikor az akkumulátor tele van, a kék LED nem működik. Használat közben ügyeljen az akkumulátor pozitív és negatív értékére, különben megsérül! Az IO port érintőképernyős érintőképernyő bemenetével hozzá kell adni a 100nF-es lehúzható kondenzátort ehhez a tűhöz! példa: Ez a termék egy SX1276 chip az ESP32 WIFI alapú OLED-en, nevezetesen a LoRa távoli modemen, 868-915MHz frekvencián, nagy érzékenysége több mint 148dBm, + 20dBm kimeneti teljesítmény, nagy megbízhatóság, hosszú átviteli távolság. a 4Mt bájt (32 Mt bit) wi-fi antenna, 0,96 hüvelykes kék kijelző, lítium akkumulátor töltőáramkör, CP2102 interfész és USB soros chip, amely tökéletes támogatást nyújt az Arduino fejlesztői környezethez, a programellenőrzéshez és a termékfejlesztéshez használható. nagyon könnyű és gyors. Üzemi feszültség: 3,3 V-tól 7V-ig Üzemi hőmérséklet tartomány: -40 ° C és + 90 ° C között Támogatás a Sniffer szoftver protokoll elemzéséhez, az állomás, a SoftAP és a Wi-Fi Direct módokhoz Adatátviteli sebesség: 150 Mbps @ 11n HT40., 72 Mbps @ 11n HT20, 54 Mbps @ 11g, 11 Mbps @ 11b átviteli teljesítmény: 19,5 dBm 11b, 16,5 dBm @ 11g, 15,5 dBm @ 11n a vevő érzékenysége -98 dBm-ig Az UDP 135 Mbps-os folyamatos átviteli sebességgel rendelkezik Szerintem jó paraméterekkel rendelkezik. És aránylag támogatott eszköz. A Bluetooth hasznos plusz rajta, ha kis fogyasztáson akarod használni a telefonod és elég kisseb távolságon használni. És ha van Wifis routered? Akkor simán a hálózatra is csatlakozhatsz vele. A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2019
A 12V feszültséget le tudod osztani 3,3V-ra, amit vagy logikai értékként, vagy A/D átalakítás után analógként tudod használni.
A bemenetet célszerű védeni, azért, hogy a feszültség 0 és 3,3V között legyen. Az ESP tetszőleges adatot tud küldeni wifi segítségével bárhová, ez lehet akár email is. A telódat úgy állítsd be, hogy figyelje az emailjeidet.
Milyen terhelhetőségű az a +12V? Egy feszültségátalakító (DC-DC konverter) adhatja a tápot az ESP-nek, akkor igen egyszerű programmal megoldható a dolog. Elindul, elküld egy emilt, és kész.
Egy ilyen megoldás viszont könnyen sebezhető. Ha a router kapcsolata megszakad a külvilággal, valami baj van az internetszolgáltatónál, esetleg lekapcsolják a 230V-t, már nem jut el a riasztás a telefonodra. Biztonságos akkor lesz a rendszer, ha a normális állapotot le tudod kérdezni, illetve folyamatosan monitorozod, hogy nincs riasztás.
Nem.
3.3V-os szinteket tolerál - 5V közvetlenbe megsüti. Lehetőségek: - Soros 10k ![]() - 1k/2k ellenállásosztóval, - zener+ellenállás szintmegfogás, - FET illesztés, - kapuIC 74xxx (?74125), - bármi más ![]()
ESP32-vel szeretnek 9 db 230V-ot kapcsolo relet idozitetten kivezerelni - cel a hosszu tavu uzembiztos mukodes. A program nem gond, de az analog kapcsolasnal bizonytalan vagyok. Van olyan pelda, ahol az ESP egy digitalis kimeno jele relet kapcsol (tranzisztoron keresztul, vagy mashogy)? Elore is koszonom a segitseget! (elnezest, ha mar volt ilyen kerdes, kutatok folyamatosan)
A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2019
Koszonom, bar elolvasva a diszkussziot, negativ a felhang es nincs konkret megoldas. Ha jol ertem sok a felesleges veszteseg es nem tokeletes a feszultsegszint a relehez. Valaki esetleg egy mukodo megoldast tapasztalt mar?
Nekem nem gömbölyű a probléma. Most digitális, vagy analóg kimenettel akarod vezérelni azt a relét?
Azt sem értem, hogy milyen veszteségről beszélsz? Egy mikrokontroller kimenete pár mA áramot visel el - ezt mindenáron erősíteni kell, mert tudtommal nem gyártanak 60 mW teljesítményfelvételű jelfogót. Nekem a link egy gugli képkeresést mutat, nem tudom kitalálni, milyen eszmecserét találtál a linken. A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2019
Pardon, nem volt egyertelmu, melyik kepet neztem: Ime.
Digitalis kimenettel, illetve kimenetekkel szeretnem vezerelni, de mivel az ESP32-nek 3.3V a kimenete minden egyes gpio out-on es osszessegeben sok aram folyna rajtuk, ha mind 9 egyszerre mukodtetne a relet direktben, ezert gondoltam, hogy kerek nemi iranymutatast. A releket es az esp32-t kulon taprol hajtom meg.
Ez az internet egyik hátulütője - minden marhaságot le lehet írni, rajzolni.
Egy MOSFET vezérléséhez feszültség kell, valóban, de egy jelfogó esetén a biztos kapcsoláshoz aránylag gyorsan fel kell tölteni a G-S kapacitást. Ez 10K, de szerintem (vakon, az adatlap átfutása nélkül) még 1K ellenállás is sok. Körölbelül 100 ohm ellenálláson egy 2N7000 már biztosan kapcsol. (Évek óta ezt használom.) Nem szabad elfelejteni a G-S közötti, 100K körüli ellenállást sem, valamint a relé tekercsével párhuzamosan kötött, záróirányú védődiódátl, ami a kikapcsolásnál előforduló tüskéket lenyeli. Mivel az ESP legfeljebb 3,6V tápfeszültségig használható, egy 5V jelfogó behúzásához pedig általában minimum 3,7V kell, jogos, hogy külön tápot használsz. A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2019
fet nem biztos hogy jó, illetve alacsony Ugs feszültségűt kell választani
amit linkeltem nálam első gugli kép, ez jó Bővebben: Link A 3V-ra felhúzó ellenállás csak akkor kell ha pl reset alatt is legyen meghúzva a relé... Vagy veszel ebay/alin arduino relé modult, azon rajta van a meghajtó fokozat is. |
